> ChipSoft, Roys & Madil Servis
Madil
сообщение Oct 25 2009, 11:08
Сообщение #541
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
Форум и тех поддержка нашего сайта будет на этом сайте, после согласование с администрацией будет отдельная ветка chip.uz.
MASTER
AUTOREANIMATOR
49 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
сообщение Jan 12 2010, 06:51
Сообщение #542
поменять прошиву и поставить собственно сам датчик детонации, научить моск понимать сигналы от ДД, на январе такое есть
сообщение Jan 12 2010, 09:30
Сообщение #543
Азиз, я думал что на Нексии 2 уже есть ДД.
Если нет, тогда сложнее. Вопрос первый, для чего он нужен? Двигать зажигание на плохом бензине?
Сам датчик купить и поставить легко. Я брал волговский, на фархадке, за какие то смешные деньги. Там удобное крепление к двигателю и бошевский коннектор (как на нексиевских инжекторах.) На моем двигателе он работает и в резонансном и в узкополосном режимах. Это дополнительный, для e-manage.
Проблема в том, куда его подсоединить. Если на нексиевских ECU нет под него входов, заводить туда - дело безнадежное. Менять ECU на Январь, считаю, неразумно. Остается поменять зажигание.
Можно глянуть у Мэлори и остальных, что там есть подходящее с собственной картой коррекции зажигания и входом ДД. Заодно, будет многоискровое зажигание. Тоже неплохая фича.
Правда, там есть одна засада. Почти все новые стоковые системы зажигания, не только получают от ECU сигналы IGT (сигнал зажигания), но и сами выдают сигнал IGF, сигнализируя ECU о том, что искра проскочила нормально. Отсутствие этого сигнала не позволит запустить двигатель, а его пропуски зажигают лампочку с ошибкой в ECU "Ignition Misfire".
Касательно Мэлори и остальных, я не знаю универсальных систем, которые умеют выдавать этот сигнал. Поэтому, приходится ставить обманки. Пара элементов, которые напрямую заворачивают сигнал из IGT в IGF.
В общем, так вкратце. Теоретически (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) С практической точки и более подробно, нужно спрашивать у профи. Например у Мадила и Андрея (SKULL).
Madil
сообщение Jan 12 2010, 21:16
Сообщение #544
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Цитата(SOLNZE @ Jan 8 2010, 21:20) *
А кто поснасил посты между 531-ым и 532-ым сообщение!!!? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Посты удалил я (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , по ходы посты любителей клацать на латыне и пару моих постов которые самже нафлудил
MASTER
AUTOREANIMATOR
Madil
сообщение Jan 12 2010, 21:43
Сообщение #545
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Действительно Нексии стандарта Евро-3 оснащены ДД, также и лоси как и автомат и ручка на стандарте евро-3.
Andrew в точку попалс темой
По нашим исследованием дд не корректируетса в прошивке во многих ЭБУ, в некоторых случаях мы не обнаруживаем эти калибровки или коррекция привязанна к конкретному драйверу(микросхема) которая работает по своему алгоритму но и есть очень много вариантов ЭБУ где корректируетса и описоваетса работа ДД начиная начало работы коррекции от оборотов , отскок УОЗ, длительность детанационного окна и .....
В тему, получаетса ЭБУ Сименс Сириус установленные на 1,6 евро-3 ДД(присуствует) ,програмно не корректируетса(по крайней меры мы не можем), а 1,5 евро-3(8кл) также 1,8 евро-3(лацетти) с ЭБУ Делфи с ДД управление програмно калибруютса в любую сторону, ДД на этих авто работает чётко. На счтет простых 8/16 кл 1,5-евро 0 с ЭБУ старого типа GM ДД можно установить дополнительно. Александр Мунько(Сашки) поню эту тему давно проработали и решили, как то видел нормально сделанный прибор на одной ксюхе.
MASTER
AUTOREANIMATOR
сообщение Jan 12 2010, 23:55
Сообщение #546
Спасибо Andrew за ответы!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Мадил: Я незнал, что на нексии евро3 1.6 есть ДД.
Тогда вопрос (если я правильно понял суть работы дд) - почему мой комп не обучается тому что он подвинул зажигание,а детонация все равно присутствует при резком назатии педали газа на холостых ??? На ходу детонации нет.
может он двигает уоз - но изза того что бенз плохой смысла "крутить" дальше не?
