1580 страниц V  « < 565 566 567 568 569 > »
сообщение May 26 2012, 22:52
Сообщение #11321
Цитата(TOUAREG @ May 26 2012, 23:30) *
человек спросил про матовую поверхность на стекле. кроме как пескоструйной обработкой, таковой не добиться. или есть пленка такая? просвети тогда...
Если это ровная поверхность (стекло двери, окно итд) чем не вариант клеить плёнку матовую?
сообщение May 26 2012, 22:57
Сообщение #11322
или есть пленка такая? просвети тогда. пленки я видел только молочно-белые(и им подобные).
Теперь получилость точна такая ситуация как с Армяном. Вы откоректировали а я покажусь щас бум бумом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Едите на Бек-Барака и поднимаете на 2ой этаж где продают обои. Там видел 20 видов разными текстурами и цветные итд. Итоге выбрал шуршавый матовый который 90% напоминает обработку пестроструйкоу.
Цены 4000-6000 за метр. Ширина на память была ~80см.
(IMG:http://images03.olx.ru/ui/11/17/81/1301764865_183871681_1--Crystal-3--.jpg)
(IMG:http://www.stroytal.ru/data/photos/617/vetv_matovaya.JPG)
Сообщение отредактировал FAYZ - May 26 2012, 23:03
сообщение May 26 2012, 23:09
Сообщение #11323
не покажешься. все по теме вопроса, за что спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
походу я отстаю от жизни. то, что я вижу на картинке твоей- действительно неплохая имитация матовой поверхности. я с такой не сталкивался пока (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
LADA-FAVORIT
сообщение May 26 2012, 23:24
Сообщение #11324
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Вчера на работе собирал-делал барную стойку из стекла. С тыльной стороны ( в кромку стекла) надклеили led ленту.
С лица кромка светится ровной полосой. Зашлифовал кромку и полоса стала однородной. Косяк был только в цвете стекла. Стекло само белое, а в разрез зеленное.
Теперь родилась идея. Если сделать матовый рисунок, он будет светится.
Думаю пленка не пойдет, надо искать пескоструй.
В нете прочитал про химию и есть еще дедовский способ. Буду экспериментировать. Думал, может кто сталкивался.
сообщение May 26 2012, 23:27
Сообщение #11325
Почти 70-80% больниц и офисов щас клеят. Скорей всего вы видили и не раз, их очень сложно отличить. Пока хорошенько не чиркнуть чемто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Кстати у них много плюса: в ванные не меняет текстуру от мыла, легко протирается, можно много раз менять дизайн комнаты итд.
Многие используют акрил для таких целей.
сообщение May 26 2012, 23:30
Сообщение #11326
конечно сталкивался. неоднократно. сжатый воздух+кварцевый песок=матовая поверхность. классика жанра (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
я не посещаю такие заведения. поэтому и говорю- отстал от жизни. а отличить...поверь, смогу. это несложно.
LADA-FAVORIT
сообщение May 26 2012, 23:57
Сообщение #11327
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Можно поподробней?
Имел в виду химию.
Пескоструй не реально дорого. За 0,5 м2 попросили 100 у.е.
Или на оргстекло перейти?
И попробовать его отгроверовать?(мысли в слух)
сообщение May 27 2012, 00:23
Сообщение #11328
LADA-FAVORIT Думаю стоит попробовать пленку , возможно результат вас устроит , цена эксперимента не дорога .
сообщение May 27 2012, 01:06
Сообщение #11329
Лада Фаворит, есть химия при помощи которой на стекле хоть тексты пиши, не говоря про рисунки. В понедельник могу скинуть фото, там на зеркале автомобильном, химией что-то нарисовали и написали.
сообщение May 27 2012, 01:23
Сообщение #11330
Имя этой химии - плавиковая (фтороводородная) кислота. Можно все стекло равномерно заматовать, а можно и рисунки рисовать по парафину на стекле.
Сообщение отредактировал Andrew - May 27 2012, 01:24
LADA-FAVORIT
сообщение May 27 2012, 01:50
Сообщение #11331
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Спасибо за советы.
Вот еще нашел вариант из сети
Старинный (советский) рецепт:
английская соль (магнезия сернокислая, продается как лекарство) растворяется в пиве (любом). Жидкость тонким слоем наносится на стекло. После высыхания оно становиться....ну, не совсем матовым. Скорее напоминает оконное стекло при сильных морозах - такие же красивые разводы. Свет пропускает, но разглядеть через него ничего нельзя.
На волне интузиазма купил сегодня машинку для гравировки.
akrom
сообщение May 27 2012, 08:22
Сообщение #11332
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
добрый день мож кто сталкивался, в микроволновке прогорела слюдяная прокладка где её можна купить?
(IMG:http://savepic.su/2000490m.jpg)
сообщение May 27 2012, 08:49
Сообщение #11333
Цитата(LADA-FAVORIT @ May 27 2012, 02:35) *
Спасибо за советы.
это смываемое покрытие получиться, не забываем. это не фтороводород (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
хотя на память, для химпокрытий на стекле, используют не саму HF, а ее соли(калия и натрия). их действие на поверхность более мягкое, и покрытие получается более равномерным (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 27 2012, 09:00
Сообщение #11334
цены- офигеть. зажрались окончательно. или может бросить все, и рвануть к вам? стекло и прочее "крыть матом"? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сборник
сообщение May 27 2012, 09:02
Сообщение #11335
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
На янгиабаде пластина из фторопласта, или выкинуть ее и без нее юзать, большой беды не будет.
akrom
сообщение May 27 2012, 09:07
Сообщение #11336
занят
Из: ташкент
сменил магнетрон, но он тоже начал искрить, грешу на эту прогоревшую пластину, или на дырку образовашеюсу на корпусе микроволновки около пушки магнетрона
до этого был пожар внутри
LADA-FAVORIT
сообщение May 27 2012, 10:32
Сообщение #11337
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Такие люди везде и всем нужны!!!
Порядок ценообразования на некоторые услуги в Москве порой вводят меня в стопор. Большая масса примеров лежит на почте в виде предложений от субчиков. Порой кажется, что цену назначают по принципу: напишем по максимуму, может пройдет!
Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - May 27 2012, 10:33
Pan4ik
сообщение May 27 2012, 10:37
Сообщение #11338
Пользователь №: 8512
Авто: nexia
Можно по подробней, где находится этот Бек-Барака?
SeregaS
сообщение May 27 2012, 11:00
Сообщение #11339
Из: Tashikento
Пользователь №: 2883
Авто: Тапочки
рынок Бек-Барака находится напротив (через дорогу) рынка Абу-Сахий. Абу-Сахий находится за Ипподромом. Еще есть Бек-Топи, это если ехать дальше Абу-сахий в строну Алгоритма, то увидите справа синий комлекс, там обои и т.д.
Koshak
сообщение May 27 2012, 12:50
Сообщение #11340
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
а может имеет смысл сменить саму микроволновку? елу уже она и погореть успела, то что от нее еще ждать можно? здоровье оно дороже будет.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 19:56
