Oct 25 2009, 11:08
#701
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Chip.uz Сообщений: 363 Регистрация: 5.4.2006 Из: UzbekistanTashken Пользователь №: 177 Репутация: 5
Форум и тех поддержка нашего сайта будет на этом сайте, после согласование с администрацией будет отдельная ветка chip.uz. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Oct 25 2009, 11:08
Jan 20 2011, 21:51
#702
на днях заеду ! номер есть и место знаю вопрос залит 80 ? Заливай 80бензин и приезжяй -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jan 21 2011, 13:42
#703
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 226 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 4715 Авто: Captiva Стаж с: 1998 года Репутация: 1
что-то машина начила дергаться (троить), подозреваю что это свечи. 2-3 тыс. назад было то же самое, менял свечи у Ройса на Ташсельмаше. Хотел завтра заехать показать, но в связи с последними ташсельмашевскими событиями хотел уточнить - а сервис не сломали случайно? и еще вопрос, если это свечи, можно ли их прочистить, а не менять? спасибо
Jan 21 2011, 15:20
#704
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 12.1.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 5613 Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT Стаж с: 2004 года Репутация: 12
прошить можно если ЭБУ с флэш памятью. а как узнать? Сообщение отредактировал addanif - Jan 21 2011, 15:20 -------------------- |
Jan 22 2011, 16:38
#705
что-то машина начила дергаться (троить), подозреваю что это свечи. 2-3 тыс. назад было то же самое, менял свечи у Ройса на Ташсельмаше. Хотел завтра заехать показать, но в связи с последними ташсельмашевскими событиями хотел уточнить - а сервис не сломали случайно? и еще вопрос, если это свечи, можно ли их прочистить, а не менять? спасибо Если честно надо ставить нормальные сВечи точнее которые не горят.Могу заверить что такие свечи есть ,я сам на таких катаюсь. П вопросу менять или почистить лучше посменять. Примерно нормальные свечи стоят от 20у.е. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jan 22 2011, 21:36
#706
Если честно надо ставить нормальные сВечи точнее которые не горят.Могу заверить что такие свечи есть ,я сам на таких катаюсь. П вопросу менять или почистить лучше посменять. Примерно нормальные свечи стоят от 20у.е. завтра позвоню. Так сервис на Боткина работает? или на Юнусабад ехать? |
Jan 23 2011, 09:47
#707
Динамика будет отличной, расход топлива снизится до 15/30процентов Детонации на 80 бензине не будет. По времени пол часа на задачу. Обновил прошивку под 80. В баке пока что 91. Появились детонации на 1, 2 скоростях, периодически. Залиться 80-м или ехать на корректировку? -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jan 23 2011, 12:50
#708
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 189 Регистрация: 17.5.2010 Из: Узбекистан Пользователь №: 6679 Авто: Chevrolet Nexia DOHC 1.6 L Стаж с: 2005 года Репутация: 0
где прошивался ?
почему если прошивка на 80 на 91 есть детонации ? клапана не стучать ? -------------------- |
Jan 23 2011, 15:20
#709
завтра позвоню. Так сервис на Боткина работает? или на Юнусабад ехать? Ехать на Юнус-Абад Обновил прошивку под 80. В баке пока что 91. Появились детонации на 1, 2 скоростях, периодически. Залиться 80-м или ехать на корректировку? ехать -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jan 29 2011, 21:51
#710
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 5544 Авто: nexia Репутация: 0
Здравствуйте! Можно такой вопрос ? Пару недель назад делал на Юнусабаде прошивку как можно динамичнее под 80-й nexia 1.6 daewoo... После прошивки разница в динамике сразу ощутима.. расход меньше стал.. НО сейчас есть ощущение что опять тупит... если тапку в пол слышна детонация.. И nexia chevrolet 1.6 (stock 80-й) на четверть кузова впереди.. уже на первой передаче.. вроде как говорят чеви менее динамична... или ошибаюсь ? в чём может быть дело ? свечи менял сразу после прошивки. Спасибо.
