1580 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
сообщение Dec 5 2010, 23:54
Сообщение #1221
Цитата(Andrew @ Dec 6 2010, 00:35) *
Уже третий вечер напряжение в сети падает до 140 Вольт. Народ греется, (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/cen.gif) , как будто электричество у нас копейки стоит. Днем напряжение 160-170, что еще туда-сюда, а вечером стабилизатор тупо отключается.
Что-то можно сделать в техническом плане, кроме как к другой линии тянуться? Или имеет смысл трясти РЭС (электриков)?
имеет скорее всего. совсем рядом с Вами, на циолковского...неделю назад поменял 40 м кабеля от столба до дома...напруга поднялась на 30 вольт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ща 200 есть))
сообщение Dec 6 2010, 00:23
Сообщение #1222
Уже третий вечер напряжение в сети падает ниже 140 Вольт. Народ греется, (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/cen.gif) , как будто электричество у нас копейки стоит. Днем напряжение 160-170, что еще туда-сюда, а вечером стабилизатор тупо отключается.
Можно РЭС потрясти.
В мае этого года у нас на АЗС произошло пренапряжение сети! Наш юрист в договоре с ТашгорПЭСом нашёл нужные слова, а именно касающиеся качества и количества подаваемого напряжения!
Так что если у вас есть договор почитайте его и если у вас нет долгов. То можете хорошенько их поиметь через суд вплоть до того что они вам персональный повыщающий транс поставят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А так если по теме: Можно сделать двойной преобразователь и он даже со 100 вольтов вам гарантированно сделает 220! только всё это сдеалть не два дня и не дешево!
Можно даже на основе вашего стабилизатора. Сделать двойную стабилизацию!
сообщение Dec 6 2010, 00:28
Сообщение #1223
Насчет повышающего, я так подумал - у нас иногда и 240 Вольт бывает. Получится, на входе стабилизатора будет под 300. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Наверное, все же имеет смысл РЭС трясти. Долгов никогда не бывает, стараюсь вперед платить.
сообщение Dec 6 2010, 01:04
Сообщение #1224
Это проблема решаема! Диапазон который мы смогли добится на первичной от 140 до 300 вольт.
Второе плечо с 600 вольт делает 220
сообщение Dec 6 2010, 08:53
Сообщение #1225
Всем доброго времени суток.. Небольшая проблемка, заранее спасибо всем.. Проблема в следующем: авто лось (выпуск июнь этого года) при включенных фарах когда даю незначительную нагрузку (например: нажимаю на тормоз, пользуюсь электростеклоподъемниками) свет фар тускнеет сначала очень сильно, но потом более-менее выравнивается, хотя и не до конца, а при снятии нагрузки яркость света опять восстанавливается (условия: машина заведена, стоит; музыка, печка и т.д. выключена).. Поставили диагноз слабый аккумулятор, есть еще предположения? Клеммы смотрел - чистые.. Думал что если это аккум, то при первом морозе он сдохнет, но последние 3 морозные дня утром заводится спокойно со 2 раза.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
сообщение Dec 6 2010, 09:21
Сообщение #1226
а это на включенном моторе или выключенном? если выключенном то это аккумулятор.
сообщение Dec 6 2010, 09:26
Сообщение #1227
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Ммм у меня также только не на лосе. Я не заморачивался никогда на эту тему. Уже больше 2х лет так катаюсь и норм))
Maer
сообщение Dec 6 2010, 09:32
Сообщение #1228
Из: В поисках...
Пользователь №: 2179
Авто: captiVoz
Если стоит пару усилков, субвуыер, и это все качает, то вполне поставить конденсатор напряжения и усе пройдет.
LADA-FAVORIT
сообщение Dec 6 2010, 09:43
Сообщение #1229
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Всегда интересовало,что это такое?на многих японках такое есть.
Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - Dec 6 2010, 09:44
сообщение Dec 6 2010, 11:00
Сообщение #1230
Вазген, начнем с того, что включенные фары - это уже неплохая нагрузка на геныча, ЭСП тоже ооочень неплохая нагрузка (эл.мотор все-таки, и далеко не слабенький), так что думаю все в норме у тебя, просто небольшое падение напряжения из-за появления мощного потребителя. Единственное, что может быть (пока не увижу как обстоят дела воочию - трудно сказать) - плохая масса ("минус" на кузове). А геныч легко определить - если на ХХ и близких к нему оборотах у тебя сильно заметно моргает свет (в т.ч. с выключенными фарами - лампочки на приборной панели), то скорее всего щеткам конец в геныче.
замок уплотнителя стекла ("бархотки"), у меня тож такой стоит на этом месте.
Олеся
сообщение Dec 6 2010, 12:04
Сообщение #1231
Пользователь №: 4740
Авто: captiva ltz
Доброе время суток! Нужен совет, где можно купить ж/гараж?
сообщение Dec 6 2010, 12:19
Сообщение #1232
Катя, советую обратиться к Стиклишу
Ku3mmi40ff
сообщение Dec 6 2010, 13:00
Сообщение #1233
Пользователь №: 6596
Авто: mazda 323
были теже проблемы. причина была в щетках генератора и шоколадке на генераторе. но может быть и плохая масса.
сообщение Dec 6 2010, 13:03
Сообщение #1234
мотор работает
у меня на старой машине так не было, смотрел на других (правда не на лосях) - там такого нету
стоят 2 усилка и буфер, но в момент проверки магнитолу выключена
на старой машине такого не было, минус смотрел - все отлично, для усиления эффекта бросили дополнительный минус с аккума напрямую на двигатель, ничего не поменялось..
Honda_I
сообщение Dec 6 2010, 13:23
Сообщение #1235
Пользователь №: 165
Авто: Integra LS
http://avto.torg.uz/offer-2886550.htm
это дорого ? или нормально можно брать ?
Я за любой кипишь кроме голодовки !
Чем шире наши морды ,тем теснее наши ряды !
http://zhurnal.lib.ru/b/berkem_a_a/podacha1.shtml
сообщение Dec 6 2010, 13:34
Сообщение #1236
что-то подозрительно дешево, скорее всего китайса! Хотя не испытываю неприязни к китайским автомагнитолам (у самого тьфу тьфу пашет на ура), только усилок встроенный слабоват на басах.
сообщение Dec 6 2010, 13:36
Сообщение #1237
Галимый китай. Лучше даже в руки не брать.
Honda_I
сообщение Dec 6 2010, 13:37
Сообщение #1238
Пользователь №: 165
Авто: Integra LS
Слушай , а есть барыга надежный , я бы прикупил себе мафонец какой .
Олеся
сообщение Dec 6 2010, 13:39
Сообщение #1239
Авто: captiva ltz
Простите, не совсем поняла про Стиклиша? Это человек на форуме?
Сообщение отредактировал katyas1234 - Dec 6 2010, 13:41
сообщение Dec 6 2010, 13:58
Сообщение #1240
точно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 18:51
