1580 страниц V  « < 503 504 505 506 507 > »
сообщение Mar 27 2012, 14:42
Сообщение #10081
Цитата(www_hack @ Mar 27 2012, 14:50) *
Талгат, ты в этих делах профи...
У меня та же самая проблема - только на ноуте...
Снес из-за этого XP - поставил Win7 - то же самое... Драйвера естесственно разные...
Поставил Ubuntu, дрова сами поставились - то же самое...
Что менять?
Видяшка видимо дискретная? И скорее всего, чип Nvidia 8-9серии?
Вероятнее всего, от перегрева чипа нарушилась пайка. Можно зареболлить чип (стоит такая процедура 30-60баксов) работать будет, но как долго никто гарантии не дает, может месяц а может и до морального устаревания ноутбука проработает. Либо замена чипа - 100-120 баксов, гарантию дают 2-3 месяца.
Сообщение отредактировал Талгат - Mar 27 2012, 14:47
reza
сообщение Mar 27 2012, 14:59
Сообщение #10082
Пользователь №: 1531
Цитата(V@ldemario @ Mar 27 2012, 15:08) *
Поставили на другой комп, гоняли 3-4 дня все ок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Если мать на твоем компе позволяет менять питание и частоту видеокарты попробуй в биосе поиграться со значениями, но лучше на уменьшение (напряжение поменьше, частоту поменьше и результат смотреть). А также проверить чистоту контактов видяшки и на мамке. За время перегрева могли окислиться или пыль "прикипела", а на другом компе чистые и контакт нормальный.
сообщение Mar 27 2012, 15:03
Сообщение #10083
мистика (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Действительно тогда странно. Но проблема по "железу", это видно.
Занимался этим несколько лет, реболл в таких случаях не помогал (помогал только при "черном экране"). Замена чипа помогает.
сообщение Mar 27 2012, 15:09
Сообщение #10084
Реболл поможет, только если удачно сделан.
сообщение Mar 27 2012, 15:12
Сообщение #10085
спасибо, попробую. Мать вроде позволяет Gigabyte GA-P55-US3L
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 27 2012, 15:19
сообщение Mar 27 2012, 15:44
Сообщение #10086
Цитата(puzo @ Mar 27 2012, 12:05) *
Из-за кабеля от видяхи к монитору тоже может такое быть.
на вгашном наврядли, это скорее всего либо чип либо память скорее всего память. тесты могут и нормально проходить мп.
у меня такие пятна появлялись при разгоне видяхи, по мере увеличения частоты шины памяти мусора становилось больше, а потом и вовсе сгорела
думаю дело в дровах
нет, дело в разгоне (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
та же петрушка была. на видео нонейм вначале сыпалась при разгоне, потом при нормальном, а потом сдохла. гы а я и не знал что видяхи чинят. не, я понимаю если в ноуте там, а так - выкидывай да новую ставь. а вообще, разгон - зло.
Сообщение отредактировал gluckboy - Mar 27 2012, 15:45
сообщение Mar 27 2012, 16:21
Сообщение #10087
Посоветуйте программу для снимков из видеорегистратора (Фото с стопкадра), а также вырезка ролика без конвертировки.
сообщение Mar 27 2012, 16:34
Сообщение #10088
если есть медиаплеер классик - контрл-и вытаскивает скриншоты. а резать и паковать я делаю any video converter например. так их много на самом деле.
_akmal_
сообщение Mar 27 2012, 16:47
Сообщение #10089
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
Здравствуйте, друг попросил узнать про аммортизаторы lacetti diamond, что это за амморы, сколько они стоят, где искать?
С Уважением, Акмаль
сообщение Mar 27 2012, 17:02
Сообщение #10090
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Не, чипсет интеловский.
Вот два скрина с компа.
Просто поменял обои.
Кто может объяснить - почему в одном случае есть такие пятна, а в другом случае - все ок?
З.Ы. С Ред Буллом все ок, а вот там где девушка с одуванчиками - на лице девушки, в нижнем углу и в средней части - непонятные пикселы синего и фиолетового цвета...
Может потому что Ред Булл рулитт??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал www_hack - Mar 27 2012, 17:10
сообщение Mar 27 2012, 17:03
Сообщение #10091
Там, кажется, как на оптре масляные стоят. Найти можно на базаре и стоят они около 600 килосум. По крайней мере брали перед НГ приблизительно по этой цене..
сообщение Mar 27 2012, 17:15
Сообщение #10092
Я так и делаю. Думал есть какието более цивильный программы.
сообщение Mar 27 2012, 17:25
Сообщение #10093
GOM Player. Как бонус - сам плейер зачетный, со встроенными кодеками.
сообщение Mar 27 2012, 17:26
Сообщение #10094
а еще можно к 600 добавить 200 и купить Японию КуВ премиум! Тем более на базаре среди всего, он не разберет без мастера, что такое оптра амор а что такое даймонд!
Кароче ставим каябы)
_akmal_
сообщение Mar 27 2012, 18:33
Сообщение #10095
авто не мое, скажу на счет цен, про diamond и KyB решать будет он сам.
з.ы. KyB мягче или ...?
С Уважением, Акмаль
сообщение Mar 27 2012, 18:46
Сообщение #10096
Авто: 2111
лучше...
Strelok
сообщение Mar 27 2012, 18:54
Сообщение #10097
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
Ребята, подскажите мне пожалуйста, может кто знает!?
На какой авто мойке можно помыть КПП? т.к очень много масла на ней собралось, грязи.
а то сегодня устранил проблему, сменил сальники. Теперь хочу всё карчером смыть.
спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
_akmal_
Сообщение #10098
лучше...
а можно по конкретней
С Уважением, Акмаль
сообщение Mar 27 2012, 19:05
Сообщение #10099
только там где машину поднимают на подъемнике.
У Скулла, возле сервиса есть мойка, там гидроподъемник есть для мойки
сообщение Mar 27 2012, 19:17
Сообщение #10100
Где продают вот такие магнитные карты?
(IMG:http://www.a1card.ru/images/cards/6.png)
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 22:59
