May 4 2012, 21:08
#10921
инверторов перебрали много, на китайских написано 2000 ватт, но в реале думаю и 500 не дают, может знаете где есть честный инвертер на 1250 ватт! Весь город облазил!? Я когда взял штатовскую кофемашину, облазил весь город в поиске соотвествующего инвертора на 220В. Нашел только в подвале на максимке и то б/у, но добротный с ооновской эмблемой, видать скомуниздли оттуда. Короче обошелся он мне в 100 баков! Дешевле было взять кофемашину здесь! p.s. он на 1600ватт, были и китайские до 2000вт, но они не внушали доверия Сообщение отредактировал screwjack2007 - May 4 2012, 21:10 |
May 4 2012, 21:08
May 4 2012, 21:51
#10922
А вы его не продаете случайно! Китайские брали 5 видов,ни один не потянул даже 2000 ватт который!
May 4 2012, 21:56
#10923
А вы его не продаете случайно! Китайские брали 5 видов,ни один не потянул даже 2000 ватт который! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) 5 видов на 60 Гц?????? -------------------- .
May 4 2012, 21:57
#10924
Есть кофемашина, на ней по питанию написано 120v~ 60hz 1250watt! Можно ее врубить в нашу розетку или нет! Вроде в штатах напруга 110 вольт, а тут 120 и что означет этот знак ~ Никаких проблем - поискать в янгиабаде понижающий автотрансформатор на 20 Ампер. Если он тороидальный, размером будет с кулак или два, не больше. Можно заказать изготовление такого. Для электрооборудования, вполне допустимы отклонения +/- 20% В США, в домашней электросети могут встречаться розетки с напряжением 110, 117, 120, 230 и 240 Вольт. Причем, в одном доме, могут быть розетки 110 Вольт в комнатах и 230 Вольт на кухне. а вот тут засада. в нашей розетке всего 50гц. Для кофеварки это фиолетово. Для остального бытового оборудования - тоже. Сообщение отредактировал Andrew - May 4 2012, 21:58 |
May 4 2012, 21:57
#10925
А вы его не продаете случайно! Китайские брали 5 видов,ни один не потянул даже 2000 ватт который! Неа! Такая корова нужна самому (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . p.s. а в подвальчик все таки зайдите, может что-то еще привезли типа такого. |
May 4 2012, 22:10
#10926
Для кофеварки это фиолетово. Для остального бытового оборудования - тоже. мда? ну не знаю...я бы все равно искал бы инвертор именно на 60гц (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
May 4 2012, 22:23
#10927
Никаких проблем - поискать в янгиабаде понижающий автотрансформатор на 20 Ампер. Если он тороидальный, размером будет с кулак или два, не больше. Можно заказать изготовление такого. Для электрооборудования, вполне допустимы отклонения +/- 20% В США, в домашней электросети могут встречаться розетки с напряжением 110, 117, 120, 230 и 240 Вольт. Причем, в одном доме, могут быть розетки 110 Вольт в комнатах и 230 Вольт на кухне. Для кофеварки это фиолетово. Для остального бытового оборудования - тоже. А где делают такие вещи?? есть контакты?? что такое тороидальный? именно на 20 ампер? а как определить потянет он 1250 ватт или нет??( я дуб в электричестве) |
May 4 2012, 22:55
#10928
Тороидальный - это трансформатор, у которого магнитопровод в виде бублика, на который намотана обмотка. По сравнению с обычным, имеет значительно меньший размер, при тех же мощностных характеристиках.
(IMG:http://www.raftabtronics.com/portals/0/pwr_toroid.jpg) Автотрансформатор - отличается от обычных тем, что у него одна обмотка, с отводом от некоторой части. Например, если отвод ровно от середины обмотки, то при подключении его в сеть 220 Вольт, на отводе будут требуемые 110 Вольт. (IMG:http://konspektiruem.ru/images/electrical_engineering/Avtotransformator/image012.gif) Выходной ток 20 Ампер при напряжении 110 Вольт - это мощность 2200 ВА или 2200 * 0.7 = 1540 Ватт. Определить максимальный выходной ток - посмотреть по маркировке. Или, спросить продавца. Там же, можно узнать, кто может изготовить такой трансформатор. Или, можно поискать ЛАТР, там же. Он выглядит, примерно, так. Это регулируемый автотрансформатор. PS. В первом приближении, вес трансформатора, в килограммах, не может быть меньше мощности его в киловаттах, умноженных на 2. Т.е. для 2000 Ватт, он должен весить не менее 4 кг. Сообщение отредактировал Andrew - May 4 2012, 23:03 |
May 4 2012, 23:10
#10929
мда? ну не знаю...я бы все равно искал бы инвертор именно на 60гц (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Почему нагревателю фиолетово, объяснять, я думаю, не нужно. А вот блоки питания электроники, они все импульсные. В них, первая же схема - выпрямитель. А только дальше - преобразователи. Поэтому, им тоже пофиг, 50 или 60 Гц. Но, даже обычный блок питания "советского типа" с трансформатором, вполне спокойно работает на частоте 60 Гц. И наоборот. Вот, в 400 Гц его включать нежелательно - ток маленький будет. Сообщение отредактировал Andrew - May 4 2012, 23:11 |
May 5 2012, 00:11
#10930
Вопрос знатокам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (Прям как в Что где когда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И почему ))
Нужен беспроводной инет. Стоит выбор взять EVO или дальше юзать 3g. Многие не советуют брать Эво, мол дорого и связь г-но. Сейчас юзаю 3жи билайн, с их модемом, связь рвется очень часто... приходится реконнектиться.. Может это изза модема? Ну или посоветуйте другого оператора 3жи, чтоб работал нормально. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо Сообщение отредактировал RED BULL - May 5 2012, 00:12 |
