Sep 10 2012, 13:47
#14021
Все машины что у меня были, с заводскими люками, там толщина крыши, сантиметров 8. Отдельно крепится поддон, размером со всю крышу. В поддоне вырез под люк, меньше самого люка сантиметра по 2-3 с каждой стороны, чтобы вода с краев в него стекала. И уже с углов поддона идут дренажные трубки, с четырех сторон. Поэтому и кажется, что сделать люк на крыше не предназначенной под него - ой как не просто. правильно думаете - они тоже так делают - вырезают крышу и ставят ту которая для установки в нее люка и предназначена - вся проблема надеюсь понимаете в чем - не хочу никого обидеть - но в конце получается "как всегда", поэтому имхо лучше взять машину с люком сразу. |
Sep 10 2012, 13:47
Sep 10 2012, 13:50
#14022
Братаны, у нексиевкого люка нет тазика под слив. Да и вообще ничего такого там как поддон для воды которая стекает из люка нет.
Sep 10 2012, 15:00
#14023
Братаны, у нексиевкого люка нет тазика под слив. Да и вообще ничего такого там как поддон для воды которая стекает из люка нет. сорри, я имел ввиду крышу лося, каждый думает о своей машине в первую очередь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Sep 10 2012, 15:14
#14024
Братаны, у нексиевкого люка нет тазика под слив. Да и вообще ничего такого там как поддон для воды которая стекает из люка нет. На заводских, поддон есть, на эксклюзивах точно были -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Sep 10 2012, 15:24
#14025
На заводских, поддон есть, на эксклюзивах точно были НЕксия эксклюсив нет поддона. Я ездил. На моей нексус не было. -------------------- |
Sep 10 2012, 15:25
#14026
Подскажите пожалуйста как распечатать в Windows 7 , две разные фото на одной странице через программу просмотра для печати ( стандартная программа для просмотра ) ? как добавить вторую картинку ?
-------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Sep 10 2012, 15:27
#14027
сорри, я имел ввиду крышу лося, каждый думает о своей машине в первую очередь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Вообще люки которые вырезают на лосей самопально на них нет поддонов.(те что выезжают на верх при открытии.) А если присобачить заводской то там есть. Но при этом крышу резать не будут а просто поставят крышу с люком. -------------------- |
Sep 10 2012, 15:39
#14028
На нексии (1.6 если важно) эта гофра (или как там ее), которая гасит колзабавния от двигла к глушаку и находится после коллектора. Так вот, чтобы ее сменить, новую нужно вваривать или она там как-то иначе крепится?
У меня видимо ее прорвало немного, звук странный появился... |
Sep 10 2012, 15:51
#14029
На нексии (1.6 если важно) эта гофра (или как там ее), которая гасит колзабавния от двигла к глушаку и находится после коллектора. Так вот, чтобы ее сменить, новую нужно вваривать или она там как-то иначе крепится? У меня видимо ее прорвало немного, звук странный появился... ее именно вваривают |
Sep 10 2012, 15:57
#14030
Подскажите пожалуйста как распечатать в Windows 7 , две разные фото на одной странице через программу просмотра для печати ( стандартная программа для просмотра ) ? как добавить вторую картинку ? Сначало выделите обе картинки, потом нажмите правой кнопкой мыши. Нажмите печать. дальше разберетесь. -------------------- |
Sep 10 2012, 16:02
#14031
Sep 10 2012, 16:31
#14032
Вообще люки которые вырезают на лосей самопально на них нет поддонов.(те что выезжают на верх при открытии.) А если присобачить заводской то там есть. Но при этом крышу резать не будут а просто поставят крышу с люком. dominic по моему ставил - но не знаю какой - надеюсь отпишется. |
Sep 10 2012, 18:05
#14033
Кто подскажет, какие чаты есть чтоб на сайт посадить, и чтоб был клиент для андроида, IOS и симбиан? html
Сообщение отредактировал Jet - Sep 10 2012, 18:07 |
Sep 10 2012, 20:56
#14034
при ТО до не которых докапываются как я слышал, может поэтому решили завариться докопаются нет проблем максимум 50000 сум и всё ок Все машины что у меня были, с заводскими люками везет вам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://savepic.su/2480454m.jpg) какой цвет лучше всего покрасит эти диски? |
Sep 10 2012, 21:10
#14035
докопаются нет проблем максимум 50000 сум и всё ок Забыли про 15 ти минутную поучающую лекцию, под какой удар вы их подставляете, и как плохо вносить изменения в конструкцию машины (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) какой цвет лучше всего покрасит эти диски? Или оставить или черный или белый ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Не подскажете кто из форумчан работает в авиакассе? Сообщение отредактировал Atozzz - Sep 10 2012, 21:10 |
Sep 10 2012, 21:13
#14036
сюзюлевый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- .
Sep 10 2012, 21:28
#14037
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 18.12.2010 Из: Где то в созвездии AlfaCentaвра Пользователь №: 7021 Авто: "БеляночкаКсю"&"Black Elk" Стаж с: 2002 года Репутация: 1
Apm9IH игры для тебя я скачал и записал на болванку...Телефон в личке ....
Кстати Народ....Не подскажите где можно преобрести новый кассовый аппарат типо меркурий и т.д. чтоб подешевле как бы вышло.... Сообщение отредактировал MegBegb - Sep 10 2012, 21:31 -------------------- |
Sep 10 2012, 21:41
#14038
Apm9IH игры для тебя я скачал и записал на болванку...Телефон в личке .... Кстати Народ....Не подскажите где можно преобрести новый кассовый аппарат типо меркурий и т.д. чтоб подешевле как бы вышло.... Спасибо Вам : ) На Урикзоре нет? -------------------- |
Sep 10 2012, 22:17
#14039
какой цвет лучше всего покрасит эти диски? Оташ, ты чего так машину задрал??? Страшно же... На рыбалку собрался? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Крась в белоснежный или молочный, я бы даже именно молочный (беж) выбрал бы (прикольно будет смотреться на авто, к тому же на полпути к лицензии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Sep 10 2012, 23:09
#14040
Оташ, ты чего так машину задрал??? Страшно же... На рыбалку собрался? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Крась в белоснежный или молочный, я бы даже именно молочный (беж) выбрал бы (прикольно будет смотреться на авто, к тому же на полпути к лицензии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ) надо сказать чтоб с левой стороны тоже сфоткал! а то слишком хорошо смотриться! -------------------- ,
Sep 10 2012, 23:09
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 22:25 |
