Jun 21 2010, 12:21
#141
в вопросе есть ответ собственно...)) ну значит химия отменяется, интересует может какой фильтр можно заварганить на шланг? обсуждал со знакомыми, предлагают от противогаза фильтр нацепить на шланг ))) кстати вода из водопровода мутная, до метра еще прозрачная, а потом мутняк )))) вот эту воду пьем и чай завариваем )))) -------------------- www.realweb.uz
Jun 21 2010, 12:21
Jun 21 2010, 12:31
#142
Хороший вариант обеззараживания - озонирование воды.
PS. Возможно изготовить и самодельный вариант. Воздушный компрессор с распылителем и в шланг врезать "озонатор" - отрезок толстой пластиковой трубы с закрепленными внутри одним или более разрядником, которые можно достать из нужных/ненужных кулеров (отделение для стаканчиков) PPS. Есть еще УФ обработка воды, но там нужен насос, перекачивающий воду по кругу, кварцевая труба, для проходящей воды и парочка кварцевых ламп (типа сердцевины от уличных галогеновых ламп, которые дают довольно жесткое УФ излучение) Сообщение отредактировал Andrew - Jun 21 2010, 12:36 |
Jun 21 2010, 12:37
#143
ну значит химия отменяется, интересует может какой фильтр можно заварганить на шланг? обсуждал со знакомыми, предлагают от противогаза фильтр нацепить на шланг ))) кстати вода из водопровода мутная, до метра еще прозрачная, а потом мутняк )))) вот эту воду пьем и чай завариваем )))) с противогазом- не смешите! хотите подобную игрушку- полно 2-3 ступенчатых фильтров для воды продается. для воодопровода- реальное приличное решение, а для бассейна не подойдет вследствии низкой проходной скорости фильтрации и ограниченного ресурса. впрочем, если интересно, можно попробовать пропускать воду только через картридж, предназначенный для механической очистки. там и дебит приличный будет, и результат(возможно))) Цитата Хороший вариант обеззараживания - озонирование воды. это нереально в домашних условиях. доступнее- обработка УФ лампами как поверхности. так и потока через стеклянную трубу.\ЗЫ, Andrew опередил)))) Сообщение отредактировал T3571 - Jun 21 2010, 12:38 -------------------- .
Jun 21 2010, 12:39
#144
Jun 21 2010, 12:45
#145
Мутная. А сколько там примесей невидимых глазу.... Уже с начала века не пью из под крана. И чай/супы c этой водой не делаем. странно. у вас приличная вода должна быть, кибрайский водозабор. видимо вы не сравнивали ее с водой скажем...в шумке или на алгоритме. вот там- действительно жесть))) -------------------- .
Jun 21 2010, 13:21
#146
это нереально в домашних условиях. доступнее- обработка УФ лампами как поверхности. так и потока через стеклянную трубу.\ А мне кажется, озонатор - проще. Сам озонатор, любая банка с лежащими там озоногенераторами, и двумя трубками для входа и выхода воздуха. Дальше, шланг опускается в воду, на конце шланга распылитель. |
Jun 21 2010, 13:33
#147
можно попробовать пропускать воду только через картридж, предназначенный для механической очистки. там и дебит приличный будет, и результат(возможно))) можно по подробнее? очень интересно стало! еще вопрос, слышал про тэны для бассейнов?, слышал вроде на паркентском делают, не кто не в курсе?, закинул его на ночь, а утром снял, на 10 градусов подогреть и класс! А мне кажется, озонатор - проще. Сам озонатор, любая банка с лежащими там озоногенераторами, и двумя трубками для входа и выхода воздуха. Дальше, шланг опускается в воду, на конце шланга распылитель. слышал про озонатор, по моему от него толку будет мало, мне в принципе залить только прозрачную водичку ) -------------------- www.realweb.uz
Jun 21 2010, 13:35
#148
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 103 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 2176 Авто: GM vehicle Репутация: 0
коллеги, где в Ташкенте можно получить TIR-CARNET?
