Jan 18 2011, 10:44
#41
Вот тут как раз нервы. Как Ваши колонки, прилетели, как звук? Какие жанры слушаете? С какой суммой рассчитываете расстаться, на связку усь+саб? Почему спрашиваю заранее, может что нить попадется из достойного в разделе сергели. Колонки все еще никак ))) Жду. Обещали до конца этого месяца довезти их до меня. Жанры - NewAge, Pop, Drum&Bass, Meditation. На связку усь+саб думаю потратить 200-400 уе (ну возможны некоторые отклонения, зависит от текущего финансового состояния). Но что у меня критично. Я не хочу таскать в багажнике огромный ящик, поэтому больше склоняюсь к FreeAir оформлению. Сейчас делаю ШВИ в машине, в том числе и в багажнике. Сообщение отредактировал Lawyer - Jan 18 2011, 10:46 -------------------- |
Jan 18 2011, 10:44
Jan 18 2011, 11:04
#42
Фриайр? У нас на рынке только пионеры есть, по моему 80 у.е. В теме толкаем один продает таких парочку.Но по мне,к фриайру больше не вернусь.В ящике у сабов другое звучание. Тогда,исходя из вашего бюджета,берете пионер (задолбали уже) 308д4 (д2 нигде новых не встречал)
95 у.е. и усилок 9104 Кенвуд 260 у.е. Это за новые товары. Ящик,судя по тестам в журнале автозвук,нужен от 12 до 15 литров. А что такое 12-15 литров в вашем багажнике? Такой малюсенький ящичек,что он вам никак мешать не будет. Если у вас есть подлокотник откидывающийся,то установите саб как фриайр, но в коробке. То есть саб 308д4 устанавливается как фришник но в ящике направленный в салон.Провода 20 у.е. Бюджет 365 у.е. А еще изготовление полки с ящиком или просто ящик.Думается 25 у.е. из дсп.Ну и установка. Если бюджет 200 у.е. то только б.у. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Jan 18 2011, 11:19
#43
Лучше купить в разделе сергели кенвуд! он нормально отыграет и не дорого! А кто-то говорил,я хочу просто поменять колонки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 18 2011, 11:31
#44
Лучше купить в разделе сергели кенвуд! он нормально отыграет и не дорого! А кто-то говорил,я хочу просто поменять колонки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это в мой огород? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Просто поменять колонки, а после установить саб с усилком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вроде так выражался изначально. Просто колонки уже есть, то есть будут, то есть уже закуплены, но не дошли до меня (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а саб - это на ближайшее будущее. Сначала надо послушать фронт, вдруг мне будет достаточно и этого и без сабов обойдусь. Но это наврядли. Тащусь от бум бум ) Фриайр? У нас на рынке только пионеры есть, по моему 80 у.е. В теме толкаем один продает таких парочку.Но по мне,к фриайру больше не вернусь.В ящике у сабов другое звучание. Тогда,исходя из вашего бюджета,берете пионер (задолбали уже) 308д4 (д2 нигде новых не встречал) 95 у.е. и усилок 9104 Кенвуд 260 у.е. Это за новые товары. Ящик,судя по тестам в журнале автозвук,нужен от 12 до 15 литров. А что такое 12-15 литров в вашем багажнике? Такой малюсенький ящичек,что он вам никак мешать не будет. Если у вас есть подлокотник откидывающийся,то установите саб как фриайр, но в коробке. То есть саб 308д4 устанавливается как фришник но в ящике направленный в салон.Провода 20 у.е. Бюджет 365 у.е. А еще изготовление полки с ящиком или просто ящик.Думается 25 у.е. из дсп.Ну и установка. Если бюджет 200 у.е. то только б.у. Да вот именно что-то вроде этого и хочу. Давно заглядываюсь на саб Pioneer TS-W308D4 и на Pioneer TS-W308F Сообщение отредактировал Lawyer - Jan 18 2011, 11:34 -------------------- |
Jan 18 2011, 12:19
#45
Малик, так выйдет 1 ом и 3,14здеЦ усилятору по имени Кенвуд. )) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Шуха, тебе не нужен 4-х канальник. И не вооруженным глазом видно, что фазик - ЗЛО. Кто его высчитывал? Наконецто дельный ответ! 1) Два этих саба либо 1 либо 16ом! На 1ом стабильно работающих моноблокоф не знаю я бюджетных вариантоф. 2) Можно вастегнуться и подключить на 4 ома (4+4 и запаралелить на другие 4+4), но РМС 800ватт на 4ома тоже не знаю я бюджетных вариантоф. 3) Расчитать фазик не так просто! Можно потерять больше, чем при просто закрытом ящике. -------------------- |
Jan 18 2011, 12:46
#46
Создателю темы, можно попробывать посадить сабы на 2 ома и запитать от кенвуда 9104д, но при этом не известно даст ли усилитель на 2ома заявленные 900ватт. Можно послушать у форумчанина ВЕКА как играют два саба от пионера 944. Есть в продаже и моноблок и четырех канальник. Бля запутался выводить, на два ома не получаеться у меня, на 1ом выходит. Четыре катушки у меня крышу сносят, помогите кто нибудь, получается можно подсоединить в 1ом, 4ома и 16ом. Лучше всего максимальный контроль при сопротевление 16ом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. Можно легко на 2 ома сделать...Подключать надо не все катушки сабов ,а по одной.Получим ,как бы два саба с одной катушкой по 4 ома.И эти сабы запаралелить,тогда получим нагрузку 2 ома...Но в этом случае изменится ,из -за увеличения полной добротности ,само оформлениие,т.е. они будут не ящичными, а фришками.... На что подключали дома? Не забывайте в комнатных условиях, отдача акустики больше. Если все так, как Вы описали, то дело или в усе или в коробе, я про тот вариант, который Вы слышали на базаре. Не думаю,что дома больше...В салоне авто у НЧ будет больше отдача, из -за передаточной функции,дома ее нет... |
