May 5 2012, 22:38
#10961
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 188 Регистрация: 17.1.2008 Из: ТАШКЕНТТ Пользователь №: 2056 Авто: NEXIA Стаж с: 2006 года Репутация: 0
добрый вечер всем). ктонибуди знающий может объяснить где находится магазин,,Тимур,, на жуковской, где глазная клиника. просто мне сказали что там есть ,а как найти не знаю. магазин по продаже дермантина и т.д
May 5 2012, 22:38
May 5 2012, 23:07
#10962
Тороидальный - это трансформатор, у которого магнитопровод в виде бублика, на который намотана обмотка. По сравнению с обычным, имеет значительно меньший размер, при тех же мощностных характеристиках. (IMG:http://www.raftabtronics.com/portals/0/pwr_toroid.jpg) Автотрансформатор - отличается от обычных тем, что у него одна обмотка, с отводом от некоторой части. Например, если отвод ровно от середины обмотки, то при подключении его в сеть 220 Вольт, на отводе будут требуемые 110 Вольт. (IMG:http://konspektiruem.ru/images/electrical_engineering/Avtotransformator/image012.gif) Выходной ток 20 Ампер при напряжении 110 Вольт - это мощность 2200 ВА или 2200 * 0.7 = 1540 Ватт. Определить максимальный выходной ток - посмотреть по маркировке. Или, спросить продавца. Там же, можно узнать, кто может изготовить такой трансформатор. Или, можно поискать ЛАТР, там же. Он выглядит, примерно, так. Это регулируемый автотрансформатор. PS. В первом приближении, вес трансформатора, в килограммах, не может быть меньше мощности его в киловаттах, умноженных на 2. Т.е. для 2000 Ватт, он должен весить не менее 4 кг. купили такую катушку на янгиабаде, машину запустили, кофе сварили! Спасибо за помощь! |
May 5 2012, 23:07
#10963
Братцы - как найти посеянный телефон - самсаноут вчера где-то потерялся - симки внутри нету - никак не соображу, может как-то через инет по жпсу или еще как?
May 5 2012, 23:09
#10964
May 5 2012, 23:11
#10965
Братцы - как найти посеянный телефон - самсаноут вчера где-то потерялся - симки внутри нету - никак не соображу, может как-то через инет по жпсу или еще как? Отабек, вы вроде как сейчас не в Узе, но тем не менее, процедура одинакова - делаете заявление в правоохранительные органы (102 тут), у вашего девайса есть уникальный IMEI, который ставится на контроль в ОПОСОСах и как только кто-то зарегистрируется в сети с этим IMEI у полиции (милиции) будет информация по абоненту, который юзает ваш девайс. |
May 5 2012, 23:16
#10966
на улице - но у нас закрытая территория с квартал примерно - обслуживающий персонал могут вынести - вероятность что унесут 50 на 50 ибо их не досматривают - а так кроме меня здесь никто таким не пользуется если увижу сразу пойму что мой. блин там были какие-то способы нати его - но для этого его нужно было настроить както програмно - чего я не сделал.
Отабек, вы вроде как сейчас не в Узе, но тем не менее, процедура одинакова - делаете заявление в правоохранительные органы (102 тут), у вашего девайса есть уникальный IMEI, который ставится на контроль в ОПОСОСах и как только кто-то зарегистрируется в сети с этим IMEI у полиции (милиции) будет информация по абоненту, который юзает ваш девайс. да здесь не те условия брат - если сами не принесут в лостэндфаунд бюро никуа не найдешь - за территорией кампаунда вообще безпредел.. да фиг с ним с телефоном там инфы полно было нужной - тел контактов итд итп - ладно уже будь что будет теперь Сообщение отредактировал Rainman - May 5 2012, 23:21 |
May 5 2012, 23:37
#10967
May 5 2012, 23:41
#10968
на улице - но у нас закрытая территория с квартал примерно - обслуживающий персонал могут вынести - вероятность что унесут 50 на 50 ибо их не досматривают - а так кроме меня здесь никто таким не пользуется если увижу сразу пойму что мой. блин там были какие-то способы нати его - но для этого его нужно было настроить както програмно - чего я не сделал. да здесь не те условия брат - если сами не принесут в лостэндфаунд бюро никуа не найдешь - за территорией кампаунда вообще безпредел.. да фиг с ним с телефоном там инфы полно было нужной - тел контактов итд итп - ладно уже будь что будет теперь могу посоветовать одно (как человек, много раз сталкивающийся с подобным): понять и простить... МВД не даст результатов на 99% (если нет "танка"), программу "противоугонную", как я понял, ты не настроил. Смирись... P.S.: МВД сработает только в случае откровенной уголовщины, т.е. убийство, тяжкие телесные и т.п. Сообщение отредактировал Lexville - May 5 2012, 23:43 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
May 5 2012, 23:49
#10969
могу посоветовать одно (как человек, много раз сталкивающийся с подобным): понять и простить... МВД не даст результатов на 99% (если нет "танка"), программу "противоугонную", как я понял, ты не настроил. Смирись... P.S.: МВД сработает только в случае откровенной уголовщины, т.е. убийство, тяжкие телесные и т.п. Да ладно ... у знакомых куча примеров когда находили без всяких "движков" еще гдет на форуме проскакивал номерок "помогалы/ускорителя " который за 50уе находил практически любой телефон , хотя наверн если тем же людям в погонах столько пообещать то они и сами найдут с радостью . -------------------- ![]() |
May 5 2012, 23:51
#10970
Мвд сработает если телефон отобрали или дали по бошке и украли или если есть танк, а на такой случай они говорят у нас таких потерявших вагон и еще маленькая тележка!
