> ChipSoft, Roys & Madil Servis
Madil
сообщение Oct 25 2009, 11:08
Сообщение #921
Группа: Chip.uz
Из: UzbekistanTashken
Пользователь №: 177
Форум и тех поддержка нашего сайта будет на этом сайте, после согласование с администрацией будет отдельная ветка chip.uz.
MASTER
AUTOREANIMATOR
49 страниц V  « < 45 46 47 48 49 >
Madil
сообщение Mar 14 2012, 21:05
Сообщение #922
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Наконецто начали работать с автомобилями производтсва GM-Chevrolet с открытом инженерным доступом.
В данный момент начали прошивать Captiva II в часности все* блоки управления, начиная от ABS/TSC,ЕСM,TCM заканчивая ЭБУ заднего моста,щит приборов,информационное табло и т.д. Заменяя тестовые прошивки(программное обеспечение) типо software: Test/Stepper(emergency mode on) на software:Valin(emergency mode off).
Был случай, каптилка вторая, с пустым блоком управления (TCCM) ЭБУ заднего привода. В ошибке сидела запись ЭБУ готов к программированию(к записи программного обеспечения) Человек приехал с возмущением что при гололёде зад вообще не врубался хотя АВД.
Точнее: производим запись,программирование,замена,адаптация, обучение, Update всех ЭБУ на автомобилях GM-Chevrolet.Daewoo.
Epica=> перепрошивка ЭБУ двигателя ECM-выборочно меняя стандарты управления от Е-0 до Е-5 внося индивидуальные настройки, АКП TCM-запись последних Update, ABS/SSPS-запись последних Update выборочно, также ЭБУ AirBag-меняя комплектацию и устанавливая приоритеты работы системы и ЭБУ электроники кузова и противоугонной системы ISU/BCM/Cluster.
Captiva=> тоже самое что и с Эпикой включая прошивку (Update) TCCM привод заднего моста-уставнливая приоритеты работы системы(ограничение момента на задние колёса или увеличение).
Captiva II=> всё тоже самое что было написанно выше(кроме изменение стандарта управление,никак не ниже Е-4 можно Е-5). Включая адаптацию датчика коленчатого вала, подключение заднего привода и обучение АКПП.
Также Spark,Lacetti Cruse-все тоже самое. На старте Малибу и Кобальт(уже инфа и софтваре есть).
Всё что написано также касаетса авто Амереканских производителей.
Забыл добавить ,Диагностика и Устранение Неполадок включительно
MASTER
AUTOREANIMATOR
Madil
сообщение Mar 15 2012, 13:05
Сообщение #923
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Дополнение. Новая прошивка на Epica 2l М/Т SIM2K-2AFZ прошивка стандарта Е-0 на 80 бензин. Отключены все датчики кислорода. Наличее катализатора исключено. Топливо регулируетса сканером*.
MASTER
AUTOREANIMATOR
Madil
сообщение Mar 16 2012, 11:14
Сообщение #924
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Новость для Lacetti II Cruse(Daewoo Primere) 1,6/1,8 at/mt.
Прошивка под 80 бензин, улучшенная динамика во всех диапазонах работы двигателя. На 80 бензине детонаций нет.
Сброс всех данных адаптаций, обучении АКПП, обучение распредвалов(системы Vanos).
Также владельца BMW E38, E39, X5
BMW 5 Series 530,528,540,M5 (E39) 1997-2003
BMW 7 Series 740,750 (E38) 1997-2001
BMW X5 Series X5 (E53) 1999-2006
Range Rover 2003-2005
Ремонт щитков приборов, битых пикселей на панелях управления(СD.Klima.Instrument Cluster).
MASTER
AUTOREANIMATOR
Sp@m
сообщение Apr 3 2012, 10:00
Сообщение #925
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
Вы можете написать какие у Вас есть прошивки для Lacetti и дать их описание и если есть графики (то, что не является тайной (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )?
А то получается как "кот в мешке"? Что то заливаем, а что не знаем. Думаю многим было бы тоже интересно и по мере апгрейда тоже публиковать, что изменилось.
Прозрачная схема всегда инетересна клиенту(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) .
Например как на одном из сайтов:
"...Очередной, 4-й по счету релиз прошивок серии Альфа, предназначен для автомобилей Chevrolet Lacetti с объемами двигателей 1.4 и 1.6 л. Работа по созданию и обкатке этой прошивки велась на протяжении последних 6 месяцев...."
"...В отличие от предыдущих версий, в Альфе-4 улучшена разгонная динамика от 1500 об/мин, благодаря чему управление автомобилем в обычных, "гражданских" условиях эксплуатации, стало еще более комфортным. Значительно улучшилась плавность хода, устранены рывки в режиме "малого газа" и при переключении передач..."
"...В качестве опции, по желанию клиента, мы можем установить специальные версии прошивки Альфа-4, в которых программно отключен второй датчик кислорода и клапан ЕГР. Эта возможность будет очень полезна тем, кто уже удалил катализатор и теперь не знает, куда деться от постоянно горящей желтой лампы «чек енджин»..." и т.д.
p.s. сколько памяти у ЭБУ Лося?
