> ChipSoft, Roys & Madil Servis
Madil
сообщение Oct 25 2009, 11:08
Сообщение #21
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
Форум и тех поддержка нашего сайта будет на этом сайте, после согласование с администрацией будет отдельная ветка chip.uz.
MASTER
AUTOREANIMATOR
49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение Mar 10 2006, 01:47
Сообщение #22
Полезные линки:
http://sms-software.ru/products.htm
http://www.aempower.com/product_ems.asp
http://www.electroniccomponents.globalsources.com/
http://www.etlweb.com/prod_prog_mc68hc11r1.html
http://www.superchips.co.uk/appslist.php - это как раз и есть тот самый аглицкий чип, самый первый который появился на рынке
http://www.msdignition.com/1softdownload.htm
http://www.performancetrends.com/download.htm
ну и много еще, буду выкладывать потихоньку в отдельном топике
...а счас спать хочу уже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
сообщение Mar 10 2006, 12:32
Сообщение #23
Ну Ровшан, молодчик! Классно всё так описал и пофоткал! Мужик!
сообщение Mar 10 2006, 21:54
Сообщение #24
для тех кого интересует процессор
вся правда о нем здесь (полная техническая документация)
http://www.freescale.com/files/microcontro...et/M68HC11K.pdf
сообщение Mar 10 2006, 22:02
Сообщение #25
Нашёл в инете свободно схему адаптера K-L-Line для подключения ноута к ЭБУ для снятия показателей. В ванночке травится в медном купоросе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Буду лудить,паять, а отчёт если получится скину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 10 2006, 22:42
Сообщение #26
а чем будешь показания считывать? ))) не в смысле интерфейса и ПК, софтина нужна
set
сообщение Mar 11 2006, 06:03
Сообщение #27
CLASSIC
Из: И-24
Пользователь №: 64
о..точно.а про софт то,совсем забыли ))
Мы- это наши желания
Албанский четате...
сообщение Mar 11 2006, 10:50
Сообщение #28
Пользователь №: 74
Авто: Red ZAZ двиг: 8 кл. V-образный
по тем линкам которые я давал, софт тоже был. Типа под МС ДОС или режим эмуляции ДОС под винды. Если схему соберете, попробуйте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Mar 11 2006, 23:16
Сообщение #29
софтины все, что в нете не что иное как тестеры, обычные мультитестеры для диагностики, не более. Софт который будет в онлай-режиме менять калибровки не легко написать. А учитывая закрытый протокол Дэувских машин и вовсе серьезная задача
Албанский четате...
сообщение Mar 12 2006, 19:19
Сообщение #30
Пользователь №: 74
А я так понял, что нужно для того, чтобы на мониторе постоянно видеть всякие характеристики. Наварот типа :-) Вместо бортового компа.
ecstasy
сообщение Mar 24 2006, 02:40
Сообщение #31
Пользователь №: 125
Авто: нексия, 98 г.
Я себе как-то делал пробную прошивку на 250 запусков движка. Как называлась прошивка- не помню (где-то год назад это было), цена на то время была 70.000 сум. Перепрошили, подсоединили какую-то хрень(не ноутбук, что-то самодельное с маленьким дисплеем как на тетрисе) к эбу, поехали кататься и калибровать-кажется, только обороты на ХХ снизили и понизили цифру температуры, при которой будет включаться вентилятор охлаждения. Еще предлагали снять или увеличить ограничение на макс. обороты (кажется, 6800 родные стоят?), но что-то не захотел.
Тачка реально стала эластичнее - как будто с 76 перешел на 95 бензин, если обычно на 3-4 скорости интенсивный разгон не ощущается, то после чипировки разгон стал реально заметным. Ну и при полной загрузке пассажирами тачка уже и не так тупила . Единственное, что не нравилось - при резком сбросе газа, а иногда и просто при переключении передач на пониженную (при подъезде к светофору, например), тачка просто глохла, а мастер объяснил это тем, что для экономии топлива, на ХХ подача топлива прекращается(только я не понял как это). Кстати, расход бензина почти не увеличился, может самую малость, так что я и не заметил.
Ну и тачка должна быть в полном порядке перед чипировкой - инжектора, свечи, короче, весь движок должен нормально функционировать.
В принципе мне понравилось. Кто хочет могу контактные данные дать, где-то его визитка валялась, если только мастер еще не свалил никуда. Он жил в районе ТТЗ, где кафе "СОГДИАНА"(кажется так называлось). Можно сделать пробную - на халяву, покататься эти 250 запусков (мне на 2 недели хватило) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
set
сообщение Mar 24 2006, 06:16
Сообщение #32
CLASSIC
Из: И-24
Пользователь №: 64
мож на сл неделе уже сделаю чипировку... нашёл чела ,который сделает. стоит 50 денег тока не нашинских.
Dark Angel
сообщение Mar 24 2006, 09:28
Сообщение #33
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
СЕТ ты бушь таш ТЕСТЕР БЕТТА
Dark Angel
сообщение Mar 24 2006, 11:06
Сообщение #34
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
Вот что я нашел!
Прошивка «Мираж» (Нексия 1,5, 8 клапанов). Чип для любителей «покрутить» двигатель. Дает ощутимую прибавку крутящего момента на всех режимах, значительный эффект при высоких оборотах двигателя (от 3000 и выше). Прибавка мощности не менее + 15-20 л.с. Двигатель работает ровнее, без вибрации за счёт оптимизации двухэтапного впрыска в соотношении 30 на 70 %. Прошивка для тех, кто привык к динамичной, агрессивной езде. При движении по городу позволяет реже переключать передачи, что экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Поэтому расход бензина если и вырастет, то незначительно. Цена: 60 у.е.
http://www.torg.uz/offer-59075.htm
Я ПЛАЧУ 20 коней епта
сообщение Mar 24 2006, 13:17
Сообщение #35
Цитата(Dark Angel @ Mar 24 2006, 11:51) *
Вот что я нашел!
Я говорил с SVV Motorsport об этой прошивке, говорят что 20 коней никак не прибавиться, максимум 5 лс. Было проверено на стенде. Но возможно двигатель станет работать ровнее.
сообщение Mar 24 2006, 14:42
Сообщение #36
Сеня разговаривал с челом у которого есть выход на прошивщика, короче цена от 30 ненашенских и до 50. Две недели пробные после заезжаешь говоришь что надо доделать или переделать.
Делают 2 прошивки на экономию и на динамику.
set
сообщение Mar 24 2006, 14:44
Сообщение #37
CLASSIC
Из: И-24
Пользователь №: 64
Слушай,а мы не об одном и том же человеке говорим?
как можно на твоих выйти? или давай,как нить вместе сгоняем.
Сообщение #38
20 коней, люди блин распреды с ГБЦ новые ставят а тут чиповка нах и 20 коней
сообщение Mar 24 2006, 14:49
Сообщение #39
Да я думаю, что пизтёшь это всё... Как млять прошивка может 20 коней добавить?
От того что бананы едим - куй же больше не становится!
set
сообщение Mar 24 2006, 14:51
Сообщение #40
CLASSIC
Из: И-24
Пользователь №: 64
мне кажется,что максимум 5-10 л.с.
Dark Angel
сообщение Mar 24 2006, 14:55
-=ФоРуМнАя КрЫсА=-
Пользователь №: 44
а я плачу ))) конечно лапша! все равно +20 коней зачетно )
Тема закрытаОткрыть тему
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:20
