Nov 27 2010, 20:53
#1061
гуглил?, стук коренных либо шатунных вкладышей коленвала поищи если что
Nov 27 2010, 20:53
Nov 27 2010, 21:02
#1062
PS То, о чем я говорил выше - весьма распространенная смазка. Используется для обработки стыков СВЧ волноводов, для предотвращения попадания влаги и пыли или обмазки клемм заземления, расположенных во влажных/открытых местах. моя сфера деятельности далека от описАнного Вами предназначения. уже понял, о чем речь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) как нить обязательно урву по случаю и попробую)) -------------------- .
Nov 28 2010, 14:56
#1063
Залил силиконовой смазкой - скрип практически полностью исчез, стал совсем тихим и глухим. С обшивкой совсем не будет слышно. Зато, силикон потек снизу. Т.е. все-таки трещина есть. Чтож, ждем новые чашки, а эти можно периодически смазывать.
Nov 28 2010, 17:49
#1064
Что делать если сошла резьба на планке фиксатора замка передней двери .....
(IMG:http://savepic.ru/1981912.jpg) Каким образом добраться до этой планки на кузове...??? неужели болгаркой резать? Может попробовать средство с fors.uz ? Или нарезать резьбу на пару мм. больше, но как там нарезать?... Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 28 2010, 17:50 -------------------- |
Nov 28 2010, 21:03
#1065
что то не совсем понятно...зачем резать..что значит "сошла резьба"...какое средство на форс уз....
резьбу увеличенного диаметра без проблем нарезать, но можно попробовать восстановить то, что есть. -------------------- .
Nov 28 2010, 21:19
#1066
Если с обратной стороны установлена плавающая гайка - нарезать будут проблемы.
Nov 28 2010, 21:26
#1067
Если с обратной стороны установлена плавающая гайка - нарезать будут проблемы. там плавающая пластина общая на все три отверстия вроде. если все так как я думаю, то нужно прогнать номинальным метчиком резьбу и поставить новый болт. если все хуже, тогда +1мм или +2 мм. соответственно, новый болт... Сообщение отредактировал T3571 - Nov 28 2010, 21:26 -------------------- .
Nov 28 2010, 21:30
#1068
что то не совсем понятно...зачем резать..что значит "сошла резьба"...какое средство на форс уз.... резьбу увеличенного диаметра без проблем нарезать, но можно попробовать восстановить то, что есть. Резьбы на планке больше нет, она сорвана.... фиксатор держится на 1 болте... Вот это средство с форс.уз. Комплект для ремонта и восстановления сорванных резьб -------------------- |
Nov 28 2010, 21:32
#1069
Резьбы на планке больше нет, она сорвана.... фиксатор держится на 1 болте... Вот это средство с форс.уз. Комплект для ремонта и восстановления сорванных резьб думаю что это совсем не то. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) зы. за двадцатку я Сообщение отредактировал T3571 - Nov 28 2010, 21:35 -------------------- .
Nov 28 2010, 21:34
#1070
Цитата там плавающая пластина общая на все три отверстия вроде. если все так как я думаю, то нужно прогнать номинальным метчиком резьбу и поставить новый болт. если все хуже, тогда +1мм или +2 мм. соответственно, новый болт... Да там реально пластина плавающая.... Кстати она есть в продаже??? может все таки прорезать болгаркой тонкое отверстие, заменить ее аккуратно потом за шпаклевать и закрасить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и т.д. Не знаю почему но мастер сказал что там резьбу нарезать нереально... Цитата думаю что это совсем не то. nea.gif ну да, там же отверстие... а пластина... толку не будет.
Nov 28 2010, 21:35
#1071
Маловероятно что поможет. Болт затянуть перед вклейкой нужно, а там и резьбы нет. А если пластина нетолстая, то и нагрузки там больший, преимущественно ударные, от двери.
