75 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Несколько вопросов по 2109
сообщение Apr 2 2011, 13:41
Сообщение #541
Авто: 2111
Не стабильность в оборотах при качании тормоза это норма,воздух же забираем с мотора.то есть то нет.
сообщение Apr 2 2011, 13:50
Сообщение #542
чтото я не понял...ЗИЛ чтоли обсуждается?? какой "воздух с мотора"? если уж на то пошло, то воздух как раз "забирается с вакуума" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
а вот плавающих оборотов в зависимости от нажатия педали тормоза никогда не встречал. мож действительно где косячок зарыт... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал T3571 - Apr 2 2011, 13:50
сообщение Apr 2 2011, 15:26
Сообщение #543
Авто: 2111
Да да да дает... Просто не равномерно поступает с этими качками.перебой с воздухом,не ужели у вас не так.?
сообщение Apr 2 2011, 15:35
Сообщение #544
у мну? у мну все ровненко (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Apr 2 2011, 16:08
Сообщение #545
я очень долго крутил винт количества и нашел момент когда обороты ПРАКТИЧЕСКИ не меняются. но всё-равно чуть плывут. если сильно закрутить, то при быстром качании двигло конкретно троить начинает, а ели наоборот открутить - то они наеборот растут. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Apr 3 2011, 08:51
Сообщение #546
ya sam udivilsya, chto etot klapan gluchit mojet, daje kogda polnostyu menyal tormoznuyu sistemu, pri kachanii pedali oboroti menyayutsya no ne kritichno, samuyu malost vot.
сообщение Apr 3 2011, 10:39
Сообщение #547
У меня, иногда, при нажатии тормоза наблюдается легонькое покачивание оборотов, заметное только по тахометру.
Журнал ЭБУ так же показал некоторое изменение положения клапана ХХ, которым он парирует поступление дополнительного воздуха из ВУТ.
Был бы карбюратор, было бы заметно более явно. Я так думаю.
сообщение Apr 3 2011, 11:53
Сообщение #548
мне просто все авто наши горе мастера докахывают что вут неисправен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 3 2011, 18:33
Сообщение #549
если тормозит исправно педаль адекватная то ВУТ нормальный
сообщение Apr 3 2011, 19:59
Сообщение #550
если качать тормоз быстро -- двигло начинает подтраивать и если подержать обороты большими, а потом резко отпустить - то на секунду времени они падают ниже холостых, вплоть до красной лампы,
мне кажется что воздух просто травит из салона. в вут.
у знакомого так было, только при нажатии на педаль ещё слышно как воздух шипит.
у меня так же
сообщение Apr 3 2011, 21:53
Сообщение #551
вобшем, пока опрос показывает, что у владельцев классик двигло не сбивается от качки тормозов. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у всех остальных сбивается. мот там у классик воздух на вут с другого места забирается или система какаято иная?
зы, у меня шипит вут если качаешь. т.е. шипение во время качка. во вдавленном положении ничего не шипит. если заглушить двигло - то на 2-3 качка шипение есть а потом педаль дубовая и ничего не шипит. шипение - это тоже таки вариант НОРМА, если вут не шипит - значит он не работает. шипение - это и есть проникающий атмосферный воздух, помогающий толкнуть педаль. и у девяток судя по конструкции вута он берется из-под торпеды, куда уходит шток с педали на собсно сам самовар.
сообщение Apr 3 2011, 21:59
Сообщение #552
не совсем понимаю что там может шипеть...только травящая диафрагма....
Сообщение отредактировал T3571 - Apr 3 2011, 22:00
сообщение Apr 3 2011, 22:10
Сообщение #553
вот исчо по теме вопроса
В момент остановки двигателя также полезно послушать вакуумный усилитель тормозов, если он установлен на автомобиле. Сразу после остановки мотора может быть слышно шипение воздуха в месте соединения вакуумного усилителя с тормозным цилиндром в течении одной - двух секунд. Это шипение означает повреждение сальника вакуумного усилителя тормозов, что приводит к несанкционированному подсосу воздуха. При наличии этого подсоса невозможно нормально отрегулировать карбюратор. Воздух в мотор должен поступать только через карбюратор или другие, предназначенные для этого устройства. Подсосы воздуха через сальник вакуумного усилителя тормозов характерны для автомобилей "Форд", "Самара" и "Жигули". Эта неисправность устраняется в течении двадцати минут заменой сальника усилителя.
отсюда
Сообщение отредактировал T3571 - Apr 3 2011, 22:11
сообщение Apr 3 2011, 22:59
Сообщение #554
Если диафрагма травит то будет травить постоянно независимо от того нажата педаль или нет ..
А у qluckboyя шипит только при нажатии ... эт шипит заходящий воздух в расширяющуюся полость ВУТа .
Если виноват ВУТ то разряжения не хватит на 2,,3 качка после остановки двига ,педаль практически сразу становится "не нажимаемой "
В ВУТе есть даже фильтр для поступающего туда воздуха .. ничего особенного просто поролон ))) прикрытый резиновым кожухом , возможно если в этом кожухе сделать доп отверстие то шипение перестанет быть таким явным .
сообщение Apr 3 2011, 23:05
Сообщение #555
Ради интереса проверил - приехал 4 часа назад. Сейчас сел в машину, не заводя нажал тормоз, оставшегося вакуума хватило на 2 качка, прежде чем педаль задеревенела. Не подсасывает, значит. А вот на ХХ, в момент нажатия педали тормоза, обороты все равно слегка плавают. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Apr 3 2011, 23:42
Сообщение #556
У меня на 2115 ничего не шипит, хотя конструкция мало чем отличается от 2109. Когда машина стоит обороты ХХ = 850. Когда едешь накатом ХХ=1000. Сначала думал дефект. Инженер с АвтоВАЗа объяснил что так и должно быть. Обороты автоматом поднимаются до 1000, для бесперебойной работы вакуумника, и эффективности тормозов.
сообщение Apr 4 2011, 08:44
Сообщение #557
выеду на БК тахометр, дугого нет. погляжу чего да как. страсти накалились))))
сообщение Apr 4 2011, 09:48
Сообщение #558
блин, другая байда. что-то в табло на скорости от 60 и выше стрекотать начинает. думал этот бублик-ободок, который но приборку надевается, я его паралоном забил, думал мот паралон такой звук издает. выдрал паралон зазря, а он всё-равно стрекочет скотина. тихо так, если всё выключить и ехать по ровной дороге только тогда слышно. причем седня было прохладно - кажется чуть шумнее чем обычно.. стрелка не дергается показания вроде верные.
Сообщение отредактировал gluckboy - Apr 4 2011, 09:56
сообщение Apr 4 2011, 10:31
Сообщение #559
Стрекочет sрееdометр , как потеплеет скорей всего само пройдет. Как вариант протопитъ основателъно машину и послушатъ.
сообщение Apr 4 2011, 10:39
Сообщение #560
а тросик может стрекотать? и если спидометр то что с нм делать, или тока новый покупать? просто новый брать не охота т.к. этот у меня сделан с такой типа сквозной подсветкой. ниохота опять на это попадать.
Сообщение отредактировал gluckboy - Apr 4 2011, 10:40
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 23:50
