1580 страниц V  « < 673 674 675 676 677 > »
AndreVla
сообщение Aug 22 2012, 13:06
Сообщение #13481
Пользователь №: 4141
Авто: 4x4
Цитата(Талгат @ Aug 22 2012, 13:43) *
Случайно никто не знает паролей для Wi-Fi сети отеля Dedeman?
Они обычно на флаере в приёмной написаны.
Life is just a game
сообщение Aug 22 2012, 16:29
Сообщение #13482
Пользователь №: 1193
никто не летит из Китая завтра-послезавтра?)
KiMi
сообщение Aug 22 2012, 16:49
Сообщение #13483
jamrock
Из: Kingston, Jamaica
Пользователь №: 5555
Авто: nero
помогите найти толкового 1С программиста
man_in_white
сообщение Aug 22 2012, 16:53
Сообщение #13484
Пользователь №: 7471
Авто: 176 коней под капотом
Стаж с: 1993 года
Лучше обратиться в интеграторскую компанию, которая занимается 1С
Они есть на любой кошелек.
Сообщение отредактировал man_in_white - Aug 22 2012, 16:56
сообщение Aug 22 2012, 22:03
Сообщение #13485
Цитата(Maksim @ Aug 20 2012, 21:16) *
Кто подскажет хорошего, проверенного кондиционерщика? Чтоб сделал на совесть и как положено с гарантией. Где-то уже поднималась эта тема, но в связи с «комой» МТС спрошу еще раз.
Ситуация следующая: Вчера включал кондиционер «CHIGO» - холодил немного слабее, чем обычно. Сегодня включаю – не холодит. Молотил час, толку нет. Трубки внутри внутреннего блока теплые, штуцера на выходе с наружного блока теплые. Конденсат после 1 часа работы не капает. Что может быть? Я так понимаю улетучился хладон. Но откуда?
Сколько будет примерно стоить ремонт? Насколько он будет рентабельным? Может кто сталкивался?
В общем решили мне сегодня проблему. Как здесь многие и предполагали, вышел из строя пусковой конденсатор в наружном блоке. Заодно проверили давление, чуть-чуть дозаправили. За все отдал 155000 сум.
Предложили на выбор конденсаторы за 50000 и без гарантии (китай), и за 100000 - гарантия 6 месяцев (Наверное заводской Китай (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ). Услышал "странную" схему продажи конденсаторов - говорит: Что вообще 1 МкФ конденсатора стоит 2у.е. но только у него, и только для меня, он может достать оригинал за 1,5$ за МкФ. Насколько понял, развод.
Но самое интересное, что все это можно было сделать самому. Я думал надо будет снимать наружный блок, а все оказалось намного проще. На будущее буду знать.
Сборник
сообщение Aug 22 2012, 23:07
Сообщение #13486
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
конденсатор стоит 10 у.е это максимум, просто дешевле- не рентабельно продавать магазину. Все остальное навар мастера. Починили,работает и на том хорошо.
Сообщение отредактировал Сборник - Aug 22 2012, 23:10
сообщение Aug 23 2012, 03:21
Сообщение #13487
Цитата(FAYZ @ Aug 22 2012, 00:36) *
1. Пополнение. Т.е. я не смогу пополнить счёт карты в ближайщий филиалах. (Чарсу, Госпиталка, Сергели). Приходится ехать только на ОПЕРУ Бродвей.
2. Работают всего 2я человек.
3. Замое главное! За операцию менне 200у.е. снимают 1у.е. Больше уже 2% от суммы. Думал это мелочь, но когда заказал.
4. Сумма на счёт попадает после 19-00. Когда срочно, напрягает.
В других банках как мне сказали плотишь 20$ в год и 2% от любой суммы. Или Асака примерно 40$ в год и вся операция с переводами без комиссии.
Чеза мздешь? Я юзаю их карту, снимают 0.5% с транзакции или 1$ whatever is greater. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Пополнять в минибанках нельзя да, но и не минибанков много.
4) сначало другой банк попробуй, потом узнаешь насколько реально всё это )))
Цитата(mj-ko @ Aug 22 2012, 02:56) *
раз уж подняли тему платежных карт, то тоже спрошу...
Есть ли какие нибудь варианты перечисление денег на "наши" визы или мастер-карт из за границы?
есть. из за бугра можно сделать прямой перевод с VISA карты. нужно всеголишь указать номер карты виза и всё.
До Узбекистана такой перевод доходит за 7-10дней.
Так же можно сделать перевод банковский. Для этого нужно знать банковские реквизиты получателя.
а что нужно сделать? И как проверить, на самом ли деле проблема в конденсаторе?
дома есть кондер хайсенс, работал и холодил несколько лет без проблем, этим летом перестал дуть холодный воздух, наружний блок молчит вроде.
Сообщение отредактировал RED BULL - Aug 23 2012, 03:18
Артур
сообщение Aug 23 2012, 08:19
Сообщение #13488
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
Кондер на RLC-метре проверить можно. Есть так же простые мультиметры с функцией измерения емкости, но я не знаю на сколько они достоверную информацию отображают.