PS. О средстве я писал, с форса. Сообщение отредактировал Andrew - Nov 28 2010, 21:37 |
Nov 28 2010, 21:36
#1072
Да там реально пластина плавающая.... Кстати она есть в продаже??? может все таки прорезать болгаркой тонкое отверстие, заменить ее аккуратно потом за шпаклевать и закрасить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и т.д. Не знаю почему но мастер сказал что там резьбу нарезать нереально... ну да, там же отверстие... а пластина... толку не будет. всмысле увеличенную нереально? странно.. -------------------- .
Nov 28 2010, 21:39
#1073
Цитата Маловероятно что поможет. Болт затянуть перед вклейкой нужно, а там и резьбы нет. А если платина нетолстая, то и нагрузки там больший, преимущественно ударные, от двери. Ну да ...Значит 2 варианта или болгаркой резать и новую вставить (если эту планку продают) или резьбу нарезать? Но где в каком сервисе за такое возьмутся.... -------------------- |
Nov 28 2010, 21:42
#1074
Чет я не вижу там проблем, резьбу нарезать, коль скоро хоть одним болтом можно зафиксировать пластину.
ИМХО, мастер не "не может", мастер не хочет. Или он не "мастер". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Nov 28 2010, 21:45
#1075
я тоже честно говоря не вижу проблем. там делов-то на четверть часа с "попи#деть". не найдешь "мастера", звони, сделаем. я два дня точно в городе))
Nov 28 2010, 21:50
#1076
Вот он какой фиксатор, там даже пружинка есть.... (IMG:http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/8-7s.jpg)
Цитата Чет я не вижу там проблем, резьбу нарезать, коль скоро хоть одним болтом можно зафиксировать пластину. Да возможно он и не хочет это делать, так как не кузовщик.... ИМХО, мастер не "не может", мастер не хочет. Или он не "мастер". pardon.gif Цитата я тоже честно говоря не вижу проблем. там делов-то на четверть часа с "попи#деть". не найдешь "мастера", звони, сделаем. я два дня точно в городе)) Эх я только на выходных буду свободен в суб и воскр (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... хотя конечно можно и с утра... T3571 А мечики и т.д. все есть только болты с пивом с меня? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 28 2010, 21:48 -------------------- |
Nov 28 2010, 21:55
#1077
Вот он какой фиксатор, там даже пружинка есть.... по ходу там если увеличенную резьбу резать, надо рассверлить отверстия в самой пластине замка(где фиксатор). чтобы ход для регулировки восстановить... Вот он какой фиксатор, там даже пружинка есть.... Да возможно он и не хочет это делать, так как не кузовщик.... Эх я только на выходных буду свободен в суб и воскр (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... хотя конечно можно и с утра... T3571 А мечики и т.д. все есть только болты с пивом с меня? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) да, конечно. метчики есть... выходные...фиг его знает...два дня я точно в таше , может больше. где буду в выходные...честно говорю- пока не знаю.... -------------------- .
Nov 28 2010, 22:07
#1078
Цитата по ходу там если увеличенную резьбу резать, надо рассверлить отверстия в самой пластине замка(где фиксатор). чтобы ход для регулировки восстановить... да это тоже придется, так как отверстия довольно узкие....
Nov 28 2010, 22:10
#1079
вспомнилось....у меня на машине эти болты- не под гаечный ключ, а под шестигранник стоят. с завода. это так, к сведению..
Nov 28 2010, 22:14
#1080
завтра буду пыльники менять на гранатах.. и возник вопрос. можно ли использовать вместо хамутов(те что пыльник держат) стяжки для проводов (широкие) на базаре их порекомендовали?. на базаре отдельно хамуты для гранат не смог найти а обычные (с винтом) нельзя ставить. ЗЫ. такие у меня уже больше года стоят "гармошке" на рулевой рейке. вроде нормально... вообщем фигня эти стяжки для проводов. не идут они на гранаты. сегодня залез посмотрел и не понравилось. в месте замка они не прилегают плотно и появилась как бы складка что ли, треугольником. может и дырки нет, но всё ровно при езде наверно грязь может попасть. посмотрю на паркентском те что Andrew рекомендовал. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 28 2010, 22:14
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 18:05 |