Feb 2 2011, 13:18
#711
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 18.12.2010 Из: Где то в созвездии AlfaCentaвра Пользователь №: 7021 Авто: "БеляночкаКсю"&"Black Elk" Стаж с: 2002 года Репутация: 1
Здравствуйте! Можно такой вопрос ? Пару недель назад делал на Юнусабаде прошивку как можно динамичнее под 80-й nexia 1.6 daewoo... После прошивки разница в динамике сразу ощутима.. расход меньше стал.. НО сейчас есть ощущение что опять тупит... если тапку в пол слышна детонация.. И nexia chevrolet 1.6 (stock 80-й) на четверть кузова впереди.. уже на первой передаче.. вроде как говорят чеви менее динамична... или ошибаюсь ? в чём может быть дело ? свечи менял сразу после прошивки. Спасибо. Топливный фильтр,свечные(высоковольтные)провода,проверь свечи может брак в какой то из них... -------------------- |
Feb 20 2011, 10:27
#712
Друг хочет прошить 1,8 МКПП
Интересуется двухрежимной прошивкой. Можно ли сделать 2 режима, с переключением обычным тумблером: 1) Спорт режим: Забить на расход (хоть 30 литров на 100 км), только тяга и только под качественный 91-98-ый бенз 2) Эконом режим: пенсионерская езда с адаптацией под наш 80-ый бенз, без детонаций и стуков пальцев. |
Feb 20 2011, 11:54
#713
Друг хочет прошить 1,8 МКПП Интересуется двухрежимной прошивкой. Можно ли сделать 2 режима, с переключением обычным тумблером: 1) Спорт режим: Забить на расход (хоть 30 литров на 100 км), только тяга и только под качественный 91-98-ый бенз 2) Эконом режим: пенсионерская езда с адаптацией под наш 80-ый бенз, без детонаций и стуков пальцев. Ну вот например - 1) Спорт режим и типа забить на расход = Это тоже самое что сказать парикмахеру - постригите меня как нидь прикольно на ваше усмотрение! Стригся когданидь так? ))) Иными словами написать на лбу - лошара. |
Feb 25 2011, 15:50
#714
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 6098 Авто: Lacetti Стаж с: 2003 года Репутация: 0
Купил Ласетти
Пробег 1500. в каком пробеге лутще прошыватся посоветуйте. Насколько подымится тяга? Хочу сделать двойную прошывку. Сообщение отредактировал Javlon Sodikov - Feb 25 2011, 15:55 |
Mar 2 2011, 11:55
#715
Друг хочет прошить 1,8 МКПП Интересуется двухрежимной прошивкой. Можно ли сделать 2 режима, с переключением обычным тумблером: 1) Спорт режим: Забить на расход (хоть 30 литров на 100 км), только тяга и только под качественный 91-98-ый бенз 2) Эконом режим: пенсионерская езда с адаптацией под наш 80-ый бенз, без детонаций и стуков пальцев. двух режимная прошивка не получитса. мождно сделать на плохой и хороший бензин с переключателем. получитса на тягу с бешанным расходом топливо с переключателем на хороший и плохой бензин или просто динамичная прошивка под плохой бензин со средней тягой(лучше чем сток) можно и с переключателем. Далее на счёт Епики , разобрались прошиваем. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Mar 2 2011, 12:13
#716
Mar 2 2011, 14:01
#717
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 24.9.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4960 Авто: Lacetti Стаж с: 2001 года Репутация: 1
Вопрос: Captiva A/T с убранным катом и чиповкой ведет себя странно (имхо).
Когда заводишь на холодную, обороты взлетают до 2-х тыс и в течении 15 сек перепадами в диапазоне от 1000 до 1700 падают до 800 оборотов и далее в течении всего времени прогрева держатся на этом уровне. Это нормальное поведение для авто или надо лечить? -------------------- |
Mar 2 2011, 14:14
#718
Вопрос: Captiva A/T с убранным катом и чиповкой ведет себя странно (имхо). Когда заводишь на холодную, обороты взлетают до 2-х тыс и в течении 15 сек перепадами в диапазоне от 1000 до 1700 падают до 800 оборотов и далее в течении всего времени прогрева держатся на этом уровне. Это нормальное поведение для авто или надо лечить? Грязная дроссельная заслонка и адаптацию сделать надо, плюс свечки глянуть. -------------------- |
Mar 2 2011, 22:24
#719
Вопрос: Captiva A/T с убранным катом и чиповкой ведет себя странно (имхо). Когда заводишь на холодную, обороты взлетают до 2-х тыс и в течении 15 сек перепадами в диапазоне от 1000 до 1700 падают до 800 оборотов и далее в течении всего времени прогрева держатся на этом уровне. Это нормальное поведение для авто или надо лечить? Специально чтоб разобратса во многих проблемах также вариантах репрограмминга мы приобрели именно такой автомобиль. Будем ковырятса . Результатты отпешу и как начнем их прошивать комерческими вариантами то объязательно извещу. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Mar 11 2011, 09:19
#720
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 24.4.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 6551 Авто: ------- Стаж с: 1998 года Репутация: 25
Газ 31105 мотор 406 инж. Мотор троит . Можна к вам подехат.
-------------------- В толпе легко быть смелым...
Mar 11 2011, 09:19
Mar 14 2011, 12:39
#721
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 1382 Авто: 21102 Стаж с: 1985 года Репутация: 0
Парни, подскажите как найти Сашков. Есть у кого их мыло?
Mar 14 2011, 12:39
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 08:45 |
