Aug 27 2012, 08:20
#13621
Aug 27 2012, 08:20
Aug 27 2012, 08:37
#13622
не гони пургу это ограничение винды в линукс это выполнимо +1 хотя в принципе можно заморочится, модем юзать железный. на винде надо курить соответсвующие форумы. учась в институте что то придумывал использовал локалку для нета и коммутируемое подключение для закачек. как делал уже не скажу -------------------- я вернулся.
Aug 27 2012, 08:56
#13623
Для простого пользователя - не сделать ни в винде, ни в линухе.
Если заморочится, то используя два прокси сервера и указав до них маршрут, до одного через одно подключение, до другого, через другое (и настроив браузеры на свой прокси) - так можно сделать. PS. Не нужно здесь выражений, типа, "виндовс - мастдай, линукс - форева". Все, что можно сделать в линуксе, все это прекрасно делается под виндой, поскольку, начиная с Windows NT 3.51, у него полностью POSIX-совместимое ядро. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Aug 27 2012, 09:00 |
Aug 27 2012, 09:21
#13624
PS. Не нужно здесь выражений, типа, "виндовс - мастдай, линукс - форева" кто такое утверждал? в моем посте я имел ввиду встроенные ОС средства, прокси хорошо, а вы имеете у своих провайдеров свои прокси, или они вам выделяют, транспарент не в счет? Сообщение отредактировал Мадияр - Aug 27 2012, 09:22 |
Aug 27 2012, 09:42
#13625
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 281 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 6924 Авто: E39/Priora Стаж с: 2006 года Репутация: 1
Добрый день! Скажите сегодня работают магазины на Малике?
Aug 27 2012, 09:42
#13626
Aug 27 2012, 09:43
#13627
Aug 27 2012, 09:46
#13628
в проксях маршрутизации то нету ) можно заморочиться с таблицей маршрутов. но тогда выйдет открывать разные сайты через разные модемы но не через разные браузеры )) еще вариант для психопатов: (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ставить две виртуалки и на каждой маршрут только по умолчанию на один сетевой адаптор смотрящий в интернет - т.е. 1 3г смотрит другой адсл), на каждой витруалке по проксе и с хост машины настройка на соответствующий прокси с соотв. браузера. только вопрос - нафик надо? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
зы, если речь идет только о тасиксе - то вариант написать таблицу маршрутизации перечисляющую все подсети тасикса (вроде реально) -- тогда с любого браузера можно открывать и в зависимости от нахождения хоста траф будет идти либо через 3г либо чере адсл. |
Aug 27 2012, 09:51
#13629
Кластеризацию винда не умеет без доп.костылей. У линукса, там тоже "костыль", пришедший с более старшего "костыля" - ай-би-эмовского HACMP. Вот, что ни тот, ни другой не умеют, а умел NOVELL, лет 20 назад - это SFT-III (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) в проксях маршрутизации то нету Как нету? Можно сказать (в таблице маршрутизации), что этот прокси - за этим соединением, а тот - за другим. Соответственно, настроить один браузер на один прокси, а второй - на второй. |
Aug 27 2012, 09:51
#13630
да..... была когда-то легендарная ось и протокол
Aug 27 2012, 09:52
#13631
Aug 27 2012, 09:56
#13632
Как нету? Можно сказать (в таблице маршрутизации), что этот прокси - за этим соединением, а тот - за другим. Соответственно, настроить один браузер на один прокси, а второй - на второй. про другие не скажу в основном сквидом пользуюсь. но честно, не помню. надо посмотреть, под рукой нету его конфига. там вроде слушающий айпи указывается да днсы и всё.. да и тот айпи вроде условность т.к. доступ регулируется через аксес листы. Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 27 2012, 09:57 |
Aug 27 2012, 09:59
#13633
Два маршрута нужно указать в системе юзера. Один хост-прокси там (через один модем), а второй, через второй модем. И все. Пофиг, сквид там или не-сквид.
Сообщение отредактировал Andrew - Aug 27 2012, 10:00 |
Aug 27 2012, 10:12
#13634
какие еще 2 маршрута. в таблице маршрутизации не указывается какой программе куда идти - там указывается какому ип пакету куда идти, а какой программой этот пакет создан - пофик.
Aug 27 2012, 10:23
#13635
какие еще 2 маршрута. в таблице маршрутизации не указывается какой программе куда идти - там указывается какому ип пакету куда идти, а какой программой этот пакет создан - пофик. route -p add <IPадреc_прокси1> MASK <маска_прокси1> <IPшлюза_провайдера1> route -p add <IPадреc_прокси2> MASK <маска_прокси2> <IPшлюза_провайдера2> |
Aug 27 2012, 10:35
#13636
стоп, мы вроде говорим об одном компе с тремя адапторами или нет? это правильно но прокси откуда знает через какой адаптор слать пакеты скажем на 8.8.8.8? он смотрит в таблицу, если для этого адреса явно нет указания он уйдет по дефолт гейтвею.
Aug 27 2012, 10:45
#13637
стоп, мы вроде говорим об одном компе с тремя адапторами или нет? это правильно но прокси откуда знает через какой адаптор слать пакеты скажем на 8.8.8.8? он смотрит в таблицу, если для этого адреса явно нет указания он уйдет по дефолт гейтвею. прокси типа стоит у провайдера и у него тупо вбит марш. по умолчанию (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Aug 27 2012, 11:06
#13638
стоп, мы вроде говорим об одном компе с тремя адапторами или нет? С двумя, например: Код route add -host 4.2.2.1 dev ppp0 #Прокси через Провайдер_1 (или route add -host 4.2.2.1 gw 1.2.3.4) route add -host 4.2.2.2 dev ppp1 # Прокси через Провайдер_2 Настройки Opera: Прокси 4.2.2.1:3128 Настройки Firefox: Прокси 4.2.2.2:3128 route -p add <IPадреc_прокси1> MASK <маска_прокси1> <IPшлюза_провайдера1> route -p add <IPадреc_прокси2> MASK <маска_прокси2> <IPшлюза_провайдера2> (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Aug 27 2012, 11:08 |
Aug 27 2012, 11:08
#13639
человек задал вопрос? че вы умничаете все ?
ответа толкового никто кроме меня не дал! -------------------- ,
Aug 27 2012, 11:15
#13640
человек задал вопрос? че вы умничаете все ? ответа толкового никто кроме меня не дал! Легко дать ответ "не получится". Ребята, при чем знающие тут пишут, что невозможное, возможно. Давайте почитаем, может чему умному научимся -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Aug 27 2012, 11:15
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:48 |
