Nov 29 2010, 12:29
#1101
Закономерность есть. На болты с резьбой М6 обычно изготавливают головку в 10 мм, редко в 11.
На М8 - в основном 12 и 13 мм, реже 14. Но, довольно часто бывают и варианты... Если место мало под головку стандартного болта с резьбой M8, имеет смысл попробовать М8 с головкой torx (как правильно по-русски, звездочка?), они самые маленькие в диаметре. |
Nov 29 2010, 12:29
Nov 29 2010, 12:31
#1102
Но, довольно часто бывают и варианты... Если место мало под головку стандартного болта с резьбой M8, имеет смысл попробовать М8 с головкой torx (как правильно по-русски, звездочка?), они самые маленькие в диаметре. ну это как раз то что на моей фоте вроде... -------------------- .
Nov 29 2010, 13:00
#1103
вот элемент водительской двери. отдельно винт М6. судя по всему, Смайлер прав. сложно будет восьмерку поставить... можно рассмотреть вариант покупки аналогичных болтов М8 с проточкой головки. при условии допустимой остаточной жесткости головки. шестигр на 10- не проблема. только вот восьмерку на нем сделать....черти что получится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Нашел на форуме другом... Вроде у них проблемы не возникло... Цитата Водительская дверь. Стойку резать не стал. Нарезал резьбу М8, головки болтов обточил под ключ 10. Всё прикрутил намертво. И тут тоже.... Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 29 2010, 13:14 -------------------- |
Nov 29 2010, 13:10
#1104
вот интересный вариант
Цитата ... можно применить блоты от корзины сцепления переднего привода ВАЗ... с маленькими шляпками под ключ на 8...
Nov 29 2010, 13:20
#1105
вот интересный вариант блин, точно, на корзине же такие ))). Тогда все ещё проще - нарезать резьбу! -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 29 2010, 13:21
#1106
зачем так много читать одно и то же??? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) чуток выше если пролистать, все станет ясно... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) я смотрю здесь все доктора технических наук собрались. нам простым смертным даже слово сказать нельзя. что там выше написано про жесткую взаимосвязь резьбы м8 и головки на 10? прежде чем умничать, надо хотя бы попробывать понять суть задаваемого вопроса. Сообщение отредактировал Шер2055 - Nov 29 2010, 13:24 |
Nov 29 2010, 13:41
#1107
что там выше написано про жесткую взаимосвязь резьбы м8 и головки на 10? а где написано про жесткую взаимосвязь оных? Шер, не парьтесь по этому поводу, а то опять нафлудим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 29 2010, 14:16
#1108
ну если не возникло проблемы иди делай чего ждать. -------------------- я вернулся.
Nov 29 2010, 14:28
#1109
у меня проблема с замком решена просто, мебельный винт, насквозь через стойку, на замке гайкой стянуто.
сори за качество фото. (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/popov_emil/42/i-350.jpg) |
Nov 29 2010, 14:30
#1110
ну кто кто а ты Эмилич мог цивильно залечить данный узел
Nov 29 2010, 14:30
#1111
прикупил себе простенькие туманки на базаре. за 20 рублей узбекских. такие длинные и тонкие, синие без переливов - мот дешевые, но мне нравятся.. теперь не могу допереть - их к бамперу снизу самокрутами чтоли прикручивать? )) самое лучшее место для них к сожалени. занято болтами, держащими бампер. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и второй вопрос --- как их цеплять? искал под капотом проводку для них -- ничего нету кроме подфарников, но там очень толстый провод идет - можно на них положить. судя по схеме есть провод, идущий с Черного Ящика. т.е. првода то может и нет, но клеммы на ЧЯ точно есть. электрики говорят типа давай проложим отдельно через реле с отдельной кнопкой, а я не хочу отдельную кнопку. я хочу чтоб та работала, которая родная на торпеде. кроме того она еще и индицируется на приборной панели. так как их лучше цеплять?
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 29 2010, 14:31 |
Nov 29 2010, 14:31
#1112
мне уже так достался)) и меня это совсем не парит.
