Apr 4 2012, 10:52
#10221
Как правильно мыть подкапотное пространство? И где это рекомендуете сделать?
Если рекомендация от авто зависит (хотя, сомневаюсь), то это - Капа. |
Apr 4 2012, 10:52
Apr 4 2012, 10:54
#10222
Как правильно мыть подкапотное пространство? И где это рекомендуете сделать? Если рекомендация от авто зависит (хотя, сомневаюсь), то это - Капа. Лучше просто не мыть т.к. гарантии нет, что все будет в порядке после процедур. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Apr 4 2012, 13:46
#10223
Как правильно мыть подкапотное пространство? И где это рекомендуете сделать? Присоединяюсь, а как это сделать на ТАЗике (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) вернее где могут помыть....(или баклашку на трамблер и мыть как обычно?)
Если рекомендация от авто зависит (хотя, сомневаюсь), то это - Капа. -------------------- |
Apr 4 2012, 13:48
#10224
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 515 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 7002 Репутация: 14
Apr 4 2012, 13:56
#10225
не понимаю, в чем проблема мытья моторного отсека? главное мыть на остывшем моторе.
мою в среднем раз в год-полтора. на мойке, карчером. в прошлом году мыл сам, обычным краскопультом. заряжал туда моющий раствор(а-ля пенная насадка), брал в руки кисть и шланг. секаса поболее, но результат радовал. время так сказать, убивал таким образом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сейчас жду окончания сезона сезона дождей, чтобы снова помыть моторный отсек(снизу стоит полный комплект брызговиков, но при езде по грунту полностью не исключает попадание грязи. к сожалению). теперь это сделаю уже своим карчером, с нормальной пенной насадкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Apr 4 2012, 14:02
#10226
Лучше просто не мыть т.к. гарантии нет, что все будет в порядке после процедур. В смысле с электрикой что-то может случиться? Я на нексии не часто, но промывал подкапотное пространство. Только один раз после мойки мотор заглох. Ребята с сервиса почистили трамблер и я уехал. Для проверки нет-нет приходиться открывать капот, хотелось бы и там было чисто. не понимаю, в чем проблема мытья моторного отсека? главное мыть на остывшем моторе. мою в среднем раз в год-полтора. на мойке, карчером. в прошлом году мыл сам, обычным краскопультом. заряжал туда моющий раствор(а-ля пенная насадка), брал в руки кисть и шланг. секаса поболее, но результат радовал. время так сказать, убивал таким образом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сейчас жду окончания сезона сезона дождей, чтобы снова помыть моторный отсек(снизу стоит полный комплект брызговиков, но при езде по грунту полностью не исключает попадание грязи. к сожалению). теперь это сделаю уже своим карчером, с нормальной пенной насадкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Остывший мотор - это когда подождать мин 30? Или час? Или как это определять? И почему это главное? ;-) Я бы сам с удовольствием помыл бы, но не имею возможности. :-) |
Apr 4 2012, 14:07
#10227
Я бы сам с удовольствием помыл бы, но не имею возможности. :-) теперь это сделаю уже своим карчером, с нормальной пенной насадкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) остается только попросить _))))) -------------------- |
Apr 4 2012, 14:13
#10228
Остывший мотор - это когда подождать мин 30? Или час?. все зависит от температуры окружающей среды, согласитесь))) чтобы несколько ускорить процесс остывания, следует открыть капот. Цитата Или как это определять? попробуйте осторожно дотронуться до выпускного коллектора. смогли? рука терпит? можно мыть! Цитата И почему это главное? ну если это не понятно, то в двух словах не объяснишь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) поверьте лучше на слово, что если интенсивно остудить "очень горячие" железки, ничего хорошего из этого не получиться. в лучшем случае их "поведет", в худшем- появяться трещины. остается только попросить _))))) ...помочь выбрать карчер? без проблем! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Apr 4 2012, 15:37
#10229
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 24.9.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4960 Авто: Lacetti Стаж с: 2001 года Репутация: 1
Подскажите, кто на форуме занимался доставкой с интернет магазинов, хочу заказать койчего)
Apr 4 2012, 16:05
#10230
Есть такой вопрос. Сегодня перекидывал ковку на Ласетти, зад-перед. Диски прикипели к посадочному месту, снимали мастера, подстукивая кувалдой с внутренней стороны. Одевали тоже с трудом. Посадочные места диска и ступицы в притирку. Можно ли чуть расточить посадочное место диска чтобы на дороге в случае чего мог поменять колесо без кувалдометра?
