75 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Feb 14 2011, 09:53
Сообщение #361
Цитата(gluckboy @ Feb 14 2011, 09:13) *
мля всё таки какая же геморройная машина эти жигули. еще на выходных пришлось менять пыльник рулевой. старый откатал 6000 и порвался.
не геморройней чем любая другая такого же года.
Цитата(Smiler @ Feb 14 2011, 09:36) *
хз насчет геморойных жигулей, не было такого вааще. 84 года классика катала исправно кто ездил знает что катала неплохо. просто следить надо за автой а если ее предыдущий владелец убил и тебе об этом не сказал а ты удивляешься каждому косяку то нех удивляться надо менять все и будет щастье
отлично катала. ракета- одним словом)))
Цитата(Lexville @ Feb 14 2011, 10:11) *
Эх, мне бы такой выбор, чтобы можно было избегать... По каталогу только SCT фильтры находил на свою Крому, правда при покупке машины стоял MAN-овский. Есть конечно вариант ставить от Жигулей (становится как родной, оно и понятно почему), но даже не знаю стоит ли экспериментировать...
на своем бывшем фиате очень долго ездил на родных фильтрах турецкого производства. фирмы не помню. главное- они были значительно дешевле жигулевских. потом в определенный момент времени, они сильно подорожали- стали стоить втрое дороже. я будучи студентом в то время, зачесал репу- взял штангель в руки и под машину. оказалось, что посадочная плоскость фильтра(та, по которой происходит уплотнение по резиновому кольцу) на блоке достаточно велика и вполне позволяет использовать фильтр немного большего диаметра(конкретных цифр не помню). переточив переходник с блока на фильтр под соотв. резьбу далее благополучно эксплуатировал жигулевские фильтры.
возможно и у тебя возможен грамотный переход на другой понравившейся типоразмер. имхо.
Сообщение отредактировал T3571 - Feb 14 2011, 09:54
akrom
сообщение Feb 14 2011, 10:36
Сообщение #362
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
Цитата(Lexville @ Feb 14 2011, 08:11) *
Акром, что-то по описанию у меня возникло подозрение, что перетянул ты трос ))). Поначалу это кажется очень удобно, пока диск не схабает быстро и пробуксовки не начнутся...
даже не знаю, короче теперь педаль сцепления на уровне тормоза или даже чуть меньше
сообщение Feb 14 2011, 10:40
Сообщение #363
так ты ее приспустил а не поднял - не, вот так как раз и должно быть.
сообщение Feb 14 2011, 10:50
Сообщение #364
эти вечные косяки и отсутствие квалифицированного персонала достают. под понятием "квалифицированный персонал" я подразумеваю так: сдал машину, сказал не работает, отслюнявил денег, забрал машину уже работающую. чтоб голова не болела а что а почему так, а как так, а от чего, а как исправить? я с этой проблемой горения давления год мучался: советовали масло гуще заливать, чистить что-то там, распред ковырять и т.д., и прикинь я бы всё это сделал бы, попал бы на кучу времени (и денег) и получил бы нулевой результат?
сообщение Feb 14 2011, 11:08
Сообщение #365
честно говоря давляк теряется в след случаях
1. масло неликвид
2. маслонасос кончается
3. увеличенные зазоры между вкладышами и постелью распреда.
у меня на ХХ всегда лампа помаргивала после отжигов но у меня причина изношенный распред и соответсвенно увеличенные зазоры между ним и постелью.
теперь посмотрим на мотор Эмиля несмотря на дешевое масло и то что мотор откатал под 200000 км лампа не загоралась какие причины? зазоры между вкладышами коленвала в норме распред не изношенный вот лампа и не горит, хотя пробег немалый, да и мотор при всем при этом работал более менее сносно.
так что тебе надо было сразу поменять маслонасос ни фига не чистить и не перебирать его только замена ну и проверить распред и его постель на допустимые зазоры
сообщение Feb 14 2011, 11:20
Сообщение #366
Смайлер, ты не понял, я поменял датчик давления масла за 5 тыщ сум. и у меня лампа перестала мигать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 14 2011, 11:34
Сообщение #367
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) мне наверное тоже надо было его поменять
akrom
сообщение Feb 14 2011, 12:01
Сообщение #368
занят
Из: ташкент
красавчик
у меня тоже иногда мигает чек инжин -пропуски зажигания в цилиндрах
я не парюсь тупо сбрасываю ошибку и катаюсь ну 1 мес, потом опять может напомнить
а другие смотрю едут на диагностику, отваливают бало чёрт знает за что
это же таз он временами глючит.
сообщение Feb 14 2011, 12:30
Сообщение #369
Цитата(akrom @ Feb 14 2011, 12:46) *
красавчик
диагностика? а что это такое? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) содержите в достойном состоянии авто(таз - тоже авто) и джеки чан покинет вас...
