May 13 2012, 18:21
#11101
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 605 Регистрация: 25.4.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 246 Авто: Musso Стаж с: 1996 года Репутация: 44
May 13 2012, 18:21
May 13 2012, 21:35
#11102
Каким образом можно узнать посещаемость сайта. На сайте счетчиков нет.
Спасибо. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
May 13 2012, 22:14
#11103
Если есть доступ к журналу веб-сервера - есть программы, которые потрошат его и показывают статистику.
May 13 2012, 22:31
#11104
Если есть доступ к журналу веб-сервера - есть программы, которые потрошат его и показывают статистику. Нет никакого доступа. Просто интересно проверить один сайт. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
May 13 2012, 22:40
#11105
May 13 2012, 22:42
#11106
примерно можно узнать на mysitecost.ru только это очень примерно. Спасибо. Попробую. Мне хотя бы приблизительно. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
May 14 2012, 19:22
#11107
Подскажите пожалуйста, как можно узнать на что расходуется трафик?
Сегодня за день 700 МБ "выбросил в пропасть" (С), при этом не чего не качал, просто читал форумы. Подозреваю, что возможно какая то программа обновляется, но какая? Внешне не видно. Или МТС борзанул, по полной? Случай не единичный, на прошлой недели тоже исчез трафик за 2 часа 270 МБ, обратил внимание, что жор происходит только утром и днем, вечером (после 19.00) все нормально. |
May 14 2012, 19:58
#11108
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 438 Регистрация: 15.12.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 7019 Авто: Lacetti Стаж с: 2007 года Репутация: 7
bahus73
Установите фарлволл типа Оутпоста или Брэндмауэр,который идёт вместе с Вашим антивирусом,там обычно вся статистика висит по IPшникам и мегабайтам -------------------- |
May 14 2012, 20:31
#11109
У всех изикар датчик плохо работает? Машину ставлю на сигнализацию, бью по дверям, багажнику и тд.. ничего.. только когда пинаю по баллонам издает звук.. Куда нужно поставить этот датчик, чтобы машина нормально реагировала? до этого стоял мэджик.. и он даже на звук грузовика который проезжает рядом давал вибрацию на пульт. Можно ли датчик поставить на капот? Или куда следует поставить его, чтобы чувствительность была максимальная ? Она на макс сейчас стоит. Можно ли поставить датчик от мэджика на изикар?
May 14 2012, 20:49
#11110
как то читал. лучше на голую часть кузова ставить, передняя часть пола пассажира.
Может установщики куда просто запихнули. вот он на вибрацию не реагирует. |
May 14 2012, 20:59
#11111
Подскажите пожалуйста, как можно узнать на что расходуется трафик? Сегодня за день 700 МБ "выбросил в пропасть" (С), при этом не чего не качал, просто читал форумы. Подозреваю, что возможно какая то программа обновляется, но какая? Внешне не видно. Или МТС борзанул, по полной? Случай не единичный, на прошлой недели тоже исчез трафик за 2 часа 270 МБ, обратил внимание, что жор происходит только утром и днем, вечером (после 19.00) все нормально. пользуюсь мтсом уже очень давно. в тч интернетом и с двух симок. ничего никуда не пропадает. ставь фаервол и смотри. нет лимитер монитор по-моему показывает программы, лезущие в инет, касперский интернет секурити. |
May 14 2012, 21:04
#11112
Или куда следует поставить его, чтобы чувствительность была максимальная ? Она на макс сейчас стоит. лишний раз убеждаюсь про вкус и цвет))) каждый раз, когда срабатывает сигналка от проезжающего недалеко грузовика думаю...надо переставить куда нить датчик вибрации...чтобы понизить чувствительность...и каждый раз лень)))... -------------------- .
