1580 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
сообщение Nov 27 2010, 10:13
Сообщение #1041
Ребят, нужен совет по замене подушек двигателя коробки и двигателя на восьмерке,
кто какие ставил, надо менять незнаю ставить заводские, или желтенькие спорт мастер что то в этом роде ???
сообщение Nov 27 2010, 12:48
Сообщение #1042
ставить оригинальные надо.
Зы попрос по вылету колёс.
на тазе 29, в сети смотрел с таким вылетом колёс почти нет, только 13 дюймовые.
а 14 дюйм начинаются от ет 32 и 38.
вот тут с точки зрения машиностроения, на что этот вылет влияет, и как отобразится на моей машине, скажем если вместо ет 29 я ставлю ет 38.
Сообщение #1043
сори, что то последнее время у меня посты два раза подряд появляются.
Сообщение отредактировал emil - Nov 27 2010, 12:50
сообщение Nov 27 2010, 12:58
Сообщение #1044
колеса стоят ближе к центру авто проставки ставь 5 мм и все
сообщение Nov 27 2010, 15:47
Сообщение #1045
гугл рулит.Вылет диска и всё что нужно знать
в целом стало понятно что да как.
получается 9 мм надо проставочку если ет 38. и ет 32 то 3 мм.
сообщение Nov 27 2010, 15:55
Сообщение #1046
верно но с ет до 35 можно и так смело ставить радиус разворота чуть уменьшится
сообщение Nov 27 2010, 19:04
Сообщение #1047
просто интеренсо: что такое "двиг стуканул"? седня с утра чел на стоянке шаху своё завел, так там от двигла звук такой шел, будто в одном из поршней гайка болталась. это оно?
сообщение Nov 27 2010, 19:11
Сообщение #1048
дай бог тебе никогда не узнать что это такое.
у той шахи возможно успокоитель отоRвало всего лишь...
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 27 2010, 19:13
сообщение Nov 27 2010, 19:29
Сообщение #1049
Нашел сегодня в машине пару "сверчков". Снял обшивку багажника - скрип стал оглушающим, а источник очевидным. Оказывается, скрипели чашки (или как там они правильно называются) задних аммортизаторов. Скрип резиновый, проинзительный.
(IMG:http://www.autopartswarehouse.com/images/product_images/images/mevotech/MEMP902957.jpg)
Новые я, конечно, закажу. Но, можно ли что сделать со старыми, чтобы месяц без скипа проездить? Сварить их в чем-нибудь - в масле или керосине. Или залить туда что. Силикон, думаю, не поможет. Звук слишком сильный.
сообщение Nov 27 2010, 19:37
Сообщение #1050
я бы вдул силокона не задумываясь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Nov 27 2010, 19:39
Сообщение #1051
от того что владельцу лень цепь натянуть у меня словом успокоитель вообще без износа
сообщение Nov 27 2010, 19:46
Сообщение #1052
вылет меняется от ширины диска, так что пропорцианольно оно всё и правильно наверно.
сообщение Nov 27 2010, 19:47
Сообщение #1053
возможно. просто видел не только оторванные успокоители ,но и оторванные упоры натяжителя на башмаке. в любом случае скорее всего грохот от цепи...
сообщение Nov 27 2010, 19:54
Сообщение #1054
Такое впечатление, что там щелей нет. Но, сам пласт резины издает эти звуки при деформации. Впрочем, почему бы и не попробовать вдуть...
сообщение Nov 27 2010, 19:59
Сообщение #1055
а если перед "вдуть" демонтировать? в обработать, и на место. как временная мера...
сообщение Nov 27 2010, 20:07
Сообщение #1056
Я так и хочу. Снимается оно легко. На час работы всего - снять и поставить. Думаю, может есть что, размягчающее резину?
Силикон есть настоящий. В смысле, 100% кремнийорганическая смазка. Липкая и противная. Специфически скрипящая, в полиэтиленовых тубах. Или лучше взять, что продают, под названием "силиконовой смазки"?
Сообщение #1057
я видел даже из картера доставал
сообщение Nov 27 2010, 20:17
Сообщение #1058
ну я не богат таким силиконом))) аэрозоли всякие из доступного прстым смертным юзаю)))
из размягчителей резины...хмм...вспоминаецца только форсовская хваленая приблуда, размягчающая сальники. верю с трудом, но пока не попробую ничего не скажу...к щастью повода пока нет)))но это дело как то не в тему вроде...
насчет сварить в керосине)...улыбнуло. если сварите, фотку пожалуйста потом запостить не забудьте))
Сообщение отредактировал T3571 - Nov 27 2010, 20:19
сообщение Nov 27 2010, 20:27
Сообщение #1059
"Сварить в керосине" это откуда-то с этого форума. Ассоциируется именно с резиновыми деталями. Никак не припомню о чем это было. Думал, может как по ключевой фразе мне скажут "Да, да, это способ" или "Нет, сварить, но не в керосине, а в *****" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Завтра съезжу на Фархадский, посмотрю всяческую химию. Тем более, боятся разваливания этих чашек мне не стоит. Там японцы продумали - внутри две встречно направленные чашки. И снизу одна. Даже если резина в кашу превратится, ничто никуда не вылезет.
PS
То, о чем я говорил выше - весьма распространенная смазка. Используется для обработки стыков СВЧ волноводов, для предотвращения попадания влаги и пыли или обмазки клемм заземления, расположенных во влажных/открытых местах.
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 27 2010, 20:44
сообщение Nov 27 2010, 20:47
Сообщение #1060
так что такое двиг стуканул? или застучал?
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 17:52
