1580 страниц V  « < 711 712 713 714 715 > »
сообщение Sep 15 2012, 16:54
Сообщение #14241
Dan_19
Прежде всего нужно расписать алгоритм управления на бумаге , далее найти человека который напишет программу для управления с компа , а потом уже разбираться с железом . Но при условии что железо рабочее и не растасканно по кусочкам тк вашей схемы однозначно мало .
Dan_19
сообщение Sep 15 2012, 17:07
Сообщение #14242
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
Цитата(Orange53 @ Sep 15 2012, 17:39) *
Dan_19
Стенд по любому придется восстановить, т.к. заглянул во внутрь, видно что провода оборваны. Спасибо за совет, теперь буду искать того, кто может написать программу.
2Smiler
тахогенератор уже стоит.
Буду соображать на счет программы)))
сообщение Sep 15 2012, 17:37
Сообщение #14243
Цитата(Scarlett @ Sep 15 2012, 15:32) *
А купол цирка не перекрасили? Казалось, что он был зеленоватой? Ща голубая какая-то...
теперь, хоть глаз радует цвет цирка, и освещение ничего так, конечно не Бунедкор но тоже ничего)
сообщение Sep 15 2012, 18:06
Сообщение #14244
Цитата(Dan_19 @ Sep 15 2012, 15:59) *
Нужен совет!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Есть у нас кто соображающий в электротехнике? в универе задали задание восстанавить стенд ЭП на постоянном токе и сделать его управляемым через компьютер. С чего начать и как? Стенд собран по этой схеме:
Цитата(Smiler @ Sep 15 2012, 17:38) *
ыыыыыыыы у меня диплом был на эту тему, и я стенд как раз делал, самый простой вариант управление реостатом а вот ползунок реостата надо заставить двигать каким то механизмом управляющимся с компа все ну и поставить датчик скорости на конец вала и снимать с него показания, сделать красивую прогу чтобы графики рисовались, что еще надо
Как вариант реостатом можно управлять любым шаговым мотором через ЛПТ порт (программно легко реализуется). Не знаю возможно ли будет подключить датчик скорости на тот же порт одновременно, но можно и отдельно на последовательный. Топорный вариант конечно. Если есть время и навыки программирования то намного лучше и проще будет реализовать это на МК.
А не проще деньгами закрыть?
сообщение Sep 15 2012, 18:08
Сообщение #14245
именно так и реализовывал а скорость снимал через микрофонный вход геркон и батарейку
сообщение Sep 15 2012, 20:10
Сообщение #14246
Вот, такая фигня 2A Motor Shield For Arduino и компьютер будет нужен только чтобы залить программу в контроллер. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Там еще много интересных вещей. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 15 2012, 21:14
Сообщение #14247
в ПО на компе необходимо рисовать графики зависимостей от каких-то параметров (кто то упоминал об этом выше)
Dan_19
сообщение Sep 15 2012, 21:46
Сообщение #14248
Авто: Nexia DOHC 2L
деньгами???... с профессором трудно договориться на эту тему, чел то, что называется советской закалки. в принцепе и без денег этот предмет закрою, т.к. в хороших отношениях с профессором. но не хочу пользоваться этим.
а теперь по стенду, я конечно не силен в этом, но понял, что метод староват(если не ошибаюсь))). требуется модернизировать стенд.
p.s. я по спецу больше кабельщик, чем приводчик. в этом то и загвоздка
Dan_19
сообщение Sep 15 2012, 22:00
Сообщение #14249
Авто: Nexia DOHC 2L
интересно... только вот 2А маловато. двигатель на стенде на 2,2кВ. и генератор на 3.2 кВ.
сообщение Sep 15 2012, 22:03
Сообщение #14250
а что, промежуточные реле отменили?
Dan_19
сообщение Sep 15 2012, 22:12
Сообщение #14251
Авто: Nexia DOHC 2L
а можно подробнее? честно я не очень то и разбираюсь в этом. но сделать этот стенд поэтребованиям все таки придется....
сообщение Sep 15 2012, 22:30
Сообщение #14252
А данном случае реле и что либо на контактах не пойдет. т.к. нужно не включить двигатель а управлять им (по моему это разные веши)
нужно будет на семисторах изготовить модуль к этому устройству. И практически у вас будет привод на 2.5 кВт.
з.ы.
Кстати двиг постоянного или переменного тока?
з.ы.2
Если не секрет где Вы учитесь?
Сообщение отредактировал Powerman - Sep 15 2012, 22:33
сообщение Sep 15 2012, 22:45
Сообщение #14253
з.ы.
з.ы.2
разве "включить" не есть "управлять"? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ок, я понял, о чем вы. просто глядя на картинку, я увидел*380в*, и сразу подумалось о трехфазном асинхроннике. ну а там уже все просто: модуль управления на 2А-промежутка-пускатель.
зы. чем проще управление, тем надежнее система. имхо.
сообщение Sep 15 2012, 22:57
Сообщение #14254
Ну в любом случае подождем ответа автора. А там дальше видно будет. Что ему нужно и как это можно реализовать...
Dan_19
сообщение Sep 16 2012, 05:36
Сообщение #14255
Авто: Nexia DOHC 2L
з.ы.
з.ы.2
постонка тип 2нп-112 ухл1, 2,2 кВт, кпд76, 1500/4000 об/мин.
и генератор асинхронный типа и41 у4, 3,2 кВт, кпд76, 1500 об/мин.
p.s. учусь в политехе, факультет энергетики, кафедра электротехники, электромеханики, электротехнологии
Сообщение отредактировал Dan_19 - Sep 16 2012, 06:07
сообщение Sep 16 2012, 08:46
Сообщение #14256
скажу так сначала надо запустить стенд чтобы он работал в нормальном режиме, то бишь запускался и происходило регулирование сокрости в ручную исполнительными механизмами, потом надо сесть подумать и решить каким образом делать регулирование, на своем стенде я мечтал о сифу а у тебя оно тут есть, и еще обязательно спросят про защиту от перегрузок попробуй и ее реализовать
Сообщение отредактировал Smiler - Sep 16 2012, 08:47
dimoon
сообщение Sep 16 2012, 11:40
Сообщение #14257
Пользователь №: 1207
Авто: Chevrolet Lacetti
Собственно есть бытовой прибор (кофе машина) на 110В (подарили из Штатов) хочется подключить в нашу электросеть. Какие есть варианты?
Dan_19
сообщение Sep 16 2012, 12:00
Сообщение #14258
Авто: Nexia DOHC 2L
ок спасибо!!! для начало этим и займусь!
p.s. спасибо всем!!! а то как ежик в тумане )))
сообщение Sep 16 2012, 14:00
Сообщение #14259
приборка от нексии2 N150 одинакова для всех моделей двигателя сонс донс разницы нет ?
Имеется ввиду не внешний вид а подключение . и каталожные номера .
(IMG:http://savepic.su/2480043m.jpg)
Сообщение отредактировал Orange53 - Sep 16 2012, 14:01
сообщение Sep 16 2012, 14:26
Сообщение #14260
нет, разницы нет!
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 20:59