May 14 2012, 21:10
#11113
как то читал. лучше на голую часть кузова ставить, передняя часть пола пассажира. Может установщики куда просто запихнули. вот он на вибрацию не реагирует. Да я сам менял)) на голую часть никуда не получилось)) хотел сам всё сделать) также.. она как танк.. без реакции. лишний раз убеждаюсь про вкус и цвет))) каждый раз, когда срабатывает сигналка от проезжающего недалеко грузовика думаю...надо переставить куда нить датчик вибрации...чтобы понизить чувствительность...и каждый раз лень)))... )) я как раз как у вас хочу =) |
May 14 2012, 21:50
#11114
Подскажите пожалуйста, как можно узнать на что расходуется трафик? Нужно проставить программку по типу файрволла, она будет каждый раз спрашивать разрешение, если какая либо программа полезет или начнет пытаться что либо обновить в интернете, в ней можно сразу заблокировать все возможные программы от обновлений. А также можно поставить программу Сегодня за день 700 МБ "выбросил в пропасть" (С), при этом не чего не качал, просто читал форумы. Подозреваю, что возможно какая то программа обновляется, но какая? Внешне не видно. Или МТС борзанул, по полной? Случай не единичный, на прошлой недели тоже исчез трафик за 2 часа 270 МБ, обратил внимание, что жор происходит только утром и днем, вечером (после 19.00) все нормально. BWMeter 6.2.0 Цитата BWMeter — мощная утилита для графического отображения и подсчета трафика, передаваемого по вашей локальной сети. Программа позволяет производить подсчет переданных пакетов, а также узнать откуда и куда они направляются, к какому порту и по какому протоколу. Можно раздельно считать внутрисетевой или же исходящий/входящий Интернет-трафик. Присутствуют настраиваемые фильтры, отчеты можно представлять как графически, так и в виде цифровых отчетов. Я когда ухожу на работу, запускаю её, а в ней по умолчанию включен только тасикс, так как у меня постоянно торренты качаются и раздаются, но и если вдруг пойдет утечка трафика, она тут же заблокирует, так как в ней вручную прописаны все тасикс ip адреса.
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 14 2012, 21:51 -------------------- |
May 15 2012, 11:49
#11115
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1082 Регистрация: 11.2.2008 Из: В поисках... Пользователь №: 2179 Авто: captiVoz Стаж с: 2000 года Репутация: 36
Ищется «Сайдинг виниловый», облицовочный материал фасада.
Вот такой: (IMG:http://savepic.su/1918785m.jpg) Четыре года назад, обшил дом бабули на Украине. Продается он там везде, и различных цветов. В Ташкенте нашел один магазин, который продавал этот материал. Но в наличии у них 50кв/м, и везти не собираются. Больше фирм найти не смог. Если кто встречал такой материал или знает где его можно приобрести, пожалуйста, напишите адрес магазина или фирмы. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Maer - May 15 2012, 11:52 |
May 15 2012, 13:57
#11116
случаем ни у кого знакомые из орска к нам не едут?
надо маленькую пласмаску привезти |
May 15 2012, 15:10
#11117
Ищется «Сайдинг виниловый», облицовочный материал фасада. Вот такой: (IMG:http://savepic.su/1918785m.jpg) Четыре года назад, обшил дом бабули на Украине. Продается он там везде, и различных цветов. В Ташкенте нашел один магазин, который продавал этот материал. Но в наличии у них 50кв/м, и везти не собираются. Больше фирм найти не смог. Если кто встречал такой материал или знает где его можно приобрести, пожалуйста, напишите адрес магазина или фирмы. Заранее благодарен. Я раньше завозил с Турции фирма CEBECI, но спроса на них не было и перестал завозить. Во первых долго не продается, во вторых уже не выгодно. за квадрат получается порядка 25 долларов. -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
May 15 2012, 15:18
#11118
Я раньше завозил с Турции фирма CEBECI, но спроса на них не было и перестал завозить. Во первых долго не продается, во вторых уже не выгодно. за квадрат получается порядка 25 долларов. по цене дерева выходит.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
May 15 2012, 15:28
#11119
по цене дерева выходит.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) вот вот, сначала по 14 продавал, потом 18, потом забил, остается 2 доллара с квадрата, не стоит даже заморачиваться -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
May 15 2012, 15:45
#11120
Maer,
Тут еще глянь. Утеплить не забудь раз уж заморачиваешься. Сообщение отредактировал Multik - May 15 2012, 15:47 -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
May 15 2012, 15:45
| Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2026 - 01:05 |
