1580 страниц V  « < 502 503 504 505 506 > »
сообщение Mar 27 2012, 11:36
Сообщение #10061
Цитата(Mansur @ Mar 26 2012, 23:47) *
Сколько в среднем служат лампочки в фарах? На моей машине такое ощущение, что ночью стали светить чуть хуже по сравнению с тем что было 1-2 года назад.
Цитата(Dominic @ Mar 27 2012, 09:25) *
А я думал мне одному кажется, поставил пол года назад осрамы найтбрейкеры, и вот в последнее время такое ощущение что и цвет стал не такой белый как раньше, больше желтоватый и тусклее светят…. не знаю, может просто привык
Цитата(M@RS @ Mar 27 2012, 10:12) *
у меня тоже самое, по сравнению с тем как фары светили 1-1,5 года назад, сейчас кажется что их и нету, дороги по вечерам (особенно в дождь) практически не видно.
всё просто - со временем спираль в лампах галогенных выгорает и светоотдача становится меньше. Меняйте раз в 1-1,5 года и всё будет ок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Dominic
сообщение Mar 27 2012, 11:41
Сообщение #10062
Рождённый в СССР
Пользователь №: 7028
Авто: optra black edition
Цитата(Alex_K @ Mar 27 2012, 09:41) *
Ты решил свой никель закрасить?)))
Да нет, всё намного проще, нашёл один давольно интересный комплект тапок, но думается что в матовом исполнении они будут смотреться намного лучше
Mansur
сообщение Mar 27 2012, 11:49
Сообщение #10063
Пользователь №: 2490
Авто: Lacetti 1.8AT
Спасибо, я тоже вчера покопался в интернете, средний слок службы галогеновых ламп 400-1200 часов, зависит от частоты включений, и даже от вибрации от неровных дорог.
Буду менять лампочки. Подскажите, где можно купить качественные лампочки на ласетти?
Брал как то на фархадском российские лампы взамен перегоревшей на Матиз, лучше светить не стало... А было время на матизе ночью в Бухару ездил пару раз на одном только ближнем, так как достаточно было.
Сообщение отредактировал Mansur - Mar 27 2012, 11:55
Dominic
сообщение Mar 27 2012, 12:33
Сообщение #10064
Рождённый в СССР
В магазине осрам есть нормальные лампы, тоже поеду завтра куплю коплект на лачу, модель ламп НАЙТБРЕЙКЕР, вроде нормальные
сообщение Mar 27 2012, 12:42
Сообщение #10065
Кто может ответить на вопрос в чем может быть проблема.
Смотрим на скрин...
(IMG:http://4image.uz/images/277Untitled_1_tn.jpg)
Обратите внимание на зеленые точки и пятна, они не так давно появились на экране монитора. Цвета зависят от основной картинке на экране (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Проблема не с монитором, втыкал другой тоже самое.
Значит вроде проблема с видеокартой, карта стоит NVIDIA GeForce GTS 250 1Gb. Вытащил карту, поставил на другой комп все ок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Поставил на свой комп другую видеокарту, тоже все ок. Значит дело все таки в карте, но почему на другом компе с моей картой все в порядке. Тогда уже решил что проблема с Блоком питания, поменял на другой, воткнул старую карту... но ничего не изменилось.
Эти пятна во всех программах... никакие настройки не помогают, тесты видеокарты показывают что все отлично.
В чем же дело?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 27 2012, 12:53
Mansur
сообщение Mar 27 2012, 13:01
Сообщение #10066
Авто: Lacetti 1.8AT
А где находится магазин? заранее спасибо!
Сорри, вроде нашел, напротив Аския базара
Сообщение отредактировал Mansur - Mar 27 2012, 13:05
сообщение Mar 27 2012, 13:07
Сообщение #10067
Напротив базара Аскии синяя вывеска OSRAM
Сообщение отредактировал KoSTaS - Mar 27 2012, 13:09
сообщение Mar 27 2012, 13:13
Сообщение #10068
Пользователь №: 1193
Смотрим на скрин...
В чем же дело?
в свое время решил похожую проблему откатом на более старую версию драйверов. на время помогло. через пол года видяха сгорела (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Hobbit - Mar 27 2012, 13:19
KiMi
сообщение Mar 27 2012, 13:20
Сообщение #10069
Из-за кабеля от видяхи к монитору тоже может такое быть.
сообщение Mar 27 2012, 13:25
Сообщение #10070
остаются дрова но скорей всего видяха приплывает, у меня была полосящая видяха которая работала около 2 дней если ее ставишь на другой комп, 2 дня работает потом полосит
сообщение Mar 27 2012, 13:34
Сообщение #10071
V@ldemario, попробуйте блок питания заменить.
сообщение Mar 27 2012, 13:52
Сообщение #10072
Смотрим на скрин...
Драйвер обновите или откатите
сообщение Mar 27 2012, 14:02
Сообщение #10073
Я же написал выше, что пробовал ))) новый Hunkey мощнейший.... а толку 0. (до этого тоже стоял Hunkey 550W)
Драйвера менял, систему откатывал.... нет изменений.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 27 2012, 14:11
сообщение Mar 27 2012, 14:05
Сообщение #10074
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Талгат, ты в этих делах профи...
У меня та же самая проблема - только на ноуте...
Снес из-за этого XP - поставил Win7 - то же самое... Драйвера естесственно разные...
Поставил Ubuntu, дрова сами поставились - то же самое...
Что менять?
сообщение Mar 27 2012, 14:09
Сообщение #10075
А почему с этим кабелем но с другой видяхой на моем мониторе все ок? ?)
сообщение Mar 27 2012, 14:11
Сообщение #10076
у меня такие пятна появлялись при разгоне видяхи, по мере увеличения частоты шины памяти мусора становилось больше, а потом и вовсе сгорела
думаю дело в дровах
сообщение Mar 27 2012, 14:15
Сообщение #10077
думаю дело в дровах
Стоит 7-ка, дрова снесли полностью и поставили самые новые, но ничего не изменилось. Кстати видяху не разгонял.
Вот что еще вспомнил до этого я ушел в отпуск, а комп стоял как сервер включенный. Так вот, потом оказалось что куллер на карте накрылся и видяха жестоко нагревалась, когда включил монитор после отпуска, комп просто перегрузился сам, кулер поменяли. Может за это время она медленно накрылась, но почему тогда на другом компе если втыкаешь эту карту, то все ок.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 27 2012, 14:19
сообщение Mar 27 2012, 14:19
Сообщение #10078
Что менять?
разрушения в чипе видеопроцессора, к сожалению необратимые (если конечно проблема не в матрице LCD). Подключите внешний монитор, будет видно.
Есть такое, тоже встречал на начальном этапе "умирания" видеопроцессора: переставляешь в другой системник - вроде нормально работает (но тоже не на долго, за 1-2 дня снова проявится)
сообщение Mar 27 2012, 14:23
Сообщение #10079
Поставили на другой комп, гоняли 3-4 дня все ок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
сообщение Mar 27 2012, 14:40
Сообщение #10080
Цитата(LADA-FAVORIT @ Mar 26 2012, 22:41) *
Есть идея подарить бешик!
Кто поможет с приобретением и отправкой в Москоу сити?
На днях отправили мелочь через проводника. Есть контакты могу дать.
Если Вы хотите отправить "бешик" но не забудте взять "ВСЁ" в комплекте. Накидку, сумак, тувак итд..
Цитата(I'm_Joker @ Mar 26 2012, 22:45) *
Обычной Почтой, не дорого, доходит дней за 12... )) Даже ковры отправляют, бешик спокойно примут.
Дорого ещё как!
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 23:47
