Dec 17 2010, 20:18
#41
в начале сл. года планирую поменять подшипники на валах и поставить короткоходку
Dec 17 2010, 20:18
Dec 17 2010, 20:54
#42
что такое короткоходная кулиса?
зы, странное наблюдение за своей машиной: если я тошню, то расход получается больше, чем если я кручу двигло: ну скажем 1-30-35 кмч, 2-до 50-60, 3 - до 70-ти, 4-70 и выше - расход выходит меньше, чем 1-20, 2-40, 3-60, 4-60 и выше. такое может быть? |
Dec 17 2010, 20:58
#43
что такое короткоходная кулиса? зы, странное наблюдение за своей машиной: если я тошню, то расход получается больше, чем если я кручу двигло: ну скажем 1-30-35 кмч, 2-до 50-60, 3 - до 70-ти, 4-70 и выше - расход выходит меньше, чем 1-20, 2-40, 3-60, 4-60 и выше. такое может быть? вот и не тошни (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/crazy.gif) зы. кулиса с коротким ходом... Сообщение отредактировал T3571 - Dec 17 2010, 20:58 -------------------- .
Dec 17 2010, 21:42
#44
можеть быть в первом случае мотор находится в зоне мкм соответсвенно расход топлива минимален, во втором случае ты машину пускаешь в натяг, где она только ест бензин а толком не едет это нормально.
Dec 17 2010, 22:11
#45
тут некто говорил, что это не в коробке и не подшипник, а чета другое. причем что именно - так и не сказал... хотя у меня решилось тупо доливкой масла в коробас. похоже что это про меня. когда хотел делать свой коробас основные жалобы были шум, тарахтит, крехтит, воет и тд. по поводу стуков мне сказали что где то надо протачивать и ставить стопорное кольцо. что и как не сказали. и вообще больше понтов и гнутых пальцев... мол секрет фирмы. и вообще как это так, если мне делают мою машину, и мне не говорят что будут делать. и при том что предупредили, что выйдет всё это чуть меньше ляма. развод по ходу. если что то можно было бы сделать с малой кровью, то давно бы об этом все знали. сначала шумит, затем начнёт тарахтеть на холостых, а щас начал замечать что воет по утрам пока не прогрееться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) лечиться избавлением от машины анологично у меня. только до избовления машины долековато, но думал вколхозить коробку от нексии, но гемора столько, что дешевле всё же родную ремонтировать. чтото все забыли про самое простое лекарство- сделать музыку погромче (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) имено так и вылечил )))) рекомендую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) в планах ещё шумку сделать. завод не думал что на этих коробках будут ездить 20 с лих.лет..))))))) износ,что поделаешь,а вы все меняете,то синхроны,то шестерны скоростей,то скользящий,то иголчатые..))))а остальное тысячилетиями не меняется..))))все менять дорого,от сюда и шум,гул,вой..)))) действительно. сам убедился в том что если полностью всё менять, то примерно и выйдет как новый коробас (1,3 ляма 2110 или приора). при таком раскладе вариант свою загнать за дёшево, добавть и купить новую. ну кому как. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 18 2010, 08:51
#46
Dec 18 2010, 09:31
#47
зы, странное наблюдение за своей машиной: если я тошню, то расход получается больше, чем если я кручу двигло: ну скажем 1-30-35 кмч, 2-до 50-60, 3 - до 70-ти, 4-70 и выше - расход выходит меньше, чем 1-20, 2-40, 3-60, 4-60 и выше. такое может быть? ну вообще то так и должно быть, хотя многие и думают "буду медленно разгоняться, не буду крутить двиг - экономия топлива", а вот наоборот - надо учитывать, что во время активной фазы разгона (1-2 передачи) двигатель потребляет наибольшее количество топлива (вне зависимости от стиля вождения), но при этом если тапку в пол жать ест-но обороты на следующей передаче будут выше и ближе к макс.кр.моменту и макс.мощности, т.е. КПД двигателя на высоких оборотах выше. А что есть КПД простыми словами - это отношение количества затраченного топлива к полученной от его сгорания энергии, т.е. для получения определенного количества энергии на высоких оборотах нужно меньше топлива, чем на низких. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 18 2010, 10:12
#48
т.е. 3000 об.мин золотая середина)))езда
при разгоне чуть выше 3000об.мин,что бы при переключении обороты падали в нужный диапазон,близкий к 3000об.мин..)) на низах едешь на топливе,на верхах то же на топливе,в середине едешь на воздухе и инерции маховика...))) а у меня нет маховика...)))у меня 11-15 литров..((((печально |
Dec 18 2010, 16:43
#49
Dec 18 2010, 17:33
#50
