Mar 20 2011, 21:46
#481
Mar 20 2011, 21:46
Mar 20 2011, 22:32
#482
наверно да. так будет правильнее поступить, но на нексии трос наматывается на колесо соединенном непосредственно c редуктором мотора. а в случае использования мотора от тики или дамаса остаётся свой родной редуктор стеклоподъемника. я пробовал подключать этот мотор на двери где стекло туго поднимается и он справляется, конечно то что туго поднимается это как бы дефект и если его устранить, то всё должно быть нормально, но запас мощности немного должен быть.
вообщем надо попробовать, а там видно будет -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 21 2011, 10:01
#483
на дамасах были стеклоподъемники????? были, тиковские, тоже видел их на Сергели б/у в продаже когда на свою подбирал. Но мне показались они не очень... от тики вариант, но осилит ли он огромное стекле от 2108? очень и очень сомнительно, думаю лучшим вариантом будет остановиться на Матизовских передних, там механизм типа "ножницы", у меня такой заколхожен на переднюю водительскую дверь (уж если моё стекло отлично туда-сюда двигает, то восьмерочное и подавно). Кстати, стоят они б/у даже дешевле нексиевских. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Mar 21 2011, 19:59
#484
очень и очень сомнительно, думаю лучшим вариантом будет остановиться на Матизовских передних, там механизм типа "ножницы", у меня такой заколхожен на переднюю водительскую дверь (уж если моё стекло отлично туда-сюда двигает, то восьмерочное и подавно). Кстати, стоят они б/у даже дешевле нексиевских. сегодня пробовали осилил, но как то слабовато. с заведёном мотором нормально. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 21 2011, 20:23
#485
Mar 22 2011, 01:46
#486
сегодня пробовали осилил, но как то слабовато. с заведёном мотором нормально. нужно замерить напряжение на моторе во время работы , возможно большая потеря на проводах . -------------------- ![]() |
Mar 23 2011, 08:30
#487
на капоте есть грибок. который суется в дырку - где замок. вопрос - как его покрутить? просто сам грибок крутить - или снизу есть гайка -- ее надо ослабить? я не могу понять 0 эта гайка крутится вообще или она приделана к капоту?
Mar 23 2011, 08:39
#488
я наверна на следующей неделе буду ставить стёкла на ауди, она 2 дверная и стекло большое, механизм от стеклоподъёмника нексиевский, рейка родная, посмотрим как будет поднимать, отпишусь вобщем двигатель тоскает весело, но появилась другая проблема -крениться само стекло, хотя рейка родная и в заводских отверстиях, мне кажеться в каретке сильный износ |
Mar 23 2011, 09:41
#489
Еще такой вопрос. что то подустал я от своей машины. надо чета с ней сделать. думаю купить накладку на торпедку обтекаемую. всё веселее будет. ток не знаю - у меня родная низкая торпеда внешне как янги и, насколько я понимаю если крепить обтекаемую накладку, то ее надо будет портить или как она крепится? вообще стоит?
