> ChipSoft, Roys & Madil Servis
Madil
сообщение Oct 25 2009, 11:08
Сообщение #521
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
Форум и тех поддержка нашего сайта будет на этом сайте, после согласование с администрацией будет отдельная ветка chip.uz.
MASTER
AUTOREANIMATOR
49 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Madil
сообщение Dec 27 2009, 15:48
Сообщение #522
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Цитата(RED BULL @ Dec 27 2009, 01:41) *
ТАм не получится перепрошить комп на евро-0? т.к. компы разные чтоль?
т.е. нужно либо ставить старый мозг с трамблером либо мутить чтото?
Здесь дело другое.в прошике ЭБУ есть калибровки также отдельная микропрограмма котора отвечает за само железо тоесть так же как биос в материнской плате. Проблема в микропраграмме которая не позволяет переключение адресов калибровки по УОЗ.
Как я выше писал мы всетаки рискнули м сделали вариант для Газ\Бензин с переключением адресов УОЗ (двухрежимка)и доработали первый вариант прошивки без переключение где на Газ УОЗ 108\118 октан а на бензин коректируетса по детонации что позволяет электронике минусовать зажигание от -10 до -30 грд.п.к.в и позволяет нормально ездить на бензине.
На Метане детонации вообще нет*
Двухрежимная* прошивка под ГБО стоит дороже(пишите вличку)так как риск повреждение ЭБУ =1 к 4
цена за доработанную прошику неизменилась.
MASTER
AUTOREANIMATOR
GENK@
сообщение Dec 28 2009, 18:26
Сообщение #523
Из: ЗАМКАДЬЕ
Пользователь №: 5460
Авто: узбекский чипованный
Стаж с: 0000 года
Цитата(Madil @ Dec 23 2009, 21:50) *
Двух режимку ЭБУ mr 140 с ид XADN не поддерживает, можно сделать именно под газ, бензин придётса заливать 95+ ито только для старта , прогрева и доехать до Газо запарвки. После прошивки под газ машина ездеет отлично, провалов при трогании нет*, динамика тоже отличная при этом расход Газа уменьшаетса. При работе на бензине детонация.
два ДК и EGR отключаетса програмно. Чек не горит.
Работа стоит 150 тысяч нашими .
+1 полностью согласен,даже 98 не помог, полюбому тупила машина,а на газу как родная даже петь по другому стала (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сообщение отредактировал GENK@ - Dec 28 2009, 18:27
erkin
сообщение Jan 2 2010, 23:00
Сообщение #524
Пользователь №: 5516
Авто: kalina
а вы прошиваете Лада Калина 1.4 16 клапанную???и можно ли там прошить так чтобы хорошо переваривала 91 бензин и не детонировала и сколько будет стоить?
GENK@
сообщение Jan 3 2010, 14:48
Сообщение #525
Из: ЗАМКАДЬЕ
Стаж с: 0000 года
я не думаю что с детонацией прошивка поможет,в начеле стоит свечки поменять прочистить всю систему питания,а уж потом залить прошивку ИМХО конечно,но так будет правельней
erkin
сообщение Jan 3 2010, 15:17
Сообщение #526
Авто: kalina
свечки уже менял на Champion и родные, все равно начинается детонация при достижении 90 градусов!а не может это из-за ДМРВ?когда я его отсоединяю, то даже чек не горит, можно спокойно без него ездить!Это правильно?
Madil
сообщение Jan 5 2010, 12:39
Сообщение #527
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Можно убрать детонацию и поправить динамику прошивкой . По ходу температурный режим.
Детонация контролируетса программно*.
по деньгам 100 тысяч нашими.
На данных авто установлены обычно ЭБУ bosch 797+ который управляют двигатель на основе матмодели.
также прописано УОЗ по отдельности по режимам: УОЗ золодного и горячего двигателя и ......
MASTER
AUTOREANIMATOR
_akmal_
сообщение Jan 8 2010, 09:58
Сообщение #528
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
привет, у меня ваз 2108 1300 карб, в скором времени переделаю в впрыск, и следует прошить мозги, интересует сколько это будет стоить.
ЭБУ у меня есть 2, Bosch 2111-1411020, Январь 5.1.1, какой из них можно будет прошить? И можно ли продать ненужный?
С Уважением, Акмаль
Medi
сообщение Jan 8 2010, 13:39
Сообщение #529
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Оставляйте Январь 5.1, его можно и в он-лайне поправить и дополнительных опций навешать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Бош совсем гонючий.
сообщение Jan 8 2010, 15:55
Сообщение #530
оставляй Январь
сообщение Jan 8 2010, 16:25
Сообщение #531
А Январь откуда происхождение ведет? Не Бош?
Medi
сообщение Jan 8 2010, 16:35
Сообщение #532
Авто: ВАЗ 2115
Откуда родом - не знаю, если честно. Но Бош онлайн не правят...
Онлайн либо Корвет (ацтой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) либо Январь 5.1 с правильной программой. Обратись к Жахонгиру (bars-avto), объяснит более подробно и квалифицированно.
сообщение Jan 8 2010, 18:48
Сообщение #533
так где вывод? перепрошивка мотора который изначально был евро3 на евро0 дает ему преимущества?
Anvar
сообщение Jan 8 2010, 19:16
Сообщение #534
Пользователь №: 1926
Слава , всё познаётся в сравнении . Ред Булл сделал для себя вывод .
сообщение Jan 8 2010, 19:18
Сообщение #535
а ну тогда я тоже при своем мнении останусь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 8 2010, 20:35
Сообщение #536
А кто поснасил посты между 531-ым и 532-ым сообщение!!!? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
erkin
сообщение Jan 8 2010, 20:40
Сообщение #537
Авто: kalina
Никто не знает не слетит ли настройка(поправка УОЗ) стоковой прошивки со временем? Слышал что все компьютеры со временем все подстраивают под свой лад!
сообщение Jan 8 2010, 20:43
Сообщение #538
чушь
Максуд
сообщение Jan 11 2010, 20:37
Сообщение #539
Пользователь №: 790
Авто: Nexia 1.6 DOHC
Дилшод ака спасибо вам большое за чиповку лосья! Всё получилось так, как я хотел.
сообщение Jan 11 2010, 22:01
Сообщение #540
Если обобщенно, ECU постоянно корректирует параметры топливных карт и карт зажигания. Как бы обучается. Есть два видо коррекций: долговременная и кратковременная. После сброса, все параметры возвращаются к исходным - т.е. "0" коррекций. И двигатель начинает обучаться заново.
Коррекции по зажиганию есть у автомобилей с датчиком детонаций.
По топливной смеси - у автомомбилей с лямбдой.
сообщение Jan 12 2010, 02:03
Сообщение #541
Скажите пожалуйста Андрей, а возможно ли установить датчик детонации на нексию с двумя лямбдами(евро3)?
И каким образом?
Спасибо!
Тема закрытаОткрыть тему
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 23:00