советую и карданчик от калины поставить за одно,переключения чётче контролируются....)) карданчик от калины. нет, на эту аферу я больше не подпишусь в ближайшее время. чтоб в девяте поменять этот грзабавный карданчик - надо коробас скидывать. один раз я ее уже скидывал чтоб карданчик сменить. теперь если и буду, то только когда ей тотальный капец настанет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зы, у мнея нету тахо, на какой скорости и какой передаче у двигла 3000??? двигло 1.3, коробас 5-ти ступ, сток всё. |
Dec 18 2010, 20:25
#51
Dec 18 2010, 22:03
#52
кстати кто что может сказать про мастера по имени бахтиёр, он работает на башлыке в сервисе, радом с бывшим эзтеком
хотел как то показать свой карабас, но так и не попал, всё говорил что работы многа |
Dec 19 2010, 10:58
#53
кстати кто что может сказать про мастера по имени бахтиёр, он работает на башлыке в сервисе, радом с бывшим эзтеком хотел как то показать свой карабас, но так и не попал, всё говорил что работы многа его зовут бахыд..)))коротко баха,это мой мастер,да и дружим... у него постоянно очередь,договариваться надо о звонке,а уж потом о дне ремонта)))) мастер очень аккуратный,но может кому и порол мне ни разу,поражает чистота работы... |
Dec 19 2010, 11:07
#54
[quote name='gluckboy' date='Dec 18 2010, 17:18' post='197345']
карданчик от калины. нет, на эту аферу я больше не подпишусь в ближайшее время. чтоб в девяте поменять этот грзабавный карданчик - надо коробас скидывать. один раз я ее уже скидывал чтоб карданчик сменить. теперь если и буду, то только когда ей тотальный капец настанет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) как снимать???? мне не снимали!!...это же ужос.... да и на восмёрке то же не снимали,там же на хомутах!? |
Dec 19 2010, 11:35
#55
его зовут бахыд..)))коротко баха,это мой мастер,да и дружим... у него постоянно очередь,договариваться надо о звонке,а уж потом о дне ремонта)))) мастер очень аккуратный,но может кому и порол мне ни разу,поражает чистота работы... просто все баха звали я подумал бахти, как у него по ценам? например у димы с карасу стоило снять поставвит кпп 35000 год -пол года назад какие именно он вам работы делал? шум не устранял на холостых? |
Dec 19 2010, 12:20
#56
просто все баха звали я подумал бахти, как у него по ценам? например у димы с карасу стоило снять поставвит кпп 35000 год -пол года назад какие именно он вам работы делал? шум не устранял на холостых? не помню я что бы год назад снять поставить 35000сум,ну да ладно... в общем для него семечки вазы нексии и подобные,мотор,ходовка,коробка,я лично обслуживаюсь полностью... коробас по моему был 80сум,не помню...1030957 сами спросите,а то наговорю тут.. |
Dec 20 2010, 09:08
#57
на выходных наконец прилепил аллюминиевый носик к клапанной крышке двухкомпонентным клеем и усё - вонь ушла. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так же прилепил к стеклу нафигатор, показывающий истинную скорость и заметил, что спидометр пиндит в большую сторону на 10-13 кмч. это как то исправляется? погрешность кстати линейная практически - т.е. на любой скорости тупо прибавь 10 кмч и получишь верный ответ. может болтик есть? или только радикальный метод - подогнать наклейку с правильным шагом?
Dec 20 2010, 10:53
#58
на выходных наконец прилепил аллюминиевый носик к клапанной крышке двухкомпонентным клеем и усё - вонь ушла. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так же прилепил к стеклу нафигатор, показывающий истинную скорость и заметил, что спидометр пиндит в большую сторону на 10-13 кмч. это как то исправляется? погрешность кстати линейная практически - т.е. на любой скорости тупо прибавь 10 кмч и получишь верный ответ. может болтик есть? или только радикальный метод - подогнать наклейку с правильным шагом? в стоке погрешность обычно нелинейная. врет больше в определенном диапазоне. если тупо замечается отклонение на определенную величину, то скорее всего есть отклонения именно от стока в размере колес или передаточного числа ГП. -------------------- .
Dec 20 2010, 11:01
#59
Dec 20 2010, 11:12
#60
@gluckboy, ну низнаю как вы ездите или в каком состоянии ваше авто, но у меня 7.5 литров выходит зимой, т.е. сейчас вчера мерил. А летом я вообще молчу где 6.5-7. Езжу я в городе, максимальная скорость гдето 65 км/час. Наверное вы топите часто или еще что то?
З.Ы. еще у меня стоит карбюратор от нивы, наверное если поставить родной будет вообще сказка). Сообщение отредактировал _akmal_ - Dec 20 2010, 11:14 -------------------- С Уважением, Акмаль
Dec 20 2010, 11:12
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:22 |
