Mar 24 2012, 14:53
#10021
![]() Walker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1275 Регистрация: 8.4.2010 Из: Волшебного Города Страны Чудес Пользователь №: 6424 Авто: метро Стаж с: 2007 года Репутация: 10
такой вопрос где можно достать данные приказы
1) Приказ об организации народного обучения для детей с ограниченными возможностями (3,11,2003г) 2) Приказ министерство народного образования об инклюзивном образовании (2010-2011г) смотрел в норме и в lex.uz не нашел |
Mar 24 2012, 14:53
Mar 24 2012, 16:18
#10022
Вчера разобрал зарядку и подключил напрямую к видеорегистратору. Проблема, когда он работает издает (иногда) звук похожий на ультрозвук. Видимо какойто деталь платы так работает. (IMG:http://magicsim.com.ua/products_pictures/S-IP3G-0103_3s.jpg) У нас пробают 12V> 5V переходники и USB выходом или без? Китайские блоки питания, что от розетки или прикуривателя - всегда издают ультразвук... вымогает сильно. Поэтому покупай орижинал. ) |
Mar 24 2012, 16:22
#10023
Китайские блоки питания, что от розетки или прикуривателя - всегда издают ультразвук... вымогает сильно. Поэтому покупай орижинал. ) Может купить просто переобразователь 12В>5В? Оригинал это примеру Belkin итд? Сообщение отредактировал FAYZ - Mar 24 2012, 16:23 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 24 2012, 16:44
#10024
Помогите решить проблему, раньше как то это сделал (уменьшил шрифт, и контрастность), теперь не помню, как вернуть назад.
Нужно сделать форум легко читаемым, глаза убиваются, всё плывет. Какую кнопку нужно нажать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? Монитор 10, вин 7 максимальная, нетбук.. |
Mar 24 2012, 16:46
#10025
Помогите решить проблему, раньше как то это сделал (уменьшил шрифт, и контрастность), теперь не помню, как вернуть назад. Нужно сделать форум легко читаемым, глаза убиваются, всё плывет. Какую кнопку нужно нажать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? Монитор 10, вин 7 максимальная, нетбук.. Ctrl и + (-)? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Mar 24 2012, 16:51
#10026
Ctrl и + (-)? Спасибо, все так просто, и главное оперативно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Mar 24 2012, 18:36
#10027
это болт крепления верхнего рычага классики. ничего похожего не встречал. а что коцки, такие критичные? головка вроде не сорвана, резьбы целая. назад его, наф. и не замарачиваться. нет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вот и второй исхитрился снять. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня, он вот здесь стоит (задняя ось). Болт прикипел в хабе настолько, что я побоялся ему голову свернуть. Головка болта была с той, дальней стороны, поэтому не мог поменять сайлент блоки на переднем рычаге. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/DSC_0716.JPG) Болт очистил от окалины. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/DSC_0709.JPG) Но, на нем такие коцки. Надеюсь, не повлияет на механическую прочность. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0312/DSC_0714.JPG) PS. На днях нужно в сервис съездить, старые сайлент-блоки выпрессовать (там только гидропрессом) и новые поставить. Сообщение отредактировал Andrew - Mar 24 2012, 18:38 |
Mar 24 2012, 19:52
#10028
Mar 24 2012, 20:10
#10029
Но, на нем такие коцки. Надеюсь, не повлияет на механическую прочность. я бы снял точные размеры и искал новый. неспеша. а этот если перед монтажем намазать чем нить...тем же шрусом...не вариант? хоть на время исключить корр процессы... -------------------- .
Mar 24 2012, 20:13
#10030
Да, я намазал, конечно - литолом. Размеры точные есть. Буду искать. Не спеша. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Mar 24 2012, 21:45
#10031
Буду искать. Не спеша. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Токарю заказать не вариант? |
Mar 24 2012, 21:49
#10032
Токарю можно, сомнения насчет матреиала. Этому болту уже почти 20 лет. А он не заржавел почти. Так, по мелочи. Да и прочность - здесь, скорее всего, сделают из сырого металла.
Mar 24 2012, 22:01
#10033
материал подобрать можно. старый\добрый совецкий шестигранник- это Ст45, как правило(напильник точно скажет). я вижу проблему в другом- в последующей хим.обработке. без нее затея с токарем лишена смысла. где это сделать нормально, я не знаю. а без покрытия болт будет одноразовым, и при последующем съеме на помощь придет только болгарка.
проходил я все это, пока ездил на итальянце. болты крепления переднего рычага менял при каждом демонтаже оного. при чем не замарачиваясь...когда понял, что все танцы с бубном попросту бесполезны- рЖа делала свое черное дело. так что в таком виде как есть, болт имеет явные преимущества перед самопальным в доступном варианте(без анодирования\фосфатирования). -------------------- .
Mar 25 2012, 10:22
#10034
Токарю можно, сомнения насчет матреиала. Этому болту уже почти 20 лет. А он не заржавел почти. Так, по мелочи. Да и прочность - здесь, скорее всего, сделают из сырого металла. Попробуйте обратиться на рем.базу 03 по ул.Сарыкульская. Там вроде и токари толковые и закалка хорошая. -------------------- |
Mar 25 2012, 11:40
#10035
где есть аргон на тонкие детали, толщина материала 1мм
Mar 25 2012, 13:55
#10036
Всем доброго дня, кто может помочь в приобретении Матиза Бест с салона, ессстесственно с кепкой-шапкой ...
Можно в личку. |
Mar 25 2012, 21:02
#10037
Подскажите, хав мач движок от матиза. в сборе с навесным. и подойдет ли он на 965 запор. Вроде от тико ставили, значит и матизовский пойдет.
Mar 26 2012, 10:28
#10038
Где купить светодиодные лампочки под Н7?
Mar 26 2012, 10:59
#10039
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 2.11.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7727 Авто: Шнива _Серый-МЕДВЕЖОНОК Стаж с: 1997 года Репутация: 11
Интересует возможность замены мех.коробки на автомат (со всеми причиндалами) на матиз STD, где, кто делает(или может сделать) и по возможности цену озвучить.
Mar 26 2012, 11:07
#10040
подскажите, можно ли вот такой майфун с собой в ручную кладь взять??
(IMG:http://savepic.net/2654616m.jpg) Интересует возможность замены мех.коробки на автомат (со всеми причиндалами) на матиз STD, где, кто делает(или может сделать) и по возможности цену озвучить. если речь идёт о матизе бесте, то наскока я знаю, туда коробка автомат нелезет, поэтому её и не ставят с завода -------------------- |
Mar 26 2012, 11:07
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 00:34 |