May 6 2012, 00:00
#10971
для меня летает на билайне, это когда скорость во время скачки поднимается до 2-3 мегабайт в секунду. Офигеть скорость! Я думал у меня на турбо мтс самая высокая скорость скачивания 500 кбит/сек, на первушке. А тут на тебе! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
May 6 2012, 00:11
#10972
Опишу самый свежий случай , товарищ оставил тел в такси , причем когда выходил он заметил что оставил и таксист тоже заметил и рванул по газам .. номера машины не запомнили , подали в розыск , прошло 2мес уже забили на телефон ( N78) но позвонил следак и сказал что тел всплыл и дал контакты нынешнего хозяина , он оказался в алмалыке , съездили туда , оказалось парень купил его с рук на барахолке янгиабад , товарищ отдал за телефон сумму за которую его купили на янгиабаде , (хотя смысла в этом было не много имхо можно было списать контакты на бук ) . Таксиста конечно так и не нашли (думаю и не искали) . дело закрыли .
Сообщение отредактировал Orange53 - May 6 2012, 11:03 -------------------- ![]() |
May 6 2012, 01:03
#10973
Офигеть скорость! Я думал у меня на турбо мтс самая высокая скорость скачивания 500 кбит/сек, на первушке. А тут на тебе! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Там была опечатка... V@ldemario имел ввиду 2-3Мбит/с. Если только он не юзает LTE (в чем я сомневаюсь)... |
May 6 2012, 01:23
#10974
Там была опечатка... V@ldemario имел ввиду 2-3Мбит/с. Если только он не юзает LTE (в чем я сомневаюсь)... Ну так я на предыдущей странице же написал )) что опечатался.
May 6 2012, 08:27
#10975
добрый вечер всем). ктонибуди знающий может объяснить где находится магазин,,Тимур,, на жуковской, где глазная клиника. просто мне сказали что там есть ,а как найти не знаю. магазин по продаже дермантина и т.д Наискосок через дорогу от входа в спортинтернат. Тел 7020230. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
May 6 2012, 09:11
#10976
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 474 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 7740 Авто: --- Репутация: 2
Опишу самый свежий случай , товарищ оставил тел в такси , причем когда выходил он заметил что оставил и таксист тоже заметил и рванул по газам .. номера машины не запомнили , подали в розыск , прошло 2мес уже забили на телефон ( N78) но позвонил следак и сказал что тел всплыл и дал контакты нынешнего хозяина , он оказался в алмалыке , съездили туда , оказалось парень купил его с рук на барахолке янгиабад , товарищ отдал за телефон сумму за которую его купили на янгиобде , (хотя смысла в этом было не много имхо можно было списать контакты на бук ) . Таксиста конечно так и не нашли (думаю и не искали) . дело закрыли . Тоже с таким сталкивался оставил тел в такси и заметив это через 30 сек быстро подбежал к таксисту который дал по газам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Потом съездили в РУВД дали всю инфу о телефоне и все прошло два месяца и тоже забил уже на телефон и позвонил следак сказав что нашелся мой телефон потом приехали в отдел и нам рассказали что какой то таксист купил его на янгиабаде своей жене !!!!! Сообщение отредактировал azet - May 6 2012, 09:12 -------------------- |
May 6 2012, 12:53
#10977
Братцы - как найти посеянный телефон - самсаноут вчера где-то потерялся - симки внутри нету - никак не соображу, может как-то через инет по жпсу или еще как? Надо было на www.samsungdive.com зарегистрировать свой телефон. Всем владельцам Самсунгов советую. -------------------- |
May 6 2012, 14:29
#10978
и что это даст? - как сработает? - у меня серийка и IMEI есть на коробке
May 6 2012, 14:31
#10979
Кто знает, работает ли сегодня в аэропорту в зале отлета лавка, продающая всякие сувениры, тюбитейки и прочую фигню?
May 6 2012, 15:01
#10980
в дьюти фри которая? или до таможенной зоны - где газеты итд? если последнее - то вроде они всегда работают
Сообщение отредактировал Rainman - May 6 2012, 15:01 |
May 6 2012, 15:01
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 03:20 |
