1580 страниц V  « < 727 728 729 730 731 > »
сообщение Sep 28 2012, 00:00
Сообщение #14561
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Чем и как можно прикрепить сетку к бамперу с внутренней стороны, чтобы прикрыть отверстия для предотвращения попадания камней и мусора в радиатор?
сообщение Sep 28 2012, 07:01
Сообщение #14562
Судя по всему сетка нестандартная для этого авто? Тогда может саморезами? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
tashboss
сообщение Sep 28 2012, 16:13
Сообщение #14563
Пользователь №: 8335
Авто: Пешеход
Стаж с: 2011 года
кто знает где можно найти бетонные плиты не большие? (наступает осень, дожди, надо в огород сделать дорожки для тачки)
сообщение Sep 28 2012, 16:32
Сообщение #14564
Цитата(Che Guevara @ Sep 26 2012, 16:26) *
Для этого любой сантехник подойдет, даже сам сделать сможешь)
Я бы с радостью да вот нет паяльника что бы пластиковые трубы провести.
DenDiesel
сообщение Sep 28 2012, 17:16
Сообщение #14565
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Обычно саморезами...
Только вот, предварительно прочтите небольшую вырезку, взятую из соседнего форума:
"...Ладно - вернемся теперь к "хорошим вазовским машинам" в этих машинах главное не испортить то, что хорошего в них есть. Например возьмем решетку радиатора 21083-099 (дл крыло). Можно сказать, что она с завода сделана достаточно правильно. А вот ставить в нее сетку от мух - уже лоховство!
Для тех кто не очень соображает - могу сказать, что протекание воздуха через сетки определяется вовсе не соотношением площадей собственно элементов сетки и дырок между ними а аэродинамическими показателями (обтекание воздухом этих элементов). Поэтому в реальности заборная сетка которая визуально имеет вроде как огромные дыры на скорости может не продуваться вообще и вести себя как абсолютно не дырявый предмет!..."
сообщение Sep 28 2012, 17:58
Сообщение #14566
вирезка расмешила )) сколько людей столько и мнений. уже долго катаюсь с мелкой сеткой и все нормально
я свою закрипил так: зажигалкой плавил куски из пластмассы и ей фиксировал сетку. как вариант можно воспользоваться "соплями" (термоклей с пистолетом), но возле радиатора он наверно может расплавиться
сообщение Sep 28 2012, 18:21
Сообщение #14567
Если ехать по бетонке от сельхоза в сторону учкахрамона, то с правой стороны есть несколько производителей.
сообщение Sep 28 2012, 18:31
Сообщение #14568
тоже интересует данный вопрос.. сколько примерно по деньгам обойдется это? если класть только две полосы под колеса
сообщение Sep 28 2012, 18:38
Сообщение #14569
Честно, сейчас точно не помню. Брал домой больше года назад, но у меня объем был большой, поэтому мне еще и скидку сделали. Могу соврать, но по моему около 15 000 за квадрат.
сообщение Sep 29 2012, 00:33
Сообщение #14570
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Цитата(REDLINE @ Sep 27 2012, 20:39) *
вопрос к Айтишникам
помню в 2009 году был ресурс на тас иксе ,с его помощью можно было загружать файлы с мира,и выбрасывать в тас икс
есть ли такие бесплатные ресурсы в данный момент?
up
сообщение Sep 29 2012, 05:04
Сообщение #14571
Цитата(Smiler @ Sep 25 2012, 08:54) *
Здравствуете купили ваз 2106 с мотором 21011
Расточили до 80, поставили б,у колено 21213, и new распредвал нива, карбюратор 2105 полностью прочистили
Почему то плохо тянет не лучше мотора 2106! хотел узнать будет ли лучше лучше тянут если поменять трамблер на без контактный трамблер и карбюратор поменять на 2107
Сообщение отредактировал OTASH - Sep 29 2012, 05:07
сообщение Sep 29 2012, 11:35
Сообщение #14572
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
брось ты это дело,пустая трата времени и денег!
возьми восьмёрку лучше
сообщение Sep 29 2012, 12:00
Сообщение #14573
ех были бы деньги) сейчас ишу восмерку с выкупом если найду сразу куплю
сообщение Sep 29 2012, 12:12
Сообщение #14574
не знаю куда делся мой пост обкатайте сначала мотор, ну и настройку никто не отменял, ГБЦ бы запилить не помешало бы конечно но такой мотор так и так должен ехать хорошо
сообщение Sep 29 2012, 12:13
Сообщение #14575
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
Возможно, спорить не буду...
Но как можно ездить с ТАКИМИ дырами в бампере?
(IMG:http://www.roadandtrack.com/var/ezflow_site/storage_RT_NEW/storage/images/tests/updates/2011-nissan-juke-sv/2191031-1-eng-US/2011-nissan-juke-sv.jpg)
сообщение Sep 29 2012, 13:56
Сообщение #14576
карб 2105 - 1.3 литра мотор
карб 2107 - 1.5 и больше
А у вас объем, как я понял, больше 1.5. Нужен либо 2107 или 21073. Зажигание полюбому нужно ставить электронное.
сообщение Sep 29 2012, 14:36
Сообщение #14577
запросто блондинкам похер какие в нем дыры главное красный
сообщение Sep 29 2012, 18:20
Сообщение #14578
Славу Богу лучше тянут начинает) где можно гбц запилить мы там нечего не трогали
ок спасибо поменяем карбюратор на 2107
Шерзод
сообщение Sep 29 2012, 19:35
Сообщение #14579
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
ездил на таком конфиге почти год с карбом от 011. повелся и поменял на 07. изменения были только в части экономии топлива, в динамике ничего не изменилось.
сообщение Sep 29 2012, 20:05
Сообщение #14580
Aston Martin RB14
Пользователь №: 442
Авто: Nissan Juke
У меня тоже красный, но я не блондинка и мне не похер...
Решил для начала высверлить дырочки по периметру и прикрепить сетку пластиковыми черными хомутами...
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 19:11