Самый простой вариант - снять конденсатор с рабочего и поставить на нерабочий и проверить. Снимается очень легко - открывается верхняя крышка наружного блока. Вынимаются 2 клеммы из кондера и откручиваются пару винтов, удерживающих кондер.
Вот тут можно посмотреть как проверить конденсатор: http://go-radio.ru/test-capacitors.html
Сообщение отредактировал Артур - Aug 23 2012, 08:29
сообщение Aug 23 2012, 08:38
Сообщение #13489
менял на днях на Самсунге, пускатель с работой за 80т и кондетсатор за 80т с пол года гарантией!
вызови мастера, дать номер?
А самому лезть ну ее нафиг, пусть каждый делает свое дело!
Сообщение отредактировал Apm9IH - Aug 23 2012, 09:04
сообщение Aug 23 2012, 09:37
Сообщение #13490
Получается, кондершики - самые первые хапуги?
Пусковой конденсатор, из Китая, обходится менее у.е.1. Ладно, пусть 500% берут 15 тысяч сум. Но не 80-100 тысяч же. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif)
Так же и с заправкой - на сплит идет 0.5 кг фреона R22. Это где-то на 10 тысяч, по барыжным ценам. А берут под 100 тысяч. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Не говоря уж о заправке холодильников, куда лезет грамм 50 фреона...
Блатной бизнес....
_HaMMeR_
сообщение Aug 23 2012, 09:44
Сообщение #13491
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Блатной бизнес....
Так и есть... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Соответственно и конкуренция в данной сфере шопипец...
mmxdesign
сообщение Aug 23 2012, 09:46
Сообщение #13492
Пользователь №: 953
еще не встречал кондерщика в этом сезон на машине ниже нексии и ласетти )) конкретно офигел когда увидел ))
Шерзод
сообщение Aug 23 2012, 11:18
Сообщение #13493
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
а что тут такого удивительного? или вы думаете, что мастера должны ездить исключительно на ржавых ведрах? насчет цен, тут уж каждый выбирает для себя - самому лезть или мастера вызывать. я не кондиционерщик, родственников или друзей среди них не имею.
Koshak
сообщение Aug 23 2012, 11:24
Сообщение #13494
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
У нас очень божеские цены на установку и обслуживание кондиционеров. В Израиле установка стоит столько же, сколько и сам кондишн.
сообщение Aug 23 2012, 11:30
Сообщение #13495
Цитата(Шерзод @ Aug 23 2012, 12:03) *
...тут уж каждый выбирает для себя - самому лезть или мастера вызывать.
Разумеется - каждый выбирает сам. Но, это дает некоторое представление о бизнесе.
Я понимаю, сказали бы - расходники и комплектующие столько-то (со 100% накруткой, хотя бы), работа - столько-то. Так нет, все на материалы крутят.
PS. Узбекистан - не Израиль, не США и не Европа. Не нужно передергивать. В США, за самостоятельную установку кондиционеров (или мелкую столярку по дому) можно нехило огрести. А сервисные организации вынуждены платить за лицензии и налоги, плюс, зарплата у них несколько несравнима с Уз. Эдак, на 2 порядка.
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 23 2012, 11:33
сообщение Aug 23 2012, 12:01
Сообщение #13496
Цитата(Seric @ Jul 25 2012, 14:31) *
подскажите где можно починить наушники Sennheiser. Похоже, что переломился проводок под изоляцией возле "уха". Кто мог бы сделать все аккуратно?
up!
сообщение Aug 23 2012, 12:34
Сообщение #13497
ИМХО у нас кондиционеры (сплит, не БК) считаются роскошью поэтому пытаются нагреть помаксимуму
AndreVla
сообщение Aug 23 2012, 13:42
Сообщение #13498
Авто: 4x4
Так даже БК они заправляют по таким же ценам.... что проще новый оконник купить, чем БК почистить и заправить
Life is just a game
сообщение Aug 23 2012, 13:57
Сообщение #13499
Хм )) стоит БК еще с советских времен, ни разу не заправлял, холодит отлично ))))...
сообщение Aug 23 2012, 15:49
Сообщение #13500
Как узнать где находиться моя посылка из США
На сайте USPS дает, что она 12 август была обработана в Нью Йорке, после этого никаких новостей 20 августа должна была быть доставлена. Куда в Ташкенте звонить, кто представитель USPS в Узбекистане?
Priority Mail International Parcels
Processed Through Sort Facility
August 12, 2012, 3:07 pm
ISC NEW YORK NY(USPS)
Arrived at Sort Facility
August 12, 2012, 3:06 pm
Depart USPS Sort Facility
August 08, 2012
BAKERSFIELD, CA 93380
Processed at USPS Origin Sort Facility
August 08, 2012, 6:46 pm
Accepted at USPS Origin Sort Facility
August 08, 2012, 5:31 pm
BAKERSFIELD, CA 93301
Electronic Shipping Info Received
August 08, 2012
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:14