-------------------- Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.
Apr 4 2012, 16:19
#10231
Apr 4 2012, 16:20
#10232
Подскажите, кто на форуме занимался доставкой с интернет магазинов, хочу заказать койчего) Я Все вапросы в личку. -------------------- |
Apr 4 2012, 16:29
#10233
не понимаю, в чем проблема мытья моторного отсека? главное мыть на остывшем моторе. спасибо за инфу про мотор не знал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ..
Apr 4 2012, 16:56
#10234
Есть такой вопрос. Сегодня перекидывал ковку на Ласетти, зад-перед. Диски прикипели к посадочному месту, снимали мастера, подстукивая кувалдой с внутренней стороны. Одевали тоже с трудом. Посадочные места диска и ступицы в притирку. Можно ли чуть расточить посадочное место диска чтобы на дороге в случае чего мог поменять колесо без кувалдометра? у Вас потом балансировка не выйдет нормально! А так выработки на посадочном месте нет , поэтому как бэ как новый заходит) -------------------- |
Apr 4 2012, 17:33
#10235
не понимаю, в чем проблема мытья моторного отсека? главное мыть на остывшем моторе. мою в среднем раз в год-полтора. на мойке, карчером. в прошлом году мыл сам, обычным краскопультом. заряжал туда моющий раствор(а-ля пенная насадка), брал в руки кисть и шланг. секаса поболее, но результат радовал. время так сказать, убивал таким образом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сейчас жду окончания сезона сезона дождей, чтобы снова помыть моторный отсек(снизу стоит полный комплект брызговиков, но при езде по грунту полностью не исключает попадание грязи. к сожалению). теперь это сделаю уже своим карчером, с нормальной пенной насадкой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) пардон, зачем его мыть вообще? ну там маслоподтеки я понимаю - побрызгать манолом и тряпочкой протереть, а в целом не вижу смысла за исключением когда продаешь - норот больше любит чтоб было как янги ну и что что все нехорошие следы деятельности мотора отмыли, главное видон (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вольдемар. мне на девятке мыли карчером, закрыв трамблер пакетиком в баклашке. после мойки она какое-то время троила, а потом нормально всё стало. Продаешь чтоль свой пепелац? |
Apr 4 2012, 17:41
#10236
пардон, зачем его мыть вообще? ну это какбЭ дело личное))каждому свое)) некоторые индивиды яйца тож изредка моют (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ______________ по большому счету я сам против частой мойки моторного отсека. но раз в год...это нормально. не знаю как у других, но у меня очень пыльно под капотом. да и кузов белый. противненько выглядит, однако (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Apr 4 2012, 19:16
#10237
Есть такой вопрос. Сегодня перекидывал ковку на Ласетти, зад-перед. Диски прикипели к посадочному месту, снимали мастера, подстукивая кувалдой с внутренней стороны. Одевали тоже с трудом. Посадочные места диска и ступицы в притирку. Можно ли чуть расточить посадочное место диска чтобы на дороге в случае чего мог поменять колесо без кувалдометра? Может лучше купить спрей от прикипевших болтов? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Apr 4 2012, 19:30
#10238
дело не в болтах.
Серик наждачной бумагой пройди посадочные и смажь графитной смазкой -------------------- я вернулся.
Apr 4 2012, 19:59
#10239
ну это какбЭ дело личное))каждому свое)) некоторые индивиды яйца тож изредка моют (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ______________ по большому счету я сам против частой мойки моторного отсека. но раз в год...это нормально. не знаю как у других, но у меня очень пыльно под капотом. да и кузов белый. противненько выглядит, однако (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) да конечно пральна,чистенько аккуратненько.....и мастеру приятно работать....я мою утром,на холодную.... дело не в болтах. Серик наждачной бумагой пройди посадочные и смажь графитной смазкой мне мастер всегда шрусом смазывал болты...не прикепают... |
Apr 4 2012, 20:09
#10240
помню как то на сервисе на собирке видел как мастер тоже не мог снять колесо с лачи. кажется это был кто-то с форума..вроде Shpion. так мастер после 5 минут мучений позвал помошника, который держал колесо, а сам держась руками за выпуск и еще что-то пинал обеими ногами как джеки чан (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
-------------------- KiMi
Apr 4 2012, 20:09
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 19:57 |
