1580 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
сообщение Dec 2 2010, 10:48
Сообщение #1161
да лучше бачок аргоном алюминиевый приварить вечный станет
сообщение Dec 2 2010, 11:30
Сообщение #1162
Предпочитаю двигаться от простого к сложному.
Если возможно отремонтировать заменой прокладок,
сначала попробую.
Такая течь как у меня, типичная болезнь БМВшных радиаторов.
Радиатору еще нет двух лет, покупал новый.
Судя по опыту российских БМВодов, замена прокладок - лотерея.
Может повезет и не будет течь, может будет. Попытка стоимостью 20 - 25 тыщ,
не сильно дорого. Если не получится, то скорее всего новый радиатор брать
не буду, а поищу вариант с переделкой под алюминиевый бачек.
(IMG:http://s003.radikal.ru/i202/1005/04/04e9f501962d.jpg)
(IMG:http://image.made-in-china.com/2f0j00BvSEekytnTVM/Radiator-BMW-1-728-905-.jpg)
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Dec 2 2010, 11:44
сообщение Dec 2 2010, 11:46
Сообщение #1163
20-25000 немало к тому же вопрос насколько хватит? сколько будет стоить переделка? найдя все цены там уже решать.
сообщение Dec 2 2010, 11:53
Сообщение #1164
Во многих машинах используются пластмассовые боковины на радиаторах. Причем не только на радиаторе охлаждения, но и на радиаторе печки. Не проще ли задать себе вопрос: Почему течь начинается? Там конструкция простая, пластиковые боковины прижимаются развальцованными краями радиатора. Между радиатором и пластиком стоит резиновый уплотнитель. И если течь началась именно с этого места, то виноваты либо дефекты уплотнителя (от времени или агрессивная среда, брак), либо ослабление, разжатие, развальцованных краев.
Смотрите: Средняя площадь под пластиковой крышкой радиатора охлаждения составляет 120-150 см2. Нормальное давление в охлаждающей системе около 1.1 бар. Т.е. на крышку действует сила, стремящаяся оттолкнуть ее от радиатора и разогнуть завальцованные края. Эта сила не маленькая - в нашем случае около 130-160 килограмм!
Давление регулируется перепускным клапаном, установленным в крышке радиатора. А если этот клапан засорился или заржавел? Если давление в системе кратковременно повысилось в два раза? Соответственно, повышается и усилие на пластиковую крышку.
Может имеет смысл найти причину болезни, прежде чем устранять симптомы? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Dec 2 2010, 12:40
Сообщение #1165
я решил подобную протечку заливкой герметика. сняв радиатор и осмотрев его, поджимать по периметру побоялся. была мысль попробовать снять бачки и посадить все на герметик, возможно заменив прокладки. пораскинув мозгом, установил все на место так ничего и не сделав. решил так- залью сначала жидкий герметик, не поможет- тогда прибегну к оперативному вмешательству. в теме про антифриз я описывал свои злоключения. тут еще ноложились проблемы с температурным режимом.
короче говоря после промывки химией течь увеличилась. влил герметик...пара дней полета...все сухо. сухо и сейчас. уровень жидкости в расш бачке идеальный во времени.
на момент применения жидкого герметика я не знал о возможности замены пластиковых бачков на люминь. сейчас даже удивляюсь себе почему не курил эту тему)))
в любом случае я бы посоветовал перед заменой прокладок попробовать влить жидкий герметик. цена вопроса невелика, а эффект вполне возможен.
зы1. насчет клапанов +1
зы2. а на мой вопрос ответа не будет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) #1160
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 2 2010, 12:44
INTELigent
сообщение Dec 2 2010, 13:00
Сообщение #1166
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Никто не знает где в Ташкенте можно купить ингалятор ?
сообщение Dec 2 2010, 13:17
Сообщение #1167
Упс! Извиняюсь, пропустил. Тот пост попал в конец предыдущей страницы.
Пока, могу сказать, что к нам он приходит с СВЧ оборудованием. В запаянных полиэтиленовых капсулах, грамм по 5. И штука это ужасно пачкающая - стоит одному испачкать в ней руки и концу дня, все вещи вокруг и работники будут липкими. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Технические характеристики и остальное, сейчас поищу...
сообщение Dec 2 2010, 13:55
Сообщение #1168
Нашел нечто подобное, но в другой упаковке и несколько иной консистенции.
То, что у нас, оно без маркировки. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
JaZ722
сообщение Dec 2 2010, 14:00
Сообщение #1169
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
что за вай-фай точки SOHO?
кто нить пользовался?
зы пишу с тел. через этот soho
сообщение Dec 2 2010, 14:02
Сообщение #1170
сохо новое название провайдера нет сити.
JaZ722
сообщение Dec 2 2010, 14:06
Сообщение #1171
Walker
Авто: метро
спасибо
я то думал щя опять боян напишешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Dec 2 2010, 14:09
Сообщение #1172
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Что написал не понятно! Где знаки препинания расставить?
сообщение Dec 2 2010, 14:27
Сообщение #1173
С этого как раз я и начал. Давление в системе охлаждения моего двигателя 2.0 бара,
пробка с клапаном соответствующая. Пробку раз в год меняю как расходник.
Если клапан забит, то первый признак - бачек начинает раздувать.
сообщение Dec 2 2010, 14:32
Сообщение #1174
нигде читай как есть
сообщение Dec 2 2010, 14:34
Сообщение #1175
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
теперь понял "нетсити" наверное так должно быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 2 2010, 14:47
Сообщение #1176
Фигасе! Это же можно на чистой воде ездить и греть ее до 130 градусов!
сообщение Dec 2 2010, 14:50
Сообщение #1177
там отдельно пишется имено поэтому нет сити
сообщение Dec 2 2010, 15:43
Сообщение #1178
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) это же аэрозоль вроде как...
сообщение Dec 2 2010, 16:05
Сообщение #1179
В принципе да. С антифризом, температура кипения еще выше,
так что шансы перегреть, а тем более закипеть, сильно понижаются.
Так что, даже если стрелка в красной зоне, это еще не значит, что мотор кипит.
(IMG:http://savepic.ru/1978711m.jpg)
krokus
сообщение Dec 2 2010, 16:22
Сообщение #1180
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Кто-нибудь на заказ лекарства возит? Нужен хумулин и новорапид пенфилл.
Сообщение отредактировал krokus - Dec 2 2010, 16:25
Пьянству-бой, бою-girl!
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 18:29
