Oct 25 2009, 11:08
#781
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Chip.uz Сообщений: 363 Регистрация: 5.4.2006 Из: UzbekistanTashken Пользователь №: 177 Репутация: 5
Форум и тех поддержка нашего сайта будет на этом сайте, после согласование с администрацией будет отдельная ветка chip.uz. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Oct 25 2009, 11:08
Jul 23 2011, 21:39
#782
Jul 24 2011, 09:40
#783
Спарк прошиваете? "низы"можно увеличить? Низы можно поднять только на 95 бензине в добавок увеличив расход топливо. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Jul 24 2011, 11:02
#784
Jul 24 2011, 21:28
#785
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 5429 Авто: SPARK 1L Стаж с: 1999 года Репутация: 4
Хотел спросить сколько стоит прошивка Captiva 3.2 (пробег 2000 км, скоро буду ставить ГБО 4 поколения), адрес где делают и что измениться в авто (расход, динамика, если можно цифрами)? Спасибо.
+ отзывы владельцев Captiva кт о перепрошивался. |
Jul 25 2011, 07:53
#786
Хотел спросить сколько стоит прошивка Captiva 3.2 (пробег 2000 км, скоро буду ставить ГБО 4 поколения), адрес где делают и что измениться в авто (расход, динамика, если можно цифрами)? Спасибо. + отзывы владельцев Captiva кт о перепрошивался. Расход на бензине 14л, динамика не ухудшаетса. Гбо отдельная задача, надо будет настроить хотябы на 98 бензин, чтоб хорошо ездила и мало расходoвала газ. Если не посредственно настроить на газ , машина на бензине ездить не сможет вообще. Рекомендуемую кобру' от газавиков не ставить(хрень). Рекомендации от прошитых каптив , не знаю что и сказать (многиe и не знают, что есть интернет, форум и все такое). -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Aug 12 2011, 15:49
#787
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 197 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 7367 Авто: Nexia-2 DOHC 1.6 Стаж с: 1999 года Репутация: 3
Машина: Нексия, май 2008г. 1,5 DOHC, GLE, кондер отдельно устанавливал, пробег 70 тыс.км, недавно установил ГБО 2-пок. баллон на 77л, братишка вроде у какого то Вартана или Вахтана (Кукча Ок-тепа) чиповал после установки ГБО! Заводиться и греется двигатель только на бензине Аи91, автомат стоит!
Проблема: Когда еду и переключаю на холостую, то обороты 30-40секунд не падают на холостом, до 2000 оборотов машина плохо тянет (на бензине и на газу), и только после 3000 оборотов просыпается. На холодном двигателе ездит вроде резвее! Можно ли данную проблему решить с помощью чип-тюнинга у Вас? Хочется чтобы до 3000 оборотов машина ехала по шустрее на ГБО, пускай расход газа будет больше (сейчас полная заправка 77л баллона на 210-220км хватает), но без серьезного уменьшения ресурса двигателя! -------------------- |
Aug 12 2011, 16:38
#788
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 55 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 5750 Авто: LACETTI BDD CDX Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Дильшод, насколько я понял, DOHC 1,6 евро-3 прошивается только под местный бензин без большого влияния на динамику и расход, т.е. убирается детонация на 80-м и т.д. Возможно ли прошить с двумя режимами - хороший / плохой бензин, чтобы переключать когда есть 95-й и когда его нет на 80-й. Какова стоимость процедуры?
Aug 12 2011, 17:23
#789
Здравствуйте!
