1580 страниц V  « < 620 621 622 623 624 > »
Артур
сообщение Jul 8 2012, 01:20
Сообщение #12421
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
Такой вопрос:
Есть ли у кого-нибудь опыт хранения бензина в пластиковых канистрах 20-25л из под моторного масла. Можно ли в них хранить бензин?
И еще один: Как долго можно хранить топливо? Оно не портится?(ну или отслаивается или что там еще...)
Сорри если вопросы покажутся глупыми. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 8 2012, 07:44
Сообщение #12422
Цитата(TOUAREG @ Jul 7 2012, 19:41) *
Оташ, расслабься. к тебе мой пост отношения не имеет. это я с Армяном общался. будь внимательней, обращай внимание чей пост процитирован.
опять?? перетягивать голову через 3-5тыс км не пробовал?
Вы правильно говорите оказывается надо примерно через 2000 км надо подтянуть я то не знал)
Цитата(Артур @ Jul 8 2012, 02:05) *
Такой вопрос:
не рекомендую я тоже хранил 5 литровом пластмассовом канистре залил примерно по 4.5 литров, через два дня канистра надулся
AndreVla
сообщение Jul 8 2012, 08:50
Сообщение #12423
Пользователь №: 4141
Авто: 4x4
А небольную дырочку не пробовали сделать? Хранить можно, только нужен воздушный клапан!
Life is just a game
screwjack2007
сообщение Jul 8 2012, 17:28
Сообщение #12424
Пользователь №: 2343
Авто: spark
Нужно ли брать разрешение, что бы повесить камеру наружного наблюдения на многоэтажном доме?
сообщение Jul 8 2012, 19:41
Сообщение #12425
Такой вопрос:
Я храню.
Перед использованием канистры от масло помойте горячей пенной (вода+порошок). После на солнышко чтобы вода испарилась.
Заливайте полной либо нет, половино заполненем состоянии если на солнце поставить, но можно получит канистру большого объема (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 8 2012, 19:47
Сообщение #12426
нет
Артур
сообщение Jul 8 2012, 20:08
Сообщение #12427
Авто: T-34
Цитата(FAYZ @ Jul 8 2012, 20:26) *
Я храню.
Я правильно понял? Нужно заливать до полна, чтоб не оставался воздух? Дырку нужно делать, как тут писали выше?
Храниться будет в прохладном проветриваемом помещении.
сообщение Jul 8 2012, 21:55
Сообщение #12428
бред какойто про дырку. ИМХО.
на мой взгляд тара для хранения не совсем удачная. хотя, если хранить в прохладном помещении и не транспортировать, почему бы и нет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
наливать до краев не нужно. оставляйте пространство воздушное небольшое. если температура окружающей среды измениться в бОльшую сторону(отличной от той, при которой производилась заливка), то вы попросту не откроете впоследствии канистру не разлив содержимого. бензин очень сильно меняет свой объем в зависимости от температуры.
проходил это все в молодости (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сейчас такую тару не использую, ну ее наф. и вам не советую, если обстоятельства не подпирают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Немец
сообщение Jul 8 2012, 22:52
Сообщение #12429
Kapitulierte nicht
Из: Deutschland
Пользователь №: 6798
Авто: нексусетти
Вопрос лосеводам: греется пластмасса часть между передними сидениями, т.е. около ручника. У всех так? Что курить?
Отправлено с iphone
Артур
сообщение Jul 8 2012, 23:18
Сообщение #12430
Авто: T-34
Помоему там выхлопная труба проходит вдоль всей машины. Мож термощит отвалился? Или из за жары сейчас более заметно стало.
сообщение Jul 9 2012, 07:16
Сообщение #12431
хочу купит dellorto dhla40 коллекторов нету на классику кто нибудь знает где можна достать
сообщение Jul 9 2012, 09:11
Сообщение #12432
На калине та же фигня. Особенно ручка ручника.
сообщение Jul 9 2012, 13:50
Сообщение #12433
Кто нибудь подключал Бортовой комп на ВАЗах (10-ки, Калины, 15-ки) .
При наличии иммобилайзера нужно обязательно на разъеме ИММО замыкать 9 и 18 контакты, чтобы сигнал пошел на линию диагностики? (K-LINE).
ЭБУ (Январь 5.1)...
сообщение Jul 9 2012, 14:09
Сообщение #12434
Может кто знает сколько будет стоить новый фотик Nicon D-200 на малике ?
slako
сообщение Jul 9 2012, 14:34
Сообщение #12435
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
ЭБУ (Январь 5.1)...
на калине/приоре ничего не нужно замыкать - воткнул в разъем в нужный контакт и всё.
У вас разъем где-то под рулем находится.
Сообщение отредактировал slako - Jul 9 2012, 14:39
сообщение Jul 9 2012, 14:59
Сообщение #12436
Зачем тебе он? Примерно 600-800у.е. Это за б.у. Также расход ~25л.
сообщение Jul 9 2012, 15:10
Сообщение #12437
Где находится разъем я в курсе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Просто нужно было подключить дополнительно контакт с БК на K-LINE (OBD 1), чтобы считывать ошибки с ЭБУ, подключили но, БК так ничего не отобразил. Теперь выясняется что для того чтобы с K-LINE cчитывать диагностическую инфу, нужно заранее замкнуть 9 и 18 контакт на иммобилайзере. Вот и задался вопросом, может кто то это уже делал. На Калине видимо такая проблема не возникает.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 9 2012, 15:22
alileo
сообщение Jul 9 2012, 15:38
Сообщение #12438
Пользователь №: 5645
Авто: на ходу
Стаж с: 1981 года
То же самое было и на Нексии, в основном летом.
Думай о большем. Начинай с малого. Действуй сейчас.
ARI100KRAT
сообщение Jul 9 2012, 17:03
Сообщение #12439
Из: солнечного ташкента
Пользователь №: 8241
Авто: Mercedes w210 E 320
ребят подскажите пожалуйста где продают недорогие кальяны?
Koshak
сообщение Jul 9 2012, 17:15
Сообщение #12440
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
На новомосковской есть магазинчик с кальянами и т.п. Если ехать от к. Казахстан в сторону 15 больнице, то будет с левой стороны.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th July 2026 - 23:07