Jan 18 2011, 12:52
#47
Можно легко на 2 ома сделать...Подключать надо не все катушки сабов ,а по одной.Получим ,как бы два саба с одной катушкой по 4 ома.И эти сабы запаралелить,тогда получим нагрузку 2 ома...Но в этом случае изменится ,из -за увеличения полной добротности ,само оформлениие,т.е. они будут не ящичными, а фришками.... Блин во еще как можно. Вроде реально так и выходит. Сабам вообще комфортно будет если одна катушка будет задействована, да и мощность теряем. Сообщение отредактировал skails - Jan 18 2011, 13:10 -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Jan 18 2011, 19:04
#48
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 276 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1897 Авто: Nexia 1.6 Стаж с: 2010 года Репутация: 3
(IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a6c63500a.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a6f019c1b.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a70a59a34.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a722b49fe.jpg)
(IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a73938877.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a74ead28e.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a764ae4f7.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a77a2e8e6.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a7992433f.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a7b81e3ed.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a7d51ceea.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a7f1ec5c1.jpg) (IMG:http://img.uz/d/2011/01/4d35a80feef30.jpg) Как то так (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Jan 18 2011, 19:25
#49
Во!!! Останется распечатать и мана,инструксия.
Классная иллюстрация Эвиль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сообщение отредактировал MaLik - Jan 18 2011, 19:26 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Jan 18 2011, 19:34
#50
нравится ?? жмите + (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Jan 18 2011, 20:40
#51
нравится ?? жмите + (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Жму +1 -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Jan 18 2011, 21:42
#52
Как то так (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) вопрос... а в некоторых картинках на кой пустые катушки друг на друга замыкать? Сообщение отредактировал SOLNZE - Jan 18 2011, 23:47 |
Jan 18 2011, 23:51
#53
вопрос... а в некоторых картинках на кой пустые катушки друг на друга замыкать? Я так понял, если внимательно присмотреться (при этом не стордая дальтонизмом (не подстёбка, я реально говарю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ), то они "запоследуются".
Jan 19 2011, 01:46
#54
вопрос... а в некоторых картинках на кой пустые катушки друг на друга замыкать? а где там пустые катушки ? Я так понял, если внимательно присмотреться (при этом не стордая дальтонизмом (не подстёбка, я реально говарю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) ), то они "запоследуются". Вроде все правильно ... как они тут за парарелются ??? Сообщение отредактировал Ev1L - Jan 19 2011, 06:35 |
Jan 19 2011, 21:00
#55
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 15.10.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 3289 Авто: Cobalt Стаж с: 2004 года Репутация: 2
Лучше купить в разделе сергели кенвуд! он нормально отыграет и не дорого! А кто-то говорил,я хочу просто поменять колонки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хотел я его взять, оторговались, не получилось, и в конце концов он отказался продавать. А так я думаю был самый подходящий вариант. |
Jan 26 2011, 14:07
#56
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 14 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 5953 Авто: Daewoo Nexia-II 1.6 Репутация: 0
Интересное объявление (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) тут
Кто что может сказать. Насколько это реально? |
Jan 26 2011, 14:33
#57
Интересное объявление (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) тут Кто что может сказать. Насколько это реально? Не знаю, не знаю. Я бы не доверился. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) -------------------- |
Jan 26 2011, 15:50
#58
Lawyer. В прошедшие выходные с форумчанином Махо ездили на сергели. Есть новый там саб пионер 308д2.Как раз на 4 ома можно подключить.
Jan 26 2011, 15:59
#59
я не силен в усилках что сейчас продают.. но если брать яб смотрел в сторону Аудиобаха всегда был отличным решением... Раньше были MTX не знаю есть ли сейчас они...
Интересное объявление (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) тут Кто что может сказать. Насколько это реально? боюсь что нереально... Усилитель на коленке? это мода 80-х наших Отцов.. они паяли себе усилки.... мне смутно представляется производство hi end техники в кустарных условиях.... -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Jan 27 2011, 13:02
#60
Lawyer. В прошедшие выходные с форумчанином Махо ездили на сергели. Есть новый там саб пионер 308д2.Как раз на 4 ома можно подключить. А цены спрашивали? -------------------- |
Jan 27 2011, 13:02
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 02:00 |