Alex198
сообщение Jan 13 2010, 12:01
Сообщение #547
Пользователь №: 4479
Авто: Ксюха-сонс
Мадил, СОНС на пропане прошивается так же как на метане? И стоит так же 150000?
Bittabola
сообщение Jan 13 2010, 17:28
Сообщение #548
Из: Город хлебный
Пользователь №: 1542
Авто: Matiz Best
Писал в ветке Матизов, отправили сюда.
Имеется Матиз Бест 2009 г. в. Вроде бы экспортный вариант. Пробег: почти 30 тыс км. В машину заливается исключительно 95-й и 98-й бензин УГО. Можно ли настроить машину под этот бензин? Есть ли в Матизе «компьютер», которого можно настраивать, перепрошивать, «чиповать» для увеличения динамики?
Madil
сообщение Jan 13 2010, 20:25
Сообщение #549
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Скорее всего если дело програмное то возможно установленное значение Х сдвиг УОЗ в минус маленькое. Может дело и аппаратное.
на 1,6 евро-3 ДД откалибровать мы неможем.
Если система на евро-3 то да, если простой 8кл RCO(Без ДК) то 80 тысяч нашими. Получаетса двухрежимка с переключением Газ/Бензин.
Ответ положительный, там стоит Siemens Sirius такойже как на 1,6 Е 0/3, прошить можно.
Можно нормально поднять динамику не трогая расход топлива или сделать отлично +расход на пару литров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) будет Бест-Ракета (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
MASTER
AUTOREANIMATOR
Alex198
сообщение Jan 13 2010, 20:57
Сообщение #550
Авто: Ксюха-сонс
СОНС простой 2002г.в.
Bittabola
сообщение Jan 13 2010, 21:35
Сообщение #551
Из: Город хлебный
Авто: Matiz Best
Когда можно подъехать к вам? И куда? Можно в личку
Madil
сообщение Jan 13 2010, 21:41
Сообщение #552
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
если ЭБУ с флеш паматью сделаем, если с ПЗУ придетса заменить ЭБУ.
Обычно с флэш выше 2002 года, нужно снять и посмотреть.
смотри личку.
MASTER
AUTOREANIMATOR
сообщение Jan 15 2010, 18:21
Сообщение #553
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Прошили моего лося! Он поехал,еще как поехал! Nexia 1.6 меня не догнала седня! Правда пальчики постукивают.завтра поеду на корректировку!
mmxdesign
сообщение Jan 16 2010, 19:53
Сообщение #554
Пользователь №: 953
кажись и стоковый ласетти делает 1.6 нексию
x3m
сообщение Jan 17 2010, 00:09
Сообщение #555
Пользователь №: 4672
Можеш фишку сделаеш для плохого бенза. Пальцы по идее от плохого бенза стучат. Мне Мадил например сделал фишку если плохой бенз заливаю все норм.
сообщение Jan 17 2010, 08:04
Сообщение #556
mmxdesign смотря какой я думаю Рэд Булл выстегнет как чипованного так и не чипованного лося 1.8, сам замечаю что на 1-2 передачах лоси идут вялее чем нексия 1.6
Machine
сообщение Feb 11 2010, 02:00
Сообщение #557
Пользователь №: 5480
Авто: Lada 2114 (1.6)
[quote name='Madil' date='Jan 12 2010, 22:01' post='134135']
[uote]
Здравствуйте Дильшод. У меня вопрос сколько нынче стоит чипануть Шевролет 1.6L??? Во сколько мне сейчас это обойдется??
В этом мире никто не останется девственником.....
Жизнь поимеет всех. (Kurt Cobain)
сообщение Feb 11 2010, 02:43
Сообщение #558
Это стоит столько же как и всегда, т.е. как для всех 1.5-1.6 в новом кузове. А также столько же как для 1.6-1.8мт/ат. Заезжай по адресу и сделай себе счастье. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Abush
сообщение Feb 11 2010, 11:29
Сообщение #559
Из: Ташкент, Старый город
Пользователь №: 4659
Есть новые программы по прошивке? Чиповал Нексию 8 клапан с катализатором прошлом году летом. Сейчас расход увеличился 11-12 л. на сотню. Летом после прошивки было 9-9,5.
сообщение Feb 11 2010, 12:48
Сообщение #560
Ща зима, прогревы и прочее. У всех ща повышенный расход.
mmxdesign
сообщение Feb 11 2010, 12:49
Сообщение #561
Пользователь №: 953
свечи, провода меняли?
Тема закрытаОткрыть тему
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 19:49
