Aug 2 2012, 20:37
#12941
Хочу дома поменять монитор, какой самый хороший фирму порекомендуете? говорят что самсунг лидирует
Сообщение отредактировал OTASH - Aug 2 2012, 20:44 |
Aug 2 2012, 20:37
Aug 2 2012, 21:23
#12942
Хочу дома поменять монитор, какой самый хороший фирму порекомендуете? говорят что самсунг лидирует AOC -------------------- |
Aug 2 2012, 21:26
#12943
Хочу дома поменять монитор, какой самый хороший фирму порекомендуете? говорят что самсунг лидирует мое имхо. что по деньгам тянешь то и бери. по брендам ни какой разницы. все работают. У меня аос 18,5. хотел больше. не потянул. взял не жалею. больше и не нужен дома. в нете полазить да кино посмотреть нормально. на работе есть и большие моники. киношки игрушки)) классно конечно. но вот мне в экселе уже тяжело. |
Aug 2 2012, 21:29
#12944
где или у кого можно узнать цены на спорт байки? бу Заедь в vm бар. Там поспрашивай. А на форуме можешь у Mazy поинтересоваться. -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
Aug 2 2012, 21:35
#12945
распарка как правило, меняй местами с телефоном (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) самая простая проверка на магистрали проверить. какое расстояние от АТС? в принципе по роду моей дейтельности вероятность того что у тебя распарка около 90 процентов, коли 4 метра потолок просто кто то говорил что на распарке вообще не цепляется. а тут 4 метра вроде не плохо. но на 5 уже не завязывается. а на паре рядом завязывалось на 12 но не стабильно. 6 - железно. но тут стойка хухель, а там стойка (где 4 и вероятно распарка) алкатель. или стойки разницы не имеют? на зукселе до стойки пинг 40 до алкателя 2-5мс. |
Aug 2 2012, 22:34
#12946
мля...почему тема Фиолетовых закрыта? где вопросы задавать??
Файз, чтото я не пойму...при каком балансе отключается связь? -------------------- .
Aug 3 2012, 00:19
#12947
Заедь в vm бар. Там поспрашивай. А на форуме можешь у Mazy поинтересоваться. спасибо за ответ! а что нибудь по конкретней? ну типо прайсы и так далее -------------------- ,
Aug 3 2012, 01:11
#12948
Aug 3 2012, 02:04
#12949
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 14.8.2007 Пользователь №: 1531 Авто: Nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Ну или углекислотой его потравить? Короче, где бензобак можно заварить? зачем это делать? протекает? заржавел? от москвича? промыть мыльным раствором просушить и обработать антикором(или антиржавчина и т.п.)... дырку заклеить эпоксидкой....потом покрасить. давления в этих баках нет, так что такой вариант работает. на тех баках где есть давление такой фокус не пройдет...там меняется бак... |
Aug 3 2012, 07:42
#12950
Ну или углекислотой его потравить? Короче, где бензобак можно заварить? что то не пойму никак...как это, "потравить"? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) совковые баки часто были лужеными. их варить нельзя, их только паять мягким припоем, или клепать... -------------------- .
Aug 3 2012, 08:39
#12951
Ну или углекислотой его потравить? Короче, где бензобак можно заварить? Наверное в любом сервисе где сварщик есть. Единственно, что времени много занимает. Когда мне на иж комби варили (на ТТЗ-2 сейчас этот сервис снесли), процедура была следующая: - сняли бак; - слили бензин; - вставил шланг с водой (промывали минут 30); - заварили бак; - к бензонасосу присоединили баклажку с бензином; - горловину бака насадили на глушак, завели двигатель и выпаривали бензин на холостом ходу пока 1,5 литров бензина не закончилось (время не помню, но ждать устал). |
Aug 3 2012, 08:44
#12952
мля...почему тема Фиолетовых закрыта? где вопросы задавать?? Отключается при нуле, а вот включается... Это смотря какая система, если постппейд то включается когда на счету + 2 у.е. если препейд то хоть 20 центов...
Файз, чтото я не пойму...при каком балансе отключается связь? Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 3 2012, 08:45 -------------------- |
Aug 3 2012, 09:13
#12953
просто кто то говорил что на распарке вообще не цепляется. а тут 4 метра вроде не плохо. но на 5 уже не завязывается. а на паре рядом завязывалось на 12 но не стабильно. 6 - железно. но тут стойка хухель, а там стойка (где 4 и вероятно распарка) алкатель. или стойки разницы не имеют? на зукселе до стойки пинг 40 до алкателя 2-5мс. цепляется на распарке , зависит от ее длины ясен фиг если распарка на магистрали будет то там не поднимется ничего а на распределении работают -------------------- я вернулся.
Aug 3 2012, 10:44
#12954
мля...почему тема Фиолетовых закрыта? где вопросы задавать?? Файз, чтото я не пойму...при каком балансе отключается связь? Валер, я заметил в последнее время, что связь начинает "отключаться" (пропадает инет, смс могут не отправляться и т.д.) уже при 5-15 центах. Не знаю так ли это, но думаю связано с наличием абон.платы. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Aug 3 2012, 10:45
#12955
Reza, Touareg, к дну бака нужно трубу из нержи приварить. Паять и подобное - не то, мех. прочность не та.
