75 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Jan 20 2011, 16:40
Сообщение #141
хуясе а такое бывает?
сообщение Jan 20 2011, 16:43
Сообщение #142
у меня такое было после того как я ЧЯ помыл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) можно было реально без ключа ехать до первого поворота пока руль не заклинит. ну, я тут отписывался как то.
Lawyer
сообщение Jan 20 2011, 16:44
Сообщение #143
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
Цитата(gluckboy @ Jan 20 2011, 17:18) *
это не торг ) на торге один чувак с восьмилетним стажем вождения спрашивает как заглушить калину, если с ключа не глушится. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Как как. Пинать по колесам и протирать фары! Ну это если МКПП, а если АКПП, то это не поможет - нужно ждать пока бензин в баке не закончится.
Сообщение #144
обычно это глюки сигналки...
akrom
сообщение Jan 20 2011, 18:14
Сообщение #145
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
у нас на работе у одного зубило есть 96 года, так вот осенью когда лил дождь она сама по себе начала заводиться и так как стояла на скорости биться об стенку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
дети игравшие во дворе с ужасом прибежали в наш офис и начали говорить что машина сама ездиет ))
вобщем оказалось что вода заливала блок предохранителей
на калине если придавить не до конца кнопку аварийки включаеться зажигание. Сам пробовал
Dmitriy
сообщение Jan 20 2011, 18:16
Сообщение #146
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Это был совет как угнать калину у папы?
сообщение Jan 20 2011, 18:22
Сообщение #147
у нас один раз соната на работе сама поехала и в дерево вкатила метров через 30 с разгону. бабки соседские были недовольны. правда она не завелась, просто со скорости выскочила.
хренасебе уязвимость. а если по колесу пнуть она случайно не заведется? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
akrom
сообщение Jan 20 2011, 18:24
Сообщение #148
занят
Из: ташкент
нет лучше ключи попрасить
MTM
сообщение Jan 20 2011, 19:16
Сообщение #149
Пользователь №: 3883
Авто: М412
у кента был похожий случай на шахе приехал на базар запарковался около арбузников ,пока он ходил машина сама завелась и на арбузы (пришлось платить за арбузы)!
сообщение Jan 20 2011, 20:58
Сообщение #150
Авто: 2111
подскажите лучше как выбить шпильку с петли двери,задолбался уже,стучит и стучит при езде,скоро в психушку лягу...))с открытой дверью как то не удобно ездить...в общем одна шпилька(верхняя)на пол петли высунулась,выбить сверху не могу(мешает дуга двери),обратно забить не могу,не лезет....чо в сервис к костоправам?...(купил от нексии две штуки)
сообщение Jan 20 2011, 20:59
Сообщение #151
Авто: 2111
сообщение Jan 20 2011, 21:24
Сообщение #152
(IMG:http://savepic.net/424257.jpg)
воткнул себе кнопки с подсветкой изнутри. пришлось повозиться с подводкой доп проводов к светикам. вобщем результат мана. хотел бы воткнуть белые но по ходу там светофильтр стоит. а жаль.
кстати, на свежеперебранном карбе у меня машина разогрелась раза в 2 быстрее чем обычно! не думал что это от карба зависит. яфшоке.
сообщение Jan 20 2011, 21:34
Сообщение #153
cнять дверь и выбить её из шарнира. там же всего два болта
сообщение Jan 20 2011, 22:09
Сообщение #154
Авто: 2111
ещё много чего есть,снять дверь целая история......
прикольно молодец.......
по поводу карба!она у тебя быстрее рагонятся стала и разход уменьшится!....у кого делал?
Dmitriy
сообщение Jan 21 2011, 11:43
Сообщение #155
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Ездит к костоправам у них есть"у многих" приспособление для выбивания и вбивания этого штыря.
Но процесс контролируй, а то могут краску закоцать или попробовать простым зубилом вбивать.
Если есть гараж и соседи по гаражу поищите какую нибудь железяку г-образную и пробуйте сами, так как сделаешь сам ни один мастер не сможет.
Есть еще мастер на Карасу по дверям Рудик зовут если не ошибаюсь, работает в сервисе на против узбатовских складов с лева заправка Узгазоил.
Как в сервис заедешь он с права сразу работает и сидит в цеху где сиденья обшивают.
Сам у него ни чего не делал но многие советовали, так как все это уже решил перед покраской машины.
Сообщение отредактировал Dmitriy - Jan 21 2011, 11:44
сообщение Jan 21 2011, 16:22
Сообщение #156
блин, покатался седня по городу, километров 60 намотал. у мотора звук поменялся! будто больше гула появилось, такого наплывами. не напрягает, но интересно чтобы это так карб влиял. греется действительно быстрее. но не в 2 раза, а раза в полтора, короче заметно. по расходу пока сказать ничего не могу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) разгонные характеристики так же на глаз не поменялись сколь заметно. такие пироги. и еще, всё-таки масляный насос немного не держит давление на горячем моторе и горячем масле 10-40. (на15-40 нормлаьно) или масло гувно - свежезалитое масло на свежем фильтре не мигало. в принципе, чуть приподнять ХХ и этого не видно но всё-равно интересно, сколько по деньгам вообще стоит это устранить? и стоит ли?
сообщение Jan 21 2011, 16:31
Сообщение #157
скорее всего дело не в насосе, а в масле. пока оно свежее- все ок, а как поработает- начинает терять вязкозть при достижении рабочей температуры. переходим на более приличное маслице и забываем о такой проблеме. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
сообщение Jan 21 2011, 16:41
Сообщение #158
на маноле такая батва была, теперь на лотусе. правда класик а не термоконтрол - мот и залипуха реаьно. на тнк не было даже в самую летнюю жару! ладно, откатаю 5 тык, попробую кастрюль...
сообщение Jan 21 2011, 17:17
Сообщение #159
да ладна, яж просто карб почистил, а не на инжектор пересадил. к сожалению, до того номера не дозвонился, поэтому поехал к карбовщику на пойтахтойле сразу после южного. мучил он его мне часа три, внешне карб релаьно стал как из коробки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) че внутри хз. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) отдал 30 рублей.
сообщение Jan 21 2011, 17:57
Сообщение #160
Авто: 2111
30 рублей-это по божески....ща больше берут.....а пробег у мотора какой?колечкам?
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 02:11
