75 страниц V  « < 72 73 74 75 >
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Jan 19 2015, 17:50
Сообщение #1461
Цитата(Valerka @ Jan 19 2015, 08:00) *
Танцы с бубном в итоге выявили прогар прокладки в 1-м цилиндре. Притом первопричиной стало ее разъедание. Антифризом. Доливал 1л Fosser неделю или 2 назад при замене термостата. Сейчас при сливе антифриз оказался мутно-коричневым. Видимо попалась залипуха. Брал на Фархадском.
Дабы исключить коробление головы из-за перегрева, пришлось вести токарю. Обошлось, голова целая, не повело. Кольца целые, все остальное - ок. Итого: замена прокладки, масла, антифриза. Ну и регулировка клапанов, по-ходу.
у меня антифриз всегда мутнеет )) видать сказывается, что предыдущий умник налил туда геры когда у него радик потёк. а у меня что т оруки так и не дошли промыть двигло как следует.
сообщение Jan 19 2015, 19:38
Сообщение #1462
Цитата(Valerka @ Dec 2 2014, 10:52) *
Нет, вторую камеру не трогал, зазор не убирал. Последствия? Подозреваю обеднение смеси?
нет последствий если бы убрали зазор потеряли бы нормальные ХХ
Цитата(Pashuta @ Dec 3 2014, 01:53) *
Лишний, но вероятно, незначительный подсос воздуха. На 73-м карбе дроссельная заслонка 2-й камеры прикрыта с завода, это основной аргумент. Скорее всего наиболее существенное влияние оказывает на режиме ХХ и на пуске и прогреве холодного двигателя. Оставил бы зазор только в случае если без него с ГДС 1-й подкапывало, иначе регулировочными винтами 1-й камеры все должно настраиваться.
чушь на 73 карбе вторая заслонка приоткрыта просто факт, ибо я его убрал и потерял нормальный ХХ
сообщение Jan 20 2015, 08:57
Сообщение #1463
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
я недавно далил какой-то разливной антифриз голубого цвета в банке с надписью шевролет
так у меня через неделю весь антифриз стал цвета кофе с молоком
Valerka
сообщение Jan 20 2015, 16:46
Сообщение #1464
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Вот примерная байда и у меня образовалась. Вообще при нормальных условиях срок жизни прокладки каков?
сообщение Jan 21 2015, 11:18
Сообщение #1465
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
прокладка может жить весь ресурс двигателя, опять же все от запчастей зависит!
кстати после смешивания антифриза у меня дал течь шланг подогрева дроселя, из под капота валил пар, и запах пирожков в салоне
сообщение Jan 21 2015, 18:01
Сообщение #1466
срок жизни мотора до переборки
сообщение Feb 9 2015, 21:24
Сообщение #1467
прелестнные жигули, начала сначала греметь выхлопная труба в районе резонатора не шибко придавал значения ездил и езидл стал появляться рык потом грохот потом грохот с ударами металла об дорогу посмотрел штаны кончились в 1 см от стыка с центральной частью пришел менять, счет с гайками коллектора 4-0, пришлось все высверливать потрачена уйма времени денег тыщи 2 не считая работы слесаря и занятого подъемника почти весь день, но теперь опять все тихо
сообщение Feb 10 2015, 09:03
Сообщение #1468
Авто: 2111
вэдэжка не помогла что ли?
сообщение Feb 10 2015, 10:01
Сообщение #1469
а сам как думаешь? помогла бы?
сообщение Feb 10 2015, 16:57
Сообщение #1470
Авто: 2111
ну раз 4-0..
сообщение Apr 10 2015, 21:34
Сообщение #1471
поменял на днях диски с колодками и барабаны с колодками. ход стал минимален, цепляет огонь, никаких вибраций. оказцо это ведро тормозить умеет ручник стал держать. слесарь нашел пару стуков которые я найти не смог на след неделе будем убирать такое ощущения что я поменяю все в этой машине
сообщение Apr 11 2015, 09:39
Сообщение #1472
Смайлер а чего здт не поставил назад?
раз уж такая пьянка с заменой всех задних причиндал, планшайбу опорники блины да суппорта делов то и колдунец отрегулировать. как ты б сказал делов то епты )
Сообщение отредактировал гонщик - Apr 11 2015, 09:41
сообщение Apr 11 2015, 10:10
Сообщение #1473
ручник гидравлика Createch в раше в районе 120$ стоит это так позажигать
сообщение Apr 11 2015, 10:14
Сообщение #1474
и выпей рюмочку какаоа? если барабанов хватает
по поводу ручника он у меня держит мертво на самом деле это он раньше не держал а сейчас все ок
резина теперь нужна еще до кучи. страховка в 4000 встала
сообщение Apr 17 2015, 22:38
Сообщение #1475
Могут ли бить тормоза в момент притирки? Чот меня это напрягает по мере притирки увеличивается результативность и биение появилось было у кого похожее?
сообщение Apr 17 2015, 23:20
Сообщение #1476
Может метал дисков плохой. Диски нагрелись и начало вести.
сообщение Apr 17 2015, 23:46
Сообщение #1477
с новья? сомневаюсь хотя теоретически да конечно, но диски не китай
http://www.autotechgroup.cz/ru/catalog/detail.php?ID=1862 такие стоят, а вот и хрен китай по ходу ого
Сообщение отредактировал Smiler - Apr 17 2015, 23:52
сообщение Apr 18 2015, 00:35
Сообщение #1478
Честно сказать очень похоже на продукцию Мастер Старт, что продают в Ташкенте. Упаковка и внешний вид идеальные, а запчасти г@вно. Да юридический адрес в Чехии, а делают наверняка в Китае. Все мое имхо, эту продукцию в руках не держал. Но почему то вспомнился Мастер Старт.
сообщение Apr 18 2015, 10:16
Сообщение #1479
Думаю то же самое сцуко придется опять все менять лан не будем сильно валить с 60 тормозит без биения
сообщение Apr 18 2015, 15:11
Сообщение #1480
какая нафиг притирка? я ставил всего пару раз новые опорники...опыт небольшой...но никаких притирок не припомню...тормоза сразу становились человеческими...
кстати, крайний раз раз взял без упаковки. вообще. сказали, из ящика якобы...по 10 комплектов типа упакованы...хз как самом деле...но диски нормальные были, до сих пор ездят...
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:53