Просто так варить тоже не вариант, были случаи баки разрывало. Москвичевский бак вариться, видел на фото, но для этого нужно его предварительно подготовить - "потравить" (не придумал как иначе обозвать сей процесс) пары бенза. |
Aug 3 2012, 10:51
#12956
Валер, я заметил в последнее время, что связь начинает "отключаться" (пропадает инет, смс могут не отправляться и т.д.) уже при 5-15 центах. Не знаю так ли это, но думаю связано с наличием абон.платы. у меня проблема возникла при балансе чуть менее бакса. ну да ладно, вопрос решен уже) Файзу спасибо- разжевал, подсобил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Reza, Touareg, к дну бака нужно трубу из нержи приварить. Паять и подобное - не то, мех. прочность не та. Просто так варить тоже не вариант, были случаи баки разрывало. Москвичевский бак вариться, видел на фото, но для этого нужно его предварительно подготовить - "потравить" (не придумал как иначе обозвать сей процесс) пары бенза. к стальному баку приварить нерж?? ну ну...удачи) можно только припаять, твердым припоем(латунь). или, механически закрепить(заклепки). впервые слышу про "протравливание паров бензина". имхо, бред какойто))) всю мою сознательную жизнь сей процесс(ремонт) проводился при заполнении бака водой и последующей тщательной сушкой(либо сжатым воздухом, либо отработавшими газами). -------------------- .
Aug 3 2012, 10:56
#12957
Наверное в любом сервисе где сварщик есть. Единственно, что времени много занимает. Когда мне на иж комби варили (на ТТЗ-2 сейчас этот сервис снесли), процедура была следующая: - сняли бак; - слили бензин; - вставил шланг с водой (промывали минут 30); - заварили бак; - к бензонасосу присоединили баклажку с бензином; - горловину бака насадили на глушак, завели двигатель и выпаривали бензин на холостом ходу пока 1,5 литров бензина не закончилось (время не помню, но ждать устал). О, ценная инфа! Благодарю за ответ) В любом сервисе у мну не получается, они как Москвич увидят - сразу шарахаются, а тут еще и долго, и чем дольше, тем лучше) Единственное не понял, почему пункт "заварили бак" идет перед пунктом, когда горловину бака на глушат сажали? Этот пункт (заварки) вроде должен быть последним. На всякий, может известно куда те мастера переехали? |
Aug 3 2012, 11:10
#12958
к стальному баку приварить нерж?? ну ну...удачи) Аргонной не вариант? Цитата можно только припаять, твердым припоем(латунь). или, механически закрепить(заклепки). Достойная ли при твердом припое будет обеспечена прочность и как герметизировать механически закрепленную деталь? Цитата впервые слышу про "протравливание паров бензина". имхо, бред какойто))) всю мою сознательную жизнь сей процесс(ремонт) проводился при заполнении бака водой и последующей тщательной сушкой(либо сжатым воздухом, либо отработавшими газами). Про травлю, повторюсь, мож не правильно объяснил, но что именно от паров избавиться надо - это точно. Заполнить бак водой - не проблема, спрашивал где его от паров избавить. |
Aug 3 2012, 11:54
#12959
Аргонной не вариант? думаю, что не вариант. Цитата Достойная ли при твердом припое будет обеспечена прочность вполне достойная. конкретных цифр не помню...погуглить можно)...но как пример несущей прочности: большинство рам советских велосипедов были собраны именно на твердый припой(ХВЗ и прочие...). знаю, что сейчас полетят помидоры в мой огород и текст типа "те рамы...", поэтому опережая события скажу сразу- да, те рамы ломались. но, в ОКОЛОшовной зоне. и обусловлены эти поломки несколько иными факторами, нежели чем применение твердого припоя.впрочем, мы отошли от сути вопроса)) Цитата как герметизировать механически закрепленную деталь? прокладки и\или герметики. другого способа не вижу...Цитата Про травлю, повторюсь, мож не правильно объяснил, но что именно от паров избавиться надо - это точно. "избавить от паров" для сварки? правильно понял? тогда еще раз...промываем водой...затем заполняем водой полностью, оставляя небольшую полость в районе сварки\пайки...затем начинаем процесс нагрева. скорее всего будет небольшой " хлопок", из оставшегося объема воздуха...поэтому он должен быть минимален по объему\размерам. Заполнить бак водой - не проблема, спрашивал где его от паров избавить. все, собственно... гораздо сложнее будет нормально просушить бак после всех танцев с бубном. тут в помощь, как я уже сказал выше, сжатый воздух или отраб.газы. я бы предпочел воздух... -------------------- .
Aug 3 2012, 11:58
#12960
О, ценная инфа! Благодарю за ответ) В любом сервисе у мну не получается, они как Москвич увидят - сразу шарахаются, а тут еще и долго, и чем дольше, тем лучше) Единственное не понял, почему пункт "заварили бак" идет перед пунктом, когда горловину бака на глушат сажали? Этот пункт (заварки) вроде должен быть последним. На всякий, может известно куда те мастера переехали? Да Вы правы, сушили два раза, первый раз после промывки, перед сваркой, затем снова залили воду в бак проверяли на протечку и второй раз после всего выпаривали остатки воды с бака до суха. Куда переехали не знаю,было это более 7-ти лет назад. Вам в принципе только сварщик нужен, точнее его работа и наличие водопровода по близости, остальное можно сделать самому, не напрягая сервисмена и не оплачивая его трудочасы. Если есть возможность можно уже подготовленный (промытый и просушенный бак) привести на другом авто к сварщику. |
Aug 3 2012, 11:58
| Текстовая версия | Сейчас: 14th July 2026 - 16:08 |