Mar 23 2011, 09:43
#490
сегодня пробовали осилил, но как то слабовато. с заведёном мотором нормально. Какой - нексиевский или матизовский? Нексиевский сосед по гаражу ставил на 2109 и потом поменял на ВАЗовский (с "ножничным" механизмом), т.к. нексиевский механизм плохо тянул. У меня стекло очень массивное и тяжелое + направляющие старенькие, далеко не в лучшем состоянии, просто поставил матизовский ЭСП и смазал силиконовым аэрозолем направляющие, работает в любую погоду даже лучше родного ЭСП (на передней пассажирской родной остался). От самого механизма (не моторчика) очень многое зависит, поверь! зимой и в дождь совсем не потянет, когда бархотки намокнут если смазано по-человечески, то разницы от погоды не будет. на капоте есть грибок. который суется в дырку - где замок. вопрос - как его покрутить? просто сам грибок крутить - или снизу есть гайка -- ее надо ослабить? я не могу понять 0 эта гайка крутится вообще или она приделана к капоту? отжимаешь ручками пружину, плоскогубцами хватаешься за шапку "грибка" и крутишь. вобщем двигатель тоскает весело, но появилась другая проблема -крениться само стекло, хотя рейка родная и в заводских отверстиях, мне кажеться в каретке сильный износ блин, не помню какой там у вас принцип в направляющих... У меня в левой направляющей (которая со стороны центральной стойки кузова) ходит "собачка", которая крепится на стекле и не дает ему крениться, когда я поначалу ставил ЭСП от Матиза, то у меня стекло кренилось и даже вылетала "собачка" из паза, решилось только снятием и восстановлением формы/профиля направляющей. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Mar 23 2011, 09:43
#491
на капоте есть грибок. который суется в дырку - где замок. вопрос - как его покрутить? просто сам грибок крутить - или снизу есть гайка -- ее надо ослабить? я не могу понять 0 эта гайка крутится вообще или она приделана к капоту? сам штырь вкручивается в капот, а гайкой он подтягивается, чтоб не откручивался. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 23 2011, 09:54
#492
что смазывать? бархатки? )) я себе недавно силиконом дворник смазал потому что шуршал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) шуршать перестал. правда воду смахивать тоже - прост опо стеклу размазывает и всё. пришлось новые купить
сам штырь вкручивается в капот, а гайкой он подтягивается, чтоб не откручивался. точно. спасиб, разобрался. |
Mar 23 2011, 10:28
#493
что смазывать? бархатки? )) я себе недавно силиконом дворник смазал потому что шуршал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) шуршать перестал. правда воду смахивать тоже - прост опо стеклу размазывает и всё. пришлось новые купить не сравнивай с дворниками, другой случай. Я себе бархотки смазал силиконом и всё ОК. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Mar 23 2011, 10:39
#494
чо за силикон?
блин, не помню какой там у вас принцип в направляющих... У меня в левой направляющей (которая со стороны центральной стойки кузова) ходит "собачка", которая крепится на стекле и не дает ему крениться, когда я поначалу ставил ЭСП от Матиза, то у меня стекло кренилось и даже вылетала "собачка" из паза, решилось только снятием и восстановлением формы/профиля направляющей. [/quote] принцип как в нексии |
Mar 23 2011, 10:42
#495
не сравнивай с дворниками, другой случай. Я себе бархотки смазал силиконом и всё ОК. я себе тоже смазал. долго потом оттирал жирные пятна со стекла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) впринципе, потом они задираться перестали (у меня задиралась одна новая бархатка) |
Mar 23 2011, 20:44
#496
вобщем двигатель тоскает весело, но появилась другая проблема -крениться само стекло, хотя рейка родная и в заводских отверстиях, мне кажеться в каретке сильный износ Там по моему регулировка должна быть, чтоб стекло без перекоса двигалось. По крайней мере в 2115 есть регулировка. -------------------- |
Mar 23 2011, 21:29
#497
впрос такой: как ведет себя запоздалое зажигание? в чем это заключается?
Mar 23 2011, 21:33
#498
впрос такой: как ведет себя запоздалое зажигание? в чем это заключается? что это??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) -------------------- .
Mar 23 2011, 21:50
#499
Да ладно, понятно же. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На сильно позднем зажигании, если трогаться с малых оборотов, ощущение что машина упирается в мягкую стену. И до высоких оборотов, двигатель очень нехотя раскручивается. Звук двигателя несколько приглушенный, гудящий. |
Mar 23 2011, 22:36
#500
точно как у меня, на малых оборотах будто кто то за хвост машину держит, провал, а потом рывок. причем чем холоднее - тем явнее. и заставить стучать клапана тяжело даже на 80-м.. что там крутят? трамблер? по стрелке крутить или простив?
Mar 23 2011, 22:36
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:22 |
