75 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Jan 21 2011, 18:08
Сообщение #161
понятия не имею сколько пробег. ни у мотора ни у колец. я на нем уже около червонца накатал. компрессию уже говорил 12-9-9-12 - но чета она нефигово меняется после регулировки клопов, масло не пьет (тьфу*3) - это всё, что знаю.
сообщение Jan 22 2011, 11:05
Сообщение #162
нашел еще один левый шаркающе-дребезжащщий звук (будто глиняная посуда стучит) из мотора - снял ремень гены, одел назад и он пропал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Lawyer
сообщение Jan 23 2011, 01:40
Сообщение #163
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
"крышка чайника", "глиняная посуда" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))))))) Кем и где работаете???
Сорри за офф.
Сообщение отредактировал Lawyer - Jan 23 2011, 01:41
сообщение Jan 23 2011, 07:48
Сообщение #164
гена бьет лопастями по болтами либо болты расскручены либо подшипники мертвые
сообщение Jan 26 2011, 15:40
Сообщение #165
втыкать не собираюсь, т.к. напруга и без этого нефигово проседает, но чтото спор зашел - можно ли напрямую вмесо 60 ватт воткнуть 100 ватт лампочки на родную проводку? или таки у зубла ее не хватит?
Dark Angel
сообщение Jan 26 2011, 15:50
Сообщение #166
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
У проводов может и хватит а вот у разъемов которые оплавятся и у оптики (задней) может не хватить...
лучше ксенон от потребляет меньше и греется тоже меньше
сообщение Jan 26 2011, 17:04
Сообщение #167
я только про передние фары. хенон конечно круто, но только за него делают какбы то, что у тебя на аватаре. в позе опеля любое авто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Next
сообщение Jan 26 2011, 21:47
Сообщение #168
Из: Сергели
Пользователь №: 2329
Авто: Приора
Ставил 90вт все было нормально, светило чуть интереснее.
сообщение Jan 26 2011, 21:54
Сообщение #169
а встоке на зубиле стоят релюхи на свет?
сообщение Jan 26 2011, 22:06
Сообщение #170
стоят аж 4 штуки в ЧЯ. но по сути только для того чтоб разгрузить контакты выключателя фар. но потери всё ровно большие. у меня сейчас на 65 Вт лампах напряжение 11,5 хотя на батарейке 13,9.
сообщение Jan 26 2011, 22:08
Сообщение #171
а в чем проблема запитать фары напрямую от геныча??? работы на пару часов с пивком.
не знаю нафига их четыре штуки , если толку от них ноль.
сообщение Jan 26 2011, 22:11
Сообщение #172
ну, в коробке вроде что то щелкает. так сейчас на память не припомню, но скорее да, чем нет.
сообщение Jan 26 2011, 22:20
Сообщение #173
что прежде чем ставить 100вт, думается надо решить проблему с падением напряжения на лампах. скорее всего после решения проблемы пропадет и вопрос изменения мощности.
сообщение Jan 26 2011, 22:35
Сообщение #174
Т3571 именно, у друга была такая катавасия купил он зубило поехали с ним кататься в первый день ибо он чайник ну едем едем, и смотрю я на дорогу а ее все хуже и хуже видно, приехали домой пробует завестись машина не заводится толкнули завелась смотрю на вольтмер около 10 В показывает съездили генератор подлечили фары загорелись как положено стало светло
сообщение Jan 26 2011, 22:54
Сообщение #175
на старых фарах так и сделал. поставил релле прям на фару и провод на гену, но купил новые и что то руки так и не доходят до этого. Разница с релюхами сильно заметна.
_akmal_
сообщение Jan 26 2011, 23:39
Сообщение #176
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
нужен толковый спец который настроит карб и зажигания, посмотрит состояния свеч и т.д., можете посоветовать? Заранее благодарен.
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 27 2011, 07:58
Сообщение #177
Авто: 2111
1030957 бахыд...кушбеги
_akmal_
сообщение Jan 27 2011, 08:38
Сообщение #178
а цены у него какие, сколько нынче стоит настроить карб и зажигание?
С Уважением, Акмаль
сообщение Jan 27 2011, 13:19
Сообщение #179
Авто: 2111
я давно карбовую машину продал и цен не знаю...позвони спроси..)))я свою торпеду у него обслуживаю....мне нравится его чистота и профессионализм....не реклама!....
сообщение Jan 27 2011, 14:04
Сообщение #180
а мне не нравится, много чего не нравится
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 02:04