Nov 29 2010, 14:33
#1113
Цитата(T3571 @ Nov 29 2010, 13:55) *
вот интересный вариант блин, точно, на корзине же такие ))). Тогда все ещё проще - нарезать резьбу у меня проблема с замком решена просто, мебельный винт, насквозь через стойку, на замке гайкой стянуто. сори за качество фото. (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/popov_emil/42/i-350.jpg) Тоже вариант (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Но с таким болтом как регулировать тогда сам фикстор? Или один болт погоды не сделает? Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 29 2010, 14:46 -------------------- |
Nov 29 2010, 14:33
#1114
есть еще второй вариант - засунуть их под решетку радиатора -- там ширина фары как раз в ширину дырки между прутьев решетки. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) за ето мелиция мучить не станет, если воткнуть туманки на уровне простых фар?
Nov 29 2010, 14:48
#1115
Цитата прикупил себе простенькие туманки на базаре. за 20 рублей узбекских. такие длинные и тонкие, синие без переливов - мот дешевые, но мне нравятся.. теперь не могу допереть - их к бамперу снизу самокрутами чтоли прикручивать? )) самое лучшее место для них к сожалени. занято болтами, держащими бампер. smile.gif и второй вопрос --- как их цеплять? искал под капотом проводку для них -- ничего нету кроме подфарников, но там очень толстый провод идет - можно на них положить. судя по схеме есть провод, идущий с Черного Ящика. т.е. првода то может и нет, но клеммы на ЧЯ точно есть. электрики говорят типа давай проложим отдельно через реле с отдельной кнопкой, а я не хочу отдельную кнопку. я хочу чтоб та работала, которая родная на торпеде. кроме того она еще и индицируется на приборной панели. так как их лучше цеплять? Сходи к нормальному электрику, цена вопроса тыщ 10. На моем бампере делали дырки под них и на болты что с туманками шли цепляли, сами туманки подсоеденили прямо через АКБ + доп. предохранитель + доп. реле + отдельная кнопка, на штатном месте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ....
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 29 2010, 14:51 -------------------- |
Nov 29 2010, 15:00
#1116
нет тебе стречные будут дальним бить ибо туманкам там не место это высоковато
Nov 29 2010, 16:01
#1117
нет тебе стречные будут дальним бить ибо туманкам там не место это высоковато особенно с учетом рассеянности света от них, можно сказать все равно что яркую-яркую лампу без плафона повесить на решетку и приветствовать водителей встречных авто ))) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 29 2010, 17:14
#1118
я смотрю здесь все доктора технических наук собрались. нам простым смертным даже слово сказать нельзя. что там выше написано про жесткую взаимосвязь резьбы м8 и головки на 10? прежде чем умничать, надо хотя бы попробывать понять суть задаваемого вопроса. дык..вроде все простые смертные. извиняйте, если чо не так. вот только до сих пор так и не понял сути вопроса. скорее есть элементарные вещи, которые некоторые понимают по умолчанию не вдаваясь в подробности. сорри еще раз за мое непонимание (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) у меня проблема с замком решена просто, мебельный винт, насквозь через стойку, на замке гайкой стянуто. сори за качество фото. а почему бы инет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) колхозно, но надежно))) Тоже вариант (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Но с таким болтом как регулировать тогда сам фикстор? Или один болт погоды не сделает? отверстие должно быть больше. в пределах этого "больше" и будет прозводиться регулировка. -------------------- .
Nov 29 2010, 20:50
#1119
в субботу по-ходу туманки поставить не выйдет. по прогнозу будет минус одиннадцать! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) а кстати штатную кнопку если повесят на туманки - у меня в приборке будет индикатор вкл гореть или как? вообще, почему не рекомендуется подключать напрямую к ЧЯ? там для этого есть и клеммы и релюшка и предохранитель.
Nov 29 2010, 21:25
#1120
Цитата в субботу по-ходу туманки поставить не выйдет. по прогнозу будет минус одиннадцать! smile.gif sad.gif а кстати штатную кнопку если повесят на туманки - у меня в приборке будет индикатор вкл гореть или как? вообще, почему не рекомендуется подключать напрямую к ЧЯ? там для этого есть и клеммы и релюшка и предохранитель. Есть такие кнопки как например на классике, кнопка обогрева заднего стекла, в ней уже встроена лампочка, вот у меня как раз такая и стоит )) если горит значит включены.Цитата отверстие должно быть больше. в пределах этого "больше" и будет прозводиться регулировка. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тоже верно, я смотрю уже 3 даже варианта есть решения проблемы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )... спасибо всем.. -------------------- |
Nov 29 2010, 21:25
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 18:14 |
