1580 страниц V  « < 621 622 623 624 625 > »
dyo999
сообщение Jul 9 2012, 17:37
Сообщение #12441
Пользователь №: 5292
Авто: =//=
авто нексия 1,6, гонит датчик холостого хода.
новый датчик стоит порядка 50-60 килосум.
что делать менять на новый или можно починить старый?
сообщение Jul 9 2012, 17:40
Сообщение #12442
Цитата(OTASH @ Jul 9 2012, 09:01) *
хочу купит dellorto dhla40 коллекторов нету на классику кто нибудь знает где можна достать
за эту сумму можно на инжектор перейти. и еще на рес хороший останется
Dan_19
сообщение Jul 9 2012, 17:45
Сообщение #12443
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
попробуйте проделать вот эту работу, в моем случае, все решилось. датчик работает отлично.
Шерзод
сообщение Jul 9 2012, 18:21
Сообщение #12444
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
да там походу не только на рес, но и на дудки попроще денег останется. зато звучит гордо - дель орто! почти как феррари или мазерати.
dyo999
сообщение Jul 9 2012, 18:22
Сообщение #12445
Авто: =//=
спасибо за совет, на выходных попробуем почистить датчик.
чет мы дроссель почистили, а датчик не додумались прочистить.
slako
сообщение Jul 9 2012, 18:29
Сообщение #12446
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(V@ldemario @ Jul 9 2012, 15:55) *
Где находится разъем я в курсе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Просто нужно было подключить дополнительно контакт с БК на K-LINE (OBD 1), чтобы считывать ошибки с ЭБУ, подключили но, БК так ничего не отобразил. Теперь выясняется что для того чтобы с K-LINE cчитывать диагностическую инфу, нужно заранее замкнуть 9 и 18 контакт на иммобилайзере. Вот и задался вопросом, может кто то это уже делал. На Калине видимо такая проблема не возникает.
если верить интернету, то перемычка вам нужна в противном случае - когда НЕТ иммобилайзера. В таком случае в его колодку ставится эта перемычка чтобы прокинуть эту линию от ЭБУ до колодки диагностики, при наличии иммобилайзера эта "перемычка" делается им самим.
Вот тут еще инфа.
Сообщение отредактировал slako - Jul 9 2012, 18:38
сообщение Jul 9 2012, 18:34
Сообщение #12447
вроде можно поставить украинский бесконтактный - он копейки стоит - зато эффект намного лучше чем от родного.
dyo999
сообщение Jul 9 2012, 19:03
Сообщение #12448
Авто: =//=
а что за бесконтактный датчик, можно поподробнее?
для каждого "копейка" понятие растяжимое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , родной датчик стоит 50-60 килосум.
сообщение Jul 9 2012, 19:41
Сообщение #12449
инжектор лучше или dellorto dhla40 ?
сообщение Jul 9 2012, 21:46
Сообщение #12450
Вот тут еще инфа.
Иммо стоит, но может он отключенный))) хотя лампочка мигает периодически. Если он стоит значит мне не нужна перемычка, а если он отключен или его нет, то уже нужна так получается? )))
сообщение Jul 9 2012, 22:23
Сообщение #12451
инжектор. конечно же имхо
сообщение Jul 9 2012, 23:03
Сообщение #12452
вот: http://www.vtnauto.com/ru/assort_dat.html
вроде и на Нексию есть - нужно у производителя уточнить
стоит по моему около 10 баксов там - или покопайся на каком нибудь Нексия форуме - я точно не знаю - говорят и на Лосей есть - пока курю форум.
сообщение Jul 9 2012, 23:26
Сообщение #12453
Я на 15-ке ничего не замыкал. Воткнул колодку и один провод подключил к диагностической колодке. БК "Мультитроникс" .
сообщение Jul 10 2012, 02:34
Сообщение #12454
это трабла всех 1.6 ксю и только летом.
обороты зависают или играют... чистка дс тут не причем.
там датчик "пельмень" мозг е-т. заедь к Скуллу, он чето там делает, потом норм будет )
_D_i_m_k_a_
сообщение Jul 10 2012, 08:38
Сообщение #12455
Quick Driver
Из: Рандеву))))
Пользователь №: 816
Авто: BRITISH auto
Всем привет!!! Кто знает тел зоны отдыха Бельдерсай, затерялся контакт не могу найти((
Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
American OIL
qwerpo
сообщение Jul 10 2012, 08:43
Сообщение #12456
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
Тап
сообщение Jul 10 2012, 09:03
Сообщение #12457
основной минус карбюраторных систем трамблерное зажигание которое дает нужный нам результат в лучшем случае в 2хточках. инжектор же этого лишен. лишь за это его ставить нужно
AndreVla
сообщение Jul 10 2012, 09:56
Сообщение #12458
Пользователь №: 4141
Авто: 4x4
Нужен хороший мастер по ремонту ВАЗ.
Что нужно:
1. Провести осмотр авто
2. Составиться список того, что необходимо сделать.
3. Расставить по возможности поэтапно (по приоритетам) список необходимых работ.
Ну и главное, чтобы мастер был понимающим и адекватным, а не тупо желающим срубить бабла заменяя то, что ещё может прослужить N-ое кол-во времени.
Life is just a game
сообщение Jul 10 2012, 09:57
Сообщение #12459
Уважаемые пользователи!
Данная тема не предназначена для обсуждения автомобильных простеньких вопросов! Просим авто вопросы завадать в соответствующих разделах не в Беседке! Спасибо.
qwerpo
сообщение Jul 10 2012, 09:59
Сообщение #12460
ВАЗ - классика или переднеприводный?
Сообщение отредактировал qwerpo - Jul 10 2012, 09:59
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th July 2026 - 22:44