Интересует какие документы нужны, оплата, обучение и т.д и т.п. Заранее благодарен всем за ответ! |
Jun 21 2010, 14:01
#149
А мне кажется, озонатор - проще. Сам озонатор, любая банка с лежащими там озоногенераторами, и двумя трубками для входа и выхода воздуха. Дальше, шланг опускается в воду, на конце шланга распылитель. честно говоря не пробовал озоногенераторы использовать. с лампами- все проще простого. можно по подробнее? очень интересно стало! еще вопрос, слышал про тэны для бассейнов?, слышал вроде на паркентском делают, не кто не в курсе?, закинул его на ночь, а утром снял, на 10 градусов подогреть и класс! слышал про озонатор, по моему от него толку будет мало, мне в принципе залить только прозрачную водичку ) если речь идет только о прозразрачной водичке в конкретный(непродолжительный) момент времени- то скорее всего вам нужна только очистка от механических включений и взвесей. озонирование и обработка УФ излучением- это следующий этап, продливающий на некоторое время жизнь воды(замедляет рост зеленых водорослей). кстати, подогрев воды приведет к увеличению скорости роста зеленых водослей(зеленению воды). ачто про картридж вы хотите услышать? идете в магазин/на базар, покупаете корпус на 1-2 картриджа. дальше думаете, как сосотыковать все это дело с имеющимися шлангами. не забуддьте про насос(который должен соответствовать все вашей городушке))) картридж поставить первый самый по каталогу...не помню как называется...для отделения мехпримесей..или как то так... много можно писать еще.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Jun 21 2010, 14:15
#150
честно говоря не пробовал озоногенераторы использовать. с лампами- все проще простого. если речь идет только о прозразрачной водичке в конкретный(непродолжительный) момент времени- то скорее всего вам нужна только очистка от механических включений и взвесей. а что про картридж вы хотите услышать? идете в магазин/на базар, покупаете корпус на 1-2 картриджа. дальше думаете, как сосотыковать все это дело с имеющимися шлангами. не забуддьте про насос(который должен соответствовать все вашей городушке))) картридж поставить первый самый по каталогу...не помню как называется...для отделения мехпримесей..или как то так... много можно писать еще.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) вот, что интересует, что и как называются эти картриджи? (для меня существовали до этого разговора, только картриджи для принтеров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ) т.е. на базаре мне искать картриджи для мех. очистки воды? и зачем насос? у меня с крана напор не слабый! -------------------- www.realweb.uz
Jun 21 2010, 14:19
#151
вот, что интересует, что и как называются эти картриджи? (для меня существовали до этого разговора, только картриджи для принтеров (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ) т.е. на базаре мне искать картриджи для мех. очистки воды? и зачем насос? у меня с крана напор не слабый! типа этого http://www.aquaphor.ru/filters/predfilt.htm -------------------- .
Jun 21 2010, 14:28
#152
типа этого http://www.aquaphor.ru/filters/predfilt.htm О спасибо!!!! похоже то что нужно!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Цитата Предфильтр надёжно очищает воду от нерастворимых примесей и осадков (песка и ржавчины), появляющихся из-за старения и разрушения водопроводных труб. Поэтому предфильтр особенно важен в районах со старыми водопроводными коммуникациями. извиняюсь за излишний вопрос, а картриджи эти и фильтры на паркентском продаются? -------------------- www.realweb.uz
Jun 21 2010, 15:18
#153
Пред фильтры имеют очень маленький ресурс, но у меня пришла мысаль, что если сделать бочку с кварцевым песком, вниз подается вода, с верху уже очищенная стекает в бассейн?