Сообщение отредактировал Sp@m - Apr 3 2012, 10:14
Madil
сообщение Apr 3 2012, 12:17
Сообщение #926
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Какие есть прошивки?*- Не знаю что и сказать....Они не могут быть разные. Прошивка идёт по идентификатору ЭБУ, тоесть всё что сделанно, это на основе своей серийной прошивки. По поводу описание прошивки, обяснение даётся индивидуально так-же как и настройки относительно требований водителя. Прошивка весит FF 512кб без boot. Назвать прошивку можно как угодно. Но смысл? Это как в ресторане, чем красивей назвали салат, тем больше его заказывают. А ведь вкус его понимаешь, только как съешь. И каково разочарование, если съел убычный ачичук с названием SuperPuperMegaSalatusPikantus (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) если только сам его не напишеш и назавёш гордой Пятницой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так как Написать самому ПО это просто оффигеть что.
Остальное подробно по телефону (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
MASTER
AUTOREANIMATOR
Human
сообщение Apr 3 2012, 12:41
Сообщение #927
Пользователь №: 1967
Авто: Epica 2.5 LT
Стаж с: 1993 года
Можно будет сориентировать по ценам на капу и эпику?
Madil
сообщение Apr 3 2012, 17:18
Сообщение #928
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Смотри в лс.
MASTER
AUTOREANIMATOR
screwjack2007
сообщение Apr 4 2012, 06:35
Сообщение #929
Пользователь №: 2343
Авто: spark
Дильшод, а что есть нового на спарк 1,2? Ставил мес.5 назад прошивку прд 80 бензин, но к сожалению "пальцы"стучат снова((.
Madil
сообщение Apr 4 2012, 09:35
Сообщение #930
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Заезжяй сделаем. Апдейт есть.
MASTER
AUTOREANIMATOR
krokus
сообщение Apr 4 2012, 10:16
Сообщение #931
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
А на лоси с прошивкой давностью 2.5 года апдейт делаете? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
Madil
сообщение Apr 4 2012, 11:38
Сообщение #932
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Есть такое дело (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
MASTER
AUTOREANIMATOR
krokus
сообщение Apr 4 2012, 11:40
Сообщение #933
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Цитата(Madil @ Apr 4 2012, 12:23) *
Спасибо, заеду!
screwjack2007
сообщение Apr 4 2012, 12:30
Сообщение #934
Авто: spark
Спасибо заеду!
PilotUTTT
сообщение Apr 4 2012, 12:52
Сообщение #935
Пользователь №: 6723
Авто: Nexia-2,ИЛ-114
А апдейт платный? Делал на боткино Батыр-ака,где-то год назад
Madil
сообщение Apr 4 2012, 15:40
Сообщение #936
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Это относитса только к моей работе.
MASTER
AUTOREANIMATOR
сообщение Apr 4 2012, 20:48
Сообщение #937
Из: Дома
Пользователь №: 35
На спарк 1.0 мт есть прошивки поднимающие динамику?
Nexia connecting people...
shuguroff
сообщение Apr 4 2012, 22:24
Сообщение #938
Пользователь №: 7162
Авто: отечественный
Стаж с: 2011 года
Бешенная табуретка лехким движением руки превращается в мега бешанную табуретку.
А по теме хотел довести до ума свою вторую ксюху (есть проблемы с зависанием оборотов в районе 1500-2000, сделать диагностику), снять катализатор и прошиться под 80 бензин.
Интересует полностью весь процесс, но времени в обрез. Может как-то на выходные записаться в очередь? Сам программист, просто до чертиков интересно.
сообщение Apr 5 2012, 00:32
Сообщение #939
Madil - детонация не ушла - залил 80-й с МалОйла - короче так-же пока.
Madil
сообщение Apr 6 2012, 08:54
Сообщение #940
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 177
Определяйся по времени и заедь. тел ты знаеш.
Поднять динамику только под 95 . На 80 динамика.... останетса только название и смело можно клеить наклейку как на спец транспорте (50) или (60) и написать*обгоняй не обижусь* зато без детонации (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
звони. мой тел- +99897 4700040
MASTER
AUTOREANIMATOR
Roys
сообщение Apr 8 2012, 17:43
Сообщение #941
_____Мудрый_____
Группа: Chip.uz
Пользователь №: 173
Авто: w140 S600
Цитата(Dr.Akula @ Feb 23 2012, 21:46) *
Madil
Раз уж пошла такая пьянка-
Насчет дерьмо- этоя могу сказать про Вашу прошивку, и то что к Вам на платную корректировку я ездил 5 раз и в итоге не смогли победить проблему
после которой прошивался у Сашков, которые решили проблему с 1-о раза, говорит о том, что даже
выкатывая прошивку индивидуально на авто Вы не можете довести ее до ума.
У Вас есть целый подфорум и прошу свои прошивки и какие они "великолепные" прошу обсуждать там.
А и тех кто прошился еще никто свою старую прошивку вернуть не захотел, вот и думайте что лучше "Ваша индивидуальная" или "Российская универсальная".
P.S. также закываю дискуссию со своей стороны.
Молодой человек, вы уже как ни будь определитесь, сперва вы говорите что на Боткина ни чего не могут а на Юнус Абаде все сделали на отлично, аж в восторге были.
http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...st&p=196239
А теперь говорите что вам не смогли исправить проблему на Юнус Абаде.
Может быть не в мастерах дело, после таких двояких заявлений, стоит ли вообще верить вашим словам?
По теме, Мы всегда отвечаем за проделанную работу, если клиента что либо не устраивает, всегда возвращаем деньги и приносим свои извинения за потраченное время.
+998903518445
Тема закрытаОткрыть тему
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:43
