Dec 7 2010, 12:51
#1261
ну значит такие мастера
Dec 7 2010, 12:51
Dec 7 2010, 14:20
#1262
Ну а где есть качественные мастера по петлям??? Там же Гриша на Карасу или он только замками заведует???
Dec 7 2010, 22:44
#1263
В тормозной системе моей машины залито ДжиЭмовская тормозная жидкость. Ночью в мороз после нажатия на педаль тормоза загорается Брейк и тухнет уже только после того как доезжаю до места назначения (примерно 12 км). Тормозные колодки проверял, стояночный тормоз в исправном состоянии, уровень жидкости выше минимальной отметки. В чем может быть проблема? Хочу поробовать долить жидкости. ДжиЭмовскую не нашел, а в наличие имеется из старых запасов DOT 3 Castrol (Турция) Synthetic brake fluid. Вопрос - кастроловский дот-3 сживется с джиэмовским дот-3?
Dec 7 2010, 22:59
#1264
Попросите кого-нибудь посмотреть на уровень тормозной жидкости в момент первого нажатия и отпускания тормоза утром.
Возможно, на вашей машине, эту лампочку зажигает комп после кратковременного снижения уровня жидкости. И в дальнейшем, она гаснет только после выключения зажигания. Еще есть вероятность, что проблемы с контактной группой датчика уровня тормозной жидкости. Резиновый контейнер задубел или еще что. PS. Если не можете найти в точности ту же жидкость, что залита, я бы рекомендовал полностью заменить ее на аналогичную. Сообщение отредактировал Andrew - Dec 7 2010, 23:01 |
Dec 7 2010, 23:18
#1265
Попросите кого-нибудь посмотреть на уровень тормозной жидкости в момент первого нажатия и отпускания тормоза утром. Возможно, на вашей машине, эту лампочку зажигает комп после кратковременного снижения уровня жидкости. И в дальнейшем, она гаснет только после выключения зажигания. Еще есть вероятность, что проблемы с контактной группой датчика уровня тормозной жидкости. Резиновый контейнер задубел или еще что. PS. Если не можете найти в точности ту же жидкость, что залита, я бы рекомендовал полностью заменить ее на аналогичную. Ночью машина стоит в отапливаемом помещении, возможно поэтому по утрам такой проблемы нет. А в последние морозные вечера (машина стоит под открытым небом) повторяется неоднократно. И лампочка не гаснет после выключения и включения зажигания. А вот про контакнтую группу датчика вы уже второй человек, который мне намекнул об этом - будем курить. Спасибо за советы. -------------------- |
Dec 7 2010, 23:28
#1266
ДжиЭмовскую не нашел, а в наличие имеется из старых запасов DOT 3 Castrol (Турция) Synthetic brake fluid. Вопрос - кастроловский дот-3 сживется с джиэмовским дот-3? Наберите, например в шприц, той и другой жидкости и оставте хотя бы на ночь. Если не свернется и не выпадет осадок, то все нормально. Хотя я бы в Вашем случае поменял жидкость. -------------------- |
Dec 7 2010, 23:33
#1267
честно говоря если обе жидкости дот-3, то они совместимы. поменять всю в системе- это идеальный вариант. как выход, можно долить...
Dec 7 2010, 23:48
#1268
Наберите, например в шприц, той и другой жидкости и оставте хотя бы на ночь. Если не свернется и не выпадет осадок, то все нормально. Хотя я бы в Вашем случае поменял жидкость. Хороший совет - сейчас так и сделаю. Утром проверю как срослось. А полностью заменить жидкость как-то накладно, так как совсем недавно менял жидкость в системе. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Хотя да, безопасность важнее. -------------------- |
Dec 8 2010, 17:22
#1269
блок 01 с коленом с документами сколько может стоить?
Dec 8 2010, 17:41
#1270
блок 01 с коленом с документами сколько может стоить? месяца 3 купил 01 без доков за 50 сум. нужен был для отрезки верхушки. помыли, почистили и оказался хорошый, но блин опоры под колено от него не взяли, а так был бы хороший блок. был ещё 03 блок просили 300 сум но готов был солидно скинуть, с докоми под второй рем. размер. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 8 2010, 17:46
#1271
Цитата был ещё 03 блок просили 300 сум но готов был солидно скинуть, с докоми под второй рем. размер у барыг на базаре. так ясно. есть скажем блок без доков, документы утеряны. хозяин тоже. его можно легализовать и получить документы на него? |
Dec 8 2010, 17:51
#1272
у барыг на базаре. так ясно. есть скажем блок без доков, документы утеряны. хозяин тоже. его можно легализовать и получить документы на него? Уже наврядли. -------------------- |
Dec 8 2010, 18:13
#1273
у барыг на базаре. так ясно. есть скажем блок без доков, документы утеряны. хозяин тоже. его можно легализовать и получить документы на него? когда у продовцов спрашивал про доки они как правило сходу отвечали, что без доков. но говоришь что нужен с доками, то они чешут репу и говорят что ну да. с доками только подороже будет. хз. они покупают на разбор машину целиком и тех паспорт у них должен быть, просто наверно возиться не хотят. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 8 2010, 18:41
#1274
скорей всего так и есть. я не давно видел как две машины притащили.
08-я ухоженная, но морда правый боковой удар, скользящий и кудато в низ, хозяин решил не связываться с ремонтом, на запчасти пустили её. и 99-я подобная. |
Dec 8 2010, 19:13
#1275
Может кто знает,где можно купить кембрик( термоусадочная трубка ),на сергелях не нашёл.
Dec 8 2010, 19:23
#1276
Может кто знает,где можно купить кембрик( термоусадочная трубка ),на сергелях не нашёл. В рыгалисе и на Джами Сообщение отредактировал Lawyer - Dec 8 2010, 19:26 -------------------- |
Dec 8 2010, 19:27
#1277
В Регалисе, что в подвальчике (бывшем туалете), слева, перед чилонзарским торговым центром.
Dec 8 2010, 19:28
#1278
паркенский тоже. это сейчас не проблема.
Цитата Цитата(PLADOS @ Dec 8 2010, 19:58) *
Может кто знает,где можно купить кембрик( термоусадочная трубка ),на сергелях не нашёл. В рыгалисе и на Джами |
Dec 8 2010, 19:43
#1279
Ок! Всем спасибо!
Я почему то искал в автомагазинах,объездил все автомагазины в районе Кадышева ни у кого не было,в прошлые выходные на Сергелях тоже не нашёл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Dec 8 2010, 19:56
#1280
на паркентском гигантские размеры. подозреваю, что на джами тоже. а где там конкретнее?
Сообщение отредактировал T3571 - Dec 8 2010, 19:57 -------------------- .
Dec 8 2010, 19:56
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 19:04 |