вот примерная схема
Кол-во скачиваний: 6кто что думает? я не техник, насколько реальна такая идея? -------------------- www.realweb.uz
Jun 21 2010, 15:48
#154
странно. у вас приличная вода должна быть, кибрайский водозабор. видимо вы не сравнивали ее с водой скажем...в шумке или на алгоритме. вот там- действительно жесть))) Трубы плохие. Вода всегда слегка коричневатого цвета. На вкус, не пробовал, я туда уже с бурбулятором приехал и с самого начала Шафоф воду привозит. |
Jun 21 2010, 16:09
#155
Пред фильтры имеют очень маленький ресурс, но у меня пришла мысаль, что если сделать бочку с кварцевым песком, вниз подается вода, с верху уже очищенная стекает в бассейн? вот примерная схема
Кол-во скачиваний: 6кто что думает? я не техник, насколько реальна такая идея? ресурс предфильтра зависит только от степени изначальной загрязненности))) в любом случае будет гораздо удобнее покупать и менять картриджи, чем городить и эксплуатировать то, что вы нарисовали. тем более что эксплуатация будет сезонной. то что нарисовано....имеет право на жизнь после некоторого инженерного редактирования. скажу сразу- если эту подобную систему доводить до ума(т.е.ставить многоходовой кран для обеспечения обратного тока воды, и т.д. и т.п.), то лучше сразу купить и установить готовую систему воодоочистки. это будут грамотнее, разумнее и дешевле. но это уже другой уровень, другие затраты... Трубы плохие. Вода всегда слегка коричневатого цвета. На вкус, не пробовал, я туда уже с бурбулятором приехал и с самого начала Шафоф воду привозит. думаю цвет воды обусловлен прежде всего слабой циркуляцией. трубы старые конечно не айс, но при постоянномнемаленьком транзите/водообмене вода должна/обязана быть чистой и пригодной для питья. я не собираюсь вас ни в чем убеждать ,но думаю что небольшая бытовая система водоочистки существенно бы снизила ваши расходы по воде. тем более что (теоретически) разными картриджами можно немного варьировать. я бы исключал периодически скажем... картридж с ионообменной смолой, потому что минерализация воды у нас разумная и нужная для организма( в отличии от привозной деминерализованной воды).... а вода(в общем) в Таше классная!! -------------------- .
Jun 21 2010, 16:40
#156
Кол-во скачиваний: 6кто что думает? я не техник, насколько реальна такая идея? Такая идея реальна и давно используется в котельнях подачи горячей воды и отопления. Только в бочке не кварцевый песок, а активированый уголь. Когда-то, мноооого лет назад я три месяца отработал в котельной. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ только выглядела система посложнее этого чертежа. Но принцип тот-же. Сообщение отредактировал alex-gee - Jun 21 2010, 16:42 |
Jun 21 2010, 17:01
#157
я не собираюсь вас ни в чем убеждать ,но думаю что небольшая бытовая система водоочистки существенно бы снизила ваши расходы по воде. Обратноосмотический фильтр лучше всего очищает воду, доводя ее до дистиллированного состояния. Но, вода получается совершенно безвкусной, поэтому после обратноосмотического ставят ионообменные фильтры. На самом деле, стоимость бутилированной воды совершенно не влияет на мой бюджет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 21 2010, 17:01
#158
вот ссылка, актуальная для приобретения в ТАше)))
http://www.aqua-vit.ru/obratno-osmotichesk...ctive/index.php 2Andrew обратно осмотический- один из самых дорогих и сложных для бытового применения)) 2Demon полипропиленовый картридж из этого комплекта даст визуальную чистоту воды в вашем случае с высокой долей вероятности с минимальными затратами))))) зы. пишем одновременно)) а что, в ваших бутылях вы думаете не деионизированная вода?? Сообщение отредактировал T3571 - Jun 21 2010, 17:03 -------------------- .
Jun 21 2010, 17:36
#159
вот ссылка, актуальная для приобретения в ТАше))) http://www.aqua-vit.ru/obratno-osmotichesk...ctive/index.php 2Andrew обратно осмотический- один из самых дорогих и сложных для бытового применения)) 2Demon полипропиленовый картридж из этого комплекта даст визуальную чистоту воды в вашем случае с высокой долей вероятности с минимальными затратами))))) зы. пишем одновременно)) а что, в ваших бутылях вы думаете не деионизированная вода?? Не совсем понял, полипропиленовый картридж из этого комплекта, это из той системы что вы дали ссылку? а почем он вы не в курсе? -------------------- www.realweb.uz
Jun 21 2010, 17:47
#160
Не совсем понял, полипропиленовый картридж из этого комплекта, это из той системы что вы дали ссылку? а почем он вы не в курсе? вот тебе прямая ссылка полипропиленового фильтра о котором шла речь)) http://www.aqua-vit.ru/magistralnye_filtry...ne_20/index.php во тут красиво расписано где взять в таше)) http://www.aqua-vit.ru/wheretobuy/uzbekistan/index.php я не продаю это барахлишко и не рекламирую его Сообщение отредактировал T3571 - Jun 21 2010, 17:48 -------------------- .
Jun 21 2010, 17:47
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 23:34 |