Не подскажете на каком зубе устанавливается датчик положения коленвала на движке БМВ М30 в кузове Е34, другими словами с какого зуба он начинает считать. Если есть фото, прошу выставить фото переднего шкифа коленвала, я сам разберусь откуда идет отсчет! П.С. Шкиф 60-2 !!!!!!! Спасибо -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Aug 12 2011, 21:35
#790
Дильшод, насколько я понял, DOHC 1,6 евро-3 прошивается только под местный бензин без большого влияния на динамику и расход, т.е. убирается детонация на 80-м и т.д. Возможно ли прошить с двумя режимами - хороший / плохой бензин, чтобы переключать когда есть 95-й и когда его нет на 80-й. Какова стоимость процедуры? Выводы ваши поспешны и неправильные, как можно задавить детонацию на 80 бензине? Правильно , подвинут зажигание на более позднее и "добавят" топлива. (обоготят смесь). В следствии получаете прибавку в моменте и прибавку в расходе топлива. Причем одна из последних прошивок с "классным" моментом жрала в городе от 12 литров на 100 км....Переключатели - бесмысленная идея...не видел еще ни одной прошивки, которая давала бы превосходный результат на АИ-95 и при этом ездила на АИ-80. Предполагаю,что настройки программы управления являются едиными на все топливные карты, вшитые в ЭБУ поэтому то и невозможно существование "одинаково хорошей" прошивки на хорошее и плохое топливо. -------------------- Cogito, ergo sum
Aug 20 2011, 03:39
#791
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 20 Регистрация: 19.7.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2943 Авто: Chevrolet Nexia 1.6 L Стаж с: 2005 года Репутация: 0
2 Madil : Здравствуйте . На Chevrolet Nexia 1.6 стояло газовое оборудование и какая-то прошивка с кнопкой , газовое оборудование снято, что теперь делать , ездить с этой же прошивкой , или нужна замена ?? Слышал что такую кнопку на прошивку ставят где-то аж на собир-рахимове , а туда ехать не знаю куда не вариант. Нужна ваша помощь !
Сообщение отредактировал VendeTTa - Aug 20 2011, 03:44 |
Aug 20 2011, 13:33
#792
Вы что-то путаете. Прошивка - это программное обеспечение в ЭБУ и как в нем может быть "кнопки"???
Aug 20 2011, 17:00
#793
Бывает такое, типо двух режимные прошивки.
Я тоже такую кнопку ищу, точнее не кнопку а тумблер для переключения "фишки" 80,92,95. |
Aug 20 2011, 17:06
#794
Бывает такое, типо двух режимные прошивки. Я тоже такую кнопку ищу, точнее не кнопку а тумблер для переключения "фишки" 80,92,95. А что там искать? Юзайте поиск. На форуме подробная информация об этом есть. Кажись Ред Булл подробно с фотками выкидывал. -------------------- |
Aug 20 2011, 17:28
#795
Бывает такое, типо двух режимные прошивки. Я тоже такую кнопку ищу, точнее не кнопку а тумблер для переключения "фишки" 80,92,95. Где вы ее ищите? Ее можно сделать самому из фишки с номером 83 (если не хотите резать проводку). Схему я гдето на форуме выкладывал. Если замкнуты все 3 провода то это = АИ83 Если все 3 не подлючены = АИ91 Дальше я уже не помню, но средний провод это масса... Вобщем еще два положения есть - АИ95 и АИ87. Вы что-то путаете. Прошивка - это программное обеспечение в ЭБУ и как в нем может быть "кнопки"??? Вроде как при прошивке - в режим АИ83 зашивают бензин а в режим АИ91 зашивают газовую прошивку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Aug 20 2011, 17:36
#796
Где вы ее ищите? Ее можно сделать самому из фишки с номером 83 (если не хотите резать проводку). Схему я гдето на форуме выкладывал. Если замкнуты все 3 провода то это = АИ83 Если все 3 не подлючены = АИ91 Дальше я уже не помню, но средний провод это масса... Вобщем еще два положения есть - АИ95 и АИ87. Со схемой проблем нет, там все понятно. Хочется что бы тумблер был в легко доступном месте (с места водителя), не выглядел колхозно, и не портил общий интерьер. Может у кого фото кнопок есть? с местами их установок. |
