1580 страниц V  « < 538 539 540 541 542 > »
сообщение Apr 29 2012, 10:48
Сообщение #10781
Цитата(TOUAREG @ Apr 29 2012, 10:38) *
завелся, выдало ошибку "пропадание напряжения на эбу". перед этим снимал аккум и ДПКВ. двиг колбасит слегка, вяло набирает обороты. стер ошибку. через минуту выдает новую ошибку- "датчик скорости. неверный уровень сигнала". при этом стоял на месте))
Это наверно "Жигули". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
к чему бы это?
Сними клейму -минус- на 15мин.
сообщение Apr 29 2012, 11:00
Сообщение #10782
Цитата(Orange53 @ Apr 29 2012, 11:26) *
TOUAREG до этого не мыли случайно ?
не, я подушки двигателя наконец-то сменил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
точно, Таз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) как ты догадался? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
спс, сейчас сниму...
сообщение Apr 29 2012, 11:45
Сообщение #10783
Нужна коробочка/схема по подключению доводчика стекол , может у кого нибудь осталась после установки ?
сообщение Apr 29 2012, 13:06
Сообщение #10784
del...
Сообщение отредактировал Apm9IH - Apr 29 2012, 13:18
сообщение Apr 29 2012, 13:12
Сообщение #10785
Цитата(Rainman @ Apr 28 2012, 23:29) *
кто нить мотается на Украину - запчастей надо привезти на Лач - услугу оплачу. запчастей много!
755 55 87 Позвони. Дай адреса откуда забрать.
сообщение Apr 29 2012, 18:56
Сообщение #10786
Это возможно, по компрессии в цилиндрах определить степень сжатия, хотя бы оценочно?
У меня получилось по 12.8 Бар - 13 кг/см2 (+/-0.1) в каждом цилиндре. Чешу репу, не могу сопоставить с СЖ....
Сообщение отредактировал Andrew - Apr 29 2012, 18:58
сообщение Apr 29 2012, 19:03
Сообщение #10787
Не знаю как вам это поможет, но у меня компрессия 14, а СЖ 9,7 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 29 2012, 19:07
Сообщение #10788
Спасибо вам, товарищ Че! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Именно это я и хотел узнать.
Кто-нибудь еще замерял?
сообщение Apr 29 2012, 19:08
Сообщение #10789
Не за что (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Apr 29 2012, 19:15
Сообщение #10790
ога СЖ 10 компрессия 8 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) гадание на кофейной гуще даст более точные резалты
сообщение Apr 29 2012, 19:20
Сообщение #10791
Цитата(Smiler @ Apr 29 2012, 20:00) *
СЖ 10 компрессия 8
Валы?
сообщение Apr 29 2012, 20:20
Сообщение #10792
Цитата(Andrew @ Apr 29 2012, 20:05) *
Валы?
Ага , вот тут много формул . еще можно взять табличные данные стоковых моторов и сравнить хр-ки
сообщение Apr 29 2012, 21:07
Сообщение #10793
Цитата(Andrew @ Apr 29 2012, 21:05) *
Валы?
валы, кольца подсевшие (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а самим прикинуть по характеристикам недохода поршня и прочего? думаю поточней будет. или задумались надуть побольше?
сообщение Apr 29 2012, 21:17
Сообщение #10794
По поршням прикинуть - еще сложнее. Родные поршни от атмосферника с "домиком" - СЖ 12:1
А вот с турбо, там "обратный домик" и два варианта СЖ - либо 9, либо 8.5
Вот, стало интересно, какой из этих двух у меня.
сообщение Apr 29 2012, 21:19
Сообщение #10795
хехе лучший вариант вспомнить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Шерзод
сообщение Apr 30 2012, 09:05
Сообщение #10796
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
Валы?
клапана гнутые
сообщение Apr 30 2012, 10:32
Сообщение #10797
может и есть тема что то не нашел, настало время резину менять, моя росава одно колесо зашишковал капитально. пошел на базар цены примерно одинаковые на всё: кама, росава, беларусская какая то бел-чтото, толи нексен толи хексен, и еще какая-то китайская не узнавал, континенталь. собссно вопрос: у меня резина 165/60/14, на базаре есть только 165/65/14 - гы, не думал что на калинвагин трудно найти родную резину, в чем разница между 60 и 65 - не будет ли спидометр гнать если будет то в какую сторону, и какую резину взять - хочу чтоб зимой деревяшка не была, и чтоб шишек не наловить от первой же ямки.
сообщение Apr 30 2012, 10:41
Сообщение #10798
переходи уже на нормальный размер, зачем мучаться и искать эти велосипедные колеса? 185/55 или 185/60 самое то, если ширина дисков позволяет.
Сообщение #10799
Цитата(gluckboy @ Apr 30 2012, 11:17) *
...не будет ли спидометр гнать если будет то в какую сторону.
Будет показывать чуть меньше, чем реальная скорость.
Шинный калькулятор
сообщение Apr 30 2012, 11:13
Сообщение #10800
185/60-14 самое то как раз погрешность на 90 км/ч 3 км они как раз нивелируются спидометром, то бишь он будет показывать более реальные значения чем сейчас
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 07:24
