1580 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
сообщение Dec 2 2010, 16:35
Сообщение #1181
Цитата(T3571 @ Dec 2 2010, 16:28) *
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) это же аэрозоль вроде как...
В том то и дело... По работе сталкиваюсь, там этот пакетик обозначен в документации как "100% силиконовое масло". В автомобилях, в японских блоках зажигания, пространство между корпусом и платой залито похожей массой, только кристально-прозрачной и более желеобразной (читал, что среди прочего, это еще и теплорассеиватель). А вот коммерческих упаковок найти не могу...
сообщение Dec 2 2010, 16:47
Сообщение #1182
меня не автомобильная область применения интересует. хммм...силиконовое масло...интересная мысль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) ...
сообщение Dec 2 2010, 16:52
Сообщение #1183
Если не секрет, какая? Мож подскажу что...
сообщение Dec 2 2010, 17:11
Сообщение #1184
секретчтобы администрация не запиналане возмущалась, я лучше в личку))через часик...
сообщение Dec 2 2010, 19:57
Сообщение #1185
У меня вопросик,
Дома к джимаилу, да и вообще доступ к гуглу пропал, пишет браузер, время истекло.
эксплорер тоже не открывает.
на днях каспер кончился. как он начал мне с ключами мозг парить, вот и доступ к почте пропал.
да ещё на скорость 1 перешёл на бузтоне.
честно не могу связать с каким событием это связано. ко всему остальному доступ есть.
Кто что подскажет а?
сообщение Dec 2 2010, 20:30
Сообщение #1186
Цитата(emil @ Dec 2 2010, 20:42) *
У меня вопросик,
Эмиль попробуй войти через hideme.ru
Сообщение отредактировал Orange53 - Dec 2 2010, 20:34
Сообщение #1187
отключи каспера и проверь долго что ли Эмилич?
сообщение Dec 2 2010, 20:33
Сообщение #1188
У меня вопросик,
У меня тоже GS и тоже к гуглу нету доступа... Странно, обычно такое происходит если сайт "нашкодит" по отношению к нам, но чем гугл виноват то... Но это точно не из-за каспера, да и вряд ли из-за провайдера.
я зашел спокойно через proxya.ru, без проблем...
Сообщение отредактировал Lexville - Dec 2 2010, 20:42
сообщение Dec 2 2010, 20:41
Сообщение #1189
del
Сообщение отредактировал Lexville - Dec 2 2010, 20:41
Nikifan
сообщение Dec 2 2010, 21:22
Сообщение #1190
Пользователь №: 1855
SharqTelecom гугл и джимеэл полностью функционируют.
сообщение Dec 2 2010, 21:48
Сообщение #1191
хм, каспера снёс. через прокси, один баблос вымогает, со вторым в ступор вошло,(через proxya.ru) снял задачу.
всётаки наверно провайдер, хотя с мобилы к почте доступ есть. билайн юзаю.
забил в строке гугл, открылся поисковик, вверху видит типа пользовотеля, мой имеил написан. кликаю по ссылкам на личные страницы, не находит, или не открывается.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) может вирусняк какой нить хапнул или что нить подобное.
Сообщение отредактировал emil - Dec 2 2010, 21:56
сообщение Dec 2 2010, 22:23
Сообщение #1192
если с прокси заходит то провайдер ...
сообщение Dec 2 2010, 23:17
Сообщение #1193
аналогично днем не было выхода на гуголь и в се сервисы. к вечеру появился.
сообщение Dec 3 2010, 10:47
Сообщение #1194
В самый неподходящий момент, вдруг перестали работать дворники.... как назло усилился дождь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) .... предохранитель в норме.
Смотрел под капотом реле но там вроде ее и нет. Кстати заметил щелканье реле под торпедой, достал эту релюху (Сделано в СССР). Щелкает в руках, т.е. как включаешь дворники в таком темпе же и щелкает. Омывалка стекла кстати работает, насос качает...
Что может быть? Какие признаки сгорания моторчика?
сообщение Dec 3 2010, 10:51
Сообщение #1195
мот реле щелкает, а ток собссно не коммутирует? подай на клеммы мотора 12 вольт с аккума да посмотри.
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 3 2010, 10:51
сообщение Dec 3 2010, 10:56
Сообщение #1196
если моторчик сгорел, то получается сгорела катушка моторчика, а проверить это просто - прозвони на замыкание тестером через + и - разъемы моторчика, если замыкание не показывает (т.е. нет цепи), то моторчику кранты. Но лучше проверь все контакты и провода для начала.
ЗЫ: как и сказал gluckboy - щелканье релюхи еще ни о чем не говорит, надо проверить замыкание контактов в активированном режиме.
Сообщение отредактировал Lexville - Dec 3 2010, 11:02
Lawyer
сообщение Dec 3 2010, 11:05
Сообщение #1197
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
Утеряны ключи с пультом (пейджером) Меджикар. Собираемся купить новый пейджер и обучить его, также заменить все замки на новые (зажигание, багажник, двери).
Вопросы:
1. Сколько стоит комплект новых замков и естественно новых ключей? (Авто - Нексия 2)
2. После обучения нового пейджера, отключить сигнализацию старым пейджером будет возможно? В случае, если ключи попали не в самые добросовестные руки.
Сообщение отредактировал Lawyer - Dec 3 2010, 11:11
сообщение Dec 3 2010, 11:30
Сообщение #1198
это и есть реле привода дворников. другого нет.
причин масса может быть. проверь разъем у самого мотора, может там окислилось. далее я бы подал напряжение на прямую на мотор. если не работает- вскрыл бы пластм крышку на редукторе, там тоже есть группа контактов. биметаллический предохранитель еще стоит на самом моторе (с середины 90х), может он...прибор в зубы, и шерстить цепь)))
Ku3mmi40ff
сообщение Dec 3 2010, 11:34
Сообщение #1199
Пользователь №: 6596
Авто: mazda 323
У меня вопросик,
Все службы Гугла глючат с начала недели. Пока не понятно причина чья.
сообщение Dec 3 2010, 11:39
Сообщение #1200
У меня вопросик,
C 29 го Узбекистан почти остался без интернета.
Новости компании
29 ноября 2010
Ухудшение качества связи на внешнем канале
Уважаемые абоненты! В связи с аварией на сети внешнего оператора 29 ноября с 10:00 по ташкентскому времени возможно ухудшение качества доступа к сайтам расположенным за пределами РУз.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Администрация ООО "SHARQ TELEKOM".
Аналогичная ситуация была и в Ucelle
Вопросы:
1. 14000 замок зажигание. Остальное наверное 25000. Фархадский 10 магазин.
2. При регистрации нового пейджера старый удаляется и не функционирует больше.
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 18:42