May 5 2012, 00:33
#10931
Вопрос знатокам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (Прям как в Что где когда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И почему )) Нужен беспроводной инет. Стоит выбор взять EVO или дальше юзать 3g. Многие не советуют брать Эво, мол дорого и связь г-но. Сейчас юзаю 3жи билайн, с их модемом, связь рвется очень часто... приходится реконнектиться.. Может это изза модема? Ну или посоветуйте другого оператора 3жи, чтоб работал нормально. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо это смотря в каком районе ты живеш например в центре билайн хорошо берет мтс на окраинах попробуй взять новый скоростной модем 7.2 мб вроде на халяву их раздают щас -------------------- ,
May 5 2012, 07:09
#10932
TOUAREG до этого не мыли случайно ? Карчером (IMG:http://www.imageup.ru/img211/937905/22.jpg) попробуй взять новый скоростной модем 7.2 мб вроде на халяву их раздают щас C этого места поподробнее пожалуйста) Сообщение отредактировал Atozzz - May 5 2012, 07:08 |
May 5 2012, 07:21
#10933
Вопрос знатокам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (Прям как в Что где когда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И почему )) Нужен беспроводной инет. Стоит выбор взять EVO или дальше юзать 3g. Многие не советуют брать Эво, мол дорого и связь г-но. Сейчас юзаю 3жи билайн, с их модемом, связь рвется очень часто... приходится реконнектиться.. Может это изза модема? Ну или посоветуйте другого оператора 3жи, чтоб работал нормально. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо Действительно заметил такое с Beeline 3G. А вот с МТС 3G все нормально. Место рядом с м.ст. "Миллий бог". За городом 3G только у МТС берет, ну по крайней мере там где я бываю. Модем тут не причем. ;-) |
May 5 2012, 08:54
#10934
Вопрос знатокам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (Прям как в Что где когда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И почему )) Нужен беспроводной инет. Стоит выбор взять EVO или дальше юзать 3g. Многие не советуют брать Эво, мол дорого и связь г-но. Сейчас юзаю 3жи билайн, с их модемом, связь рвется очень часто... приходится реконнектиться.. Может это изза модема? Ну или посоветуйте другого оператора 3жи, чтоб работал нормально. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо Для начала стоит разобраться и Bee. Уровень сигнала нормальный, больше 75%? Если да, то надо выставить в настройках модема 3G only или 2G only. Посмотреть в каком режиме будет стабильнее работать. И так оставить. У Bee есть 2 независимые сети, одна для 2G, другая для 3G. Возможно модем туда сюда пинают и связь рвется. Если не поможет, то надо взять симку другого оператора и тестировать. Можно сначала телефоном проверить несколько дней. Тарифы у всех операторов одинаковые. Так что выбирать надо что лучше работает. Сам пользуюсь Bee на 2G. Интернет летает. -------------------- |
May 5 2012, 09:02
#10935
Вопрос знатокам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (Прям как в Что где когда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И почему )) Нужен беспроводной инет. Стоит выбор взять EVO или дальше юзать 3g. Многие не советуют брать Эво, мол дорого и связь г-но. Сейчас юзаю 3жи билайн, с их модемом, связь рвется очень часто... приходится реконнектиться.. Может это изза модема? Ну или посоветуйте другого оператора 3жи, чтоб работал нормально. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо Азиз эво ре пойдет аообще! На лабзаке в офисе у меня стоял мтс модем, работал отлично без проблем! Там ловит хорошо! |
May 5 2012, 09:08
#10936
Сам пользуюсь Bee на 2G. Интернет летает. би на 2ж летает ГЫ ГЫ посмеялсо -------------------- я вернулся.
May 5 2012, 09:15
#10937
би на 2ж летает ГЫ ГЫ посмеялсо А ты думаешь, если 3G сайт висит на двушке, то интернет улетит? -------------------- |
May 5 2012, 09:43
#10938
Все зависит от района. На Дархане Билайн работает лучше всего, видимо офис рядом поэтому так. Ucell работает стабильно но скорость как будто dial up. Насчет МТС однозначно хуже чем у билайна. Насчет EVO вроде они теперь та же контора что и ТПС.. должны работать получше?
May 5 2012, 10:03
#10939
May 5 2012, 10:19
#10940
Надо наверное определиться - что есть "летает" для каждого пользователя.
2G, без EDGE - это около 64к, в лучшем случае... 2G, с EDGE - это в районе 150-200к, но зависит от конфигурации конкретного сайта. Сам значок E еще ничего не гарантирует. Ну и 3G - до 7.2М, при условии HSDPA 7.2, активированного на данном сайте 3G. Если активен HSDPA 3.6 - то соответственно - до 3.6М. Если HSDPA нет совсем, то пакетная часть сети 3G работает по релизу R99 - 380к... Если, на 3G сайте, не активирована функция HSDPA7.2 - то приобретение модема Турбо - ничего не даст. Если на 2G сайте не активен EDGE - то летать на 2G интернет никак не может физически. Так что спорить тут бессмысленно. Надо разбирать каждый конкретный случай. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
May 5 2012, 10:19
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 04:13 |