Aug 20 2011, 17:45
#797
Со схемой проблем нет, там все понятно. Хочется что бы тумблер был в легко доступном месте (с места водителя), не выглядел колхозно, и не портил общий интерьер. Может у кого фото кнопок есть? с местами их установок. Ну так тумблеры и так не колхозно ставят... Обычно возле ног пассажира, со стороны крыла там где фишка... Покупаете кнопку вкл-выкл и аккуратно вырезаете под нее место в крышке и все... Если 1 кнопка - то тут можно сделать режим АИ83 и АИ91. |
Aug 20 2011, 18:07
#798
Ну так тумблеры и так не колхозно ставят... Обычно возле ног пассажира, со стороны крыла там где фишка... Покупаете кнопку вкл-выкл и аккуратно вырезаете под нее место в крышке и все... Если 1 кнопка - то тут можно сделать режим АИ83 и АИ91. Боюсь за "шаловливые ножки пассажира". Хотя, тоже вариант. Тем более крышка самое безобидное место для сверления и всегда заменить можно, если что не понравится. Осталось кнопку (тумблер) подобрать, желательно трех режимную. ВОТ! нашел (IMG:http://s58.radikal.ru/i159/1108/bf/96cfc9ccaa58t.jpg) Примерно такой вариант нужен. У кого есть такая нишчашка? Сообщение отредактировал bahus73 - Aug 20 2011, 18:59 |
Aug 21 2011, 02:58
#799
Тему про "фишку" предлогаю продолжить в соответствующей теме
FAQ: "ФИШКА" - Октан корректор Боюсь за "шаловливые ножки пассажира". Хотя, тоже вариант. Тем более крышка самое безобидное место для сверления и всегда заменить можно, если что не понравится. Осталось кнопку (тумблер) подобрать, желательно трех режимную. ВОТ! нашел (IMG:http://s58.radikal.ru/i159/1108/bf/96cfc9ccaa58t.jpg) Примерно такой вариант нужен. У кого есть такая нишчашка? нее, такие тумблеры точно колхоз... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я себе ставил на подобии вот таких включателей.. как на блоке питания от компа. (IMG:http://dako-pc.com/images/photo/review/233325-ATX-450PNF-FSP.jpg) два таких включателя хватит на режимы 83-87-91-95 Сообщение отредактировал RED BULL - Aug 21 2011, 03:04 |
Aug 21 2011, 15:10
#800
Расход на бензине 14л, динамика не ухудшаетса. Гбо отдельная задача, надо будет настроить хотябы на 98 бензин, чтоб хорошо ездила и мало расходoвала газ. Если не посредственно настроить на газ , машина на бензине ездить не сможет вообще. Рекомендуемую кобру' от газавиков не ставить(хрень). Рекомендации от прошитых каптив , не знаю что и сказать (многиe и не знают, что есть интернет, форум и все такое). Поддержка двухрежимных прошивок на некоторых эбу возможна.Переключая адреса обращение так и по зажиганию и по топливу, в некоторых ЭБУ переключая в плоть до загрузочной области. Также на 1,6 с ЭБУ Sirius. Последние Разработки по программированию ; Chevrolet Epica Captiva lacetti II(cruse) многие автомобили где установлены контроллеры SIM2K с процессором MPC561/56xxx Для поправки некоторых сомнительных слухов! Ничего общего между(лично моих тем) Нашими разработками с ====> Вартаном* НЕТ! Далее.... Прошики ни у кого НЕ ПОКУПАЕМ* и не СЛИЗЫВАЕМ(не крадём) как поступают некоторые так называемые специ и профессора*. Смысла нам нет* Почти все настройки (прошивки) делаютса индивидуально. -------------------- MASTER
AUTOREANIMATOR |
Aug 21 2011, 15:10
Aug 21 2011, 21:27
#801
Дильшод, спасибо за последнюю заливку, мне реально нравится и расход тотже остался
PS залил полный бак 80 детонации нет, в динамике без потерь, как это понимать? |
Aug 21 2011, 21:27
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 23:48 |