сообщение Feb 14 2011, 12:32
Сообщение #370
вроде для классег мигание на хх - вариант норма? насчет моей - новый датчик работает, контролька загорается, на ооооочень малых оборотах мигает на горячую. на нормальных, даже на пониженных оборотах вроде нормально, по крайней мере пока жара не наступила. думаю, старый просто забился и давление не всё доходило до мембраны.или эластичность потеряла или еще что. но факт есть - где раньше горела там больше не горит.
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 14 2011, 13:20
сообщение Feb 14 2011, 13:26
Сообщение #371
красавчик
а пропуски зажигания - это неисправность какая-то в системе зажигания у тебя или просто бенз г..но? У меня просто последнее время тоже пропуски пошли, причем свечи свежие и вполне в порядке, система зажигания тоже вроде в норме. Вот думаю сейчас форсы заменить, посмотреть на результат - если не изменится ситуация, то придется на 91-й переходить пробовать, пропуски стали напрягать (особенно на ходу).
сообщение Feb 14 2011, 14:08
Сообщение #372
Авто: 2111
Цитата(gluckboy @ Feb 14 2011, 07:13) *
покатался седня от дому до работы на повышенных. нет, не горит больше масло на холостых. значит всё-таки датчик гнал. и такое бывает окаца. тепреь мне понизили обороты. интересная фигня появилась: не знаю с чем связать с тросом газа если только - если отпустить просто газ, то обороты одни, если нажать и резко отпустить, то на хх обороты еще ниже становятся. если чуть поднажать то опять повыше.
у меня такое было,выработка на заслонке (это куда тросик цепляется)...
сними тросик и пошатай её,если щелкает или шатается то из за нее....карбюраторщик должен был тебе об этом сказать.....
я тупо купил новый карб....и все косяки изчезли.))))
о,забыл,я еще пружинку подрезал,которая цепляется за эту заслонку...педаль чуток жежче становилась.....тут тросик не причём....
Сообщение отредактировал andrymax - Feb 14 2011, 14:28
akrom
сообщение Feb 14 2011, 14:36
Сообщение #373
занят
Из: ташкент
если често я физически их не чувствую, бортовой комп пишет
на форумах почитал и понял что адресного лечения нет, может быть всё катушка, свечи провода, форсунки регулировка клапанов, ито все кто это проделовал, не всегда помогало
вобщем решил, реально почувствую беду, полезу, а так тупо сбрасываю ошибку. тем более беспокоит редко
и ещё раньше писало что пропуски во 2 и 4 цилиндре, щас пишет тока в 4 -м )
зы : заливаю сторог 80 -й, двигатель работает ровно и не шумит, масло кастрол, до кастрола лил аддинол синтетику - немного тарахтело, а щас мягко работает
а тебя карб с автоподсосом?
Сообщение отредактировал akrom - Feb 14 2011, 14:35
сообщение Feb 14 2011, 14:44
Сообщение #374
Авто: 2111
нет,у меня 2110 16v,просто раньше была восмёрка с такими касяками,за время использования все касяки сделал и пришлось продать...)))
сообщение Feb 14 2011, 14:45
Сообщение #375
две катушки стоят?
akrom
сообщение Feb 14 2011, 15:03
Сообщение #376
занят
Из: ташкент
Цитата(T3571 @ Feb 14 2011, 13:30) *
две катушки стоят?
да нет вроде одна, какаято чёрная коробочка от неё провода на свечи
сообщение Feb 14 2011, 15:12
Сообщение #377
странно конечно что одна. должно быть две (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
ну да ладно.....рекомендую осмотреть массу. в том месте, гда она подается на катушку и в самом главном месте- соединение аккума с массой на двиг и на кузов.
было дело, я по невнимательности не соединенил один из проводов массы на кузов. тоооненький такой....следствием были именно ошибки на компе- пропуски зажигания. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 14 2011, 15:27
Сообщение #378
кстати тема: у меня держалка та что под карбом под пружину левая да и сама пружина тоже левая. попробую покороче сделать.
akrom
сообщение Feb 14 2011, 15:33
Сообщение #379
занят
Из: ташкент
хорошо, гляну
сообщение Feb 14 2011, 19:53
Сообщение #380
седня пробирался сквозь пробку с госпиталя в сторону парка бобра. двигло прогрел на нет. проехал практически всё расстояние на первой скорости. не горит лампа масла! теперь другая фигня. на пониженных оборотах на хх если всё включить (ночь же ага)+ вентиллятор -- напруга ниже 12 вольт падает. если чуть газануть то 13 и больше. это норма или обороты задирать опять?
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 14 2011, 19:53
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:02
