6 страниц V   1 2 3 > »
> Подскажите, какой взять усилитель., 2 сабба Pioneer TS W-308 D4
Шуха
сообщение Jan 13 2011, 21:28
Пользователь №: 3289
Купил недавно 2 сабба Pioneer TS W-308 D4 1400W, у них номинал 400W, две катушки по 4 ом. Не могу найти подходящий усилитель. Спрашивал сказали возьми Kenwood 1000W он их должен потянуть. На сиргелях какой то китайский пихали, но по звуку не понравилось. Пердели. Что делать подскажите. Заранее спасибо.
mplayer
сообщение Jan 13 2011, 21:45
Пользователь №: 4924
Авто: OK
То,что вам предлогали скорее всего Кенвуд 8104Д http://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=KAC-8104D, номиналом на 4 ома 300 ватт,на 2 ома 600 ватт. Такой по моему не справится с ними. будет играть и даже будете чувствовать хорошенько бас,но усилок будет работать на пределе. Самое бюджетное решение,опять таки Кенвуд 9104 или 9105 http://auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=KAC-9104D, абсолютно одинаковые по характеристикам. Если не ошибаюсь,то у ваших сабов сопротивление 4+4 ома,подсоедените паралельно и получите 2 ома. Тот усилок на 2 ома 900 выдает.Вот он их и раскачает. Я так думаю...
А еще вы не написали как они установлены,литраж и т.п. Людям легче будет отвечать.
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 20:29
Сделал недавно коробку, примерно 39 литров на каждый саб. Вот фото^Прикрепленный файл  16012011002.jpg ( 581.91 кб ) Кол-во скачиваний: 73
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 20:37
9104D и 9105D они же монофонические с одним каналом. Думаю не подойдут. Мне нужен 4 канальник. А как вам 7203.
mplayer
сообщение Jan 17 2011, 20:45
Авто: OK
Приветствую. В общем, по моему скудному опыту,попытаюсь ответить. У вас ящик,как видно на фото, с Ф.И.
Не силен в этом,но такое оформление самое трудное.Имеется в виду размеры порта (отверстий). Самое простое это закрытый ящик,по мне. Вам,если бюджет ограничен,покупать тот Кенвуд,который я написал выше. Другого бюджетного решения для них,нет на нашем рынке. И то он будет маловат по мощности для ваших сабов.
skails
сообщение Jan 17 2011, 20:46
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Еще раз, каждый имеет две катушки по 4ома и номинал 400, я правильно понимаю.
mplayer
сообщение Jan 17 2011, 20:52
Авто: OK
Вы глубоко заблуждаетесь. Вам и нужет моноблок. Подозреваю скаилс то же самое сейчас пишет. Зачем вам 4-канальник??? На сабы??? Это какой 4 канальник должен быть,чтобы мощность номинальная была 400 ватт???
Да Скаилс, у него 2 катушки по 4 ома.
Вот его хар-ки и ссылка http://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W308D4
Максимальная мощность 1.400 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт
Импеданс 4 Ом
Частотная характеристика 20 - 180 Гц
Наименьшая резонансная частота (Hz) 33,7 Hz
Чувствительность (1 В/1 м) 91 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик Interlaced Basalt / Aaramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
Две 4 Омные звуковые катушки: 2 или 8 Ом
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 20:55
Да , и я хочу подключить их парралельно, что бы получилось 2Ом. Мне как минимум нужен 4 канальник при мостовом подключении что бы было хотя бы так: 2*300W 2 ом.
сообщение Jan 17 2011, 20:57
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Не понимаю смысла в покупке 2х сабов! Не лучше один,но помощнее??
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 21:00
Импеданс 4 Ом
Тогда объясните пожалуйста как подключиться. Схему подключения если можно. И как понять моноблок если можно описание. Там же два выхода, а у меня 4 входа как быть, или я ошибаюсь.
Вчера специально проверил на домашнем усилке. Сначала подключил 1, играл классно, подключил второй, зву в два раза увеличился, Все в квартире начало вибрировать. Вдвоем они качают очень круто.
ШивОлег
сообщение Jan 17 2011, 21:05
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
Две катушки на одном сабе паралельно = 2ом.
Два саба по 2ома последовательно = 4 ома.
И всё на один выход!
Сообщение отредактировал ШивОлег - Jan 17 2011, 21:06
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 21:10
Это значит плюс подключаем на запаралеленный плюс на первом буфере и так же на втором, минус аналогично, я правильно понял. В сумме получиться 4 ом. Если усилок на 900 ватт, подключиться не будет нагрузка на него.
skails
сообщение Jan 17 2011, 21:11
Авто: Epica+Spark
Все не так просто, если я правильно понимаю характеристики. Два динамика по 400 ватт, сопротивлением 8ом, в сумме 800 ватт на 8 ом, усилитель, который их раскачает у нас найти не легко, да придеться последовательно парралелить дины на 2ома, 4 канальник Вам точно не нужен, нужен моноблок на честные 1000ватт на 2 ома, что тоже найти не легко, одна радость для Вас, что корпус у Вас фазик и чуйка(чувствительность) у сабов хорошая, можно усь выбрать номиналом поменьше. Пердят, может это особенность этих сабов, может порты у фазика получились такие, может с заменой уся они не перестанут пердеть.
mplayer
Авто: OK
Два саба подсоедените паралельно. То есть к плюсу усилка подведете плюсы от двух сабов,соеденив их предворительно.То же самое и с минусом. По моему у вас получится 4 ома и номиналом 800 ватт. А кенвуд даст вам на 4 ома 500 ватт и не факт,что заявленные 500 ватт,на самом деле 500 ватт. Тогда усилок не будет расскачивать как надо. Хотя и у пионов,по отзывам,номинал завышен. Кстати,если 4 канальник,то в подфоруме "Сергели" продается то что вы ищете. По хар-ам там в мосту номинал 400 ватт)))
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 21:17
Пердели не мои, а на базаре, в общей коробке т оже два было, У меня как я говорил выше на домашнем усилке, впечатлеия ооо. Не пердят.
mplayer
Авто: OK
В общем,у самого голова заболела после как прочитал все это заного. Омы-шмомы)))
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 21:23
Да Усилитель CRUNCH GPV 1600.4 может нато посмотреть, а кенвуд уже за 200 продает, Надо тоже позвонить, думаю 9104 будет достаточно.
skails
сообщение Jan 17 2011, 21:24
Авто: Epica+Spark
На что подключали дома? Не забывайте в комнатных условиях, отдача акустики больше. Если все так, как Вы описали, то дело или в усе или в коробе, я про тот вариант, который Вы слышали на базаре.
Шуха
сообщение Jan 17 2011, 21:27
Дома усилок Барк 001 100ватный. Ну да я с вами согласен в комнате по другому играет.
otto
сообщение Jan 17 2011, 21:34
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Малик, так выйдет 1 ом и 3,14здеЦ усилятору по имени Кенвуд. ))
Шуха, тебе не нужен 4-х канальник.
И не вооруженным глазом видно, что фазик - ЗЛО. Кто его высчитывал?
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 00:24
