Oct 5 2012, 23:25
#14701
Кто сталкивался в трояном trojan.click.45246?
Norton Antivirus 2011 его пропустил. Dr. WEB Cureit Видет, чистит но до первой перезагрузки. Trojan Remoter не видет. Malwarelytes Anti-Malware видет чистит но не помогает. Ведет себя так. открывается во всех браузерах сайт http://home.webalta.ru/. Идет исходящая попытка к сайту 93.170.107.130. порт:49571 Сообщение отредактировал FAYZ - Oct 5 2012, 23:25 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 5 2012, 23:25
Oct 5 2012, 23:49
#14702
Может кто подскажет, встречал где-нибудь... Нужно зарядное устройство саморегулируемое (Switching battery charger) со следующими параметрами: Вход: 100...240VAC 47..63Hz 800 mA Выход: 13,8VDC 2,5A 34W Размер небольшой, примерно 10х9х5 см. Если кто-то встречал что-либо подобное - дайте знать пожалуйста. (на Чукурсае нашел только на 8,3 Ампера, раза в два превышающее по длине, а это нежелательно, т.к. устройство будет встраиваться в панель управления ДГУ вместо родного зарядника Lovato BCF 0250 12, основательно вышедшего из строя из-за сильного скачка на входе). у меня возникает подозрение, что все мои "простенькие" вопросы становятся совсем не простенькими для автофорума ))) Кто сталкивался в трояном trojan.click.45246? Norton Antivirus 2011 его пропустил. Dr. WEB Cureit Видет, чистит но до первой перезагрузки. Trojan Remoter не видет. Malwarelytes Anti-Malware видет чистит но не помогает. Ведет себя так. открывается во всех браузерах сайт http://home.webalta.ru/. Идет исходящая попытка к сайту 93.170.107.130. порт:49571 Файз, думаю, что меня поддержат многие... Ставь KAV или KIS, и не парься больше... (советую как специалист, выбравший из двух зол...). А так, по сути, указание на троян, который продлевает свое действие "по клику" (т.е. глуши его закрытием сайта через alt+F4 или крестиком) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Oct 6 2012, 00:17
#14703
Зачем при установке сигнализации на спарк, нексию и т.д разбирают водительскую дверь? ведь центральный замок уже стоит с завода. гуглил но ответа не нашел
-------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Oct 6 2012, 00:35
#14704
Зачем при установке сигнализации на спарк, нексию и т.д разбирают водительскую дверь? ведь центральный замок уже стоит с завода. гуглил но ответа не нашел A) Ставят активатор на водительскую дверь (Моторчик замка с бОльшим количеством проводов, что-то не могу вспомнить зачем именно, но без этого ниче по человечески не работает) В) Ставят блок доводки стекол. |
Oct 6 2012, 02:40
#14705
есть маленькие офисные колонки для компа,питание к ним отдельно подаётся
так вот они начали фонить если звук на них убираешь (аппаратно) перестают! что можно сделать? -------------------- ,
Oct 6 2012, 06:51
#14706
Зачем при установке сигнализации на спарк, нексию и т.д разбирают водительскую дверь? ведь центральный замок уже стоит с завода. гуглил но ответа не нашел A) Ставят активатор на водительскую дверь (Моторчик замка с бОльшим количеством проводов, что-то не могу вспомнить зачем именно, но без этого ниче по человечески не работает) В) Ставят блок доводки стекол. C) особо одарённые туда еще и блок сигналки пытаются всунуть! -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Oct 6 2012, 07:16
#14707
второй, первый душит мотор ок спасибо. незнаете если в продаже заводское новый шатун при установке 213 коленвала на двигатель 2105 чтоб был по размеру согласен,моськина черепаха отстой! но второй вариант дороже Ташкенте ест где их можно купит искал не нашел |
Oct 6 2012, 07:30
#14708
Кто сталкивался в трояном trojan.click.45246? Norton Antivirus 2011 его пропустил. Dr. WEB Cureit Видет, чистит но до первой перезагрузки. Trojan Remoter не видет. Malwarelytes Anti-Malware видет чистит но не помогает. Ведет себя так. открывается во всех браузерах сайт http://home.webalta.ru/.Идет исходящая попытка к сайту 93.170.107.130. порт:49571 установите касперски не забуте поделится кодом мне тоже очень нужна Зачем при установке сигнализации на спарк, нексию и т.д разбирают водительскую дверь? ведь центральный замок уже стоит с завода. гуглил но ответа не нашел без него не будет работат центра замок |
Oct 6 2012, 07:33
#14709
Где можно купить кресло-качалку? ой мамочки,а может не надо? или использовать очень редко!!! ребёнок сильно и быстро привыкает и потом без этого кресла хрен что сделаешь,орёт и капризничает..... пройдено (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Oct 6 2012, 08:53
#14710
ок спасибо. незнаете если в продаже заводское новый шатун при установке 213 коленвала на двигатель 2105 чтоб был по размеру Ташкенте ест где их можно купит искал не нашел их вообще заводских нет, были луганские шатуны с длинной 129 мм в раше сейчас дефицит так же есть поршни с уменьшенной на 7 мм компрессионой высотой тоже украинские, можно ставить усаженные шатуны только после правки и переделке на плавающий палец, есть форумчанин Йос обратись к нему может сможет помочь если в ташкенте еще -------------------- я вернулся.
Oct 6 2012, 10:09
#14711
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1021 Регистрация: 12.3.2012 Из: солнечного ташкента Пользователь №: 8241 Авто: Mercedes w210 E 320 Стаж с: 2006 года Репутация: 18
есть маленькие офисные колонки для компа,питание к ним отдельно подаётся так вот они начали фонить если звук на них убираешь (аппаратно) перестают! что можно сделать? купить новые колонки или комп и не париться... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Oct 6 2012, 11:02
#14712
Ташкенте ест где их можно купит искал не нашел напиши Солнцу у него были такие ништяки -------------------- ,
Oct 6 2012, 11:12
#14713
Кто сталкивался в трояном trojan.click.45246? Norton Antivirus 2011 его пропустил. Dr. WEB Cureit Видет, чистит но до первой перезагрузки. Trojan Remoter не видет. Malwarelytes Anti-Malware видет чистит но не помогает. Ведет себя так. открывается во всех браузерах сайт http://home.webalta.ru/. Идет исходящая попытка к сайту 93.170.107.130. порт:49571 Если винда лицензионная то установи Microsoft Essential -------------------- |
Oct 6 2012, 11:15
#14714
Где можно приобрести пластиковые оранжевые конусы? По типу как на дорогах ставят дорожные службы.
Oct 6 2012, 11:34
#14715
Где можно приобрести пластиковые оранжевые конусы? По типу как на дорогах ставят дорожные службы. как то попадались на глаза в динамо -------------------- KiMi
Oct 6 2012, 11:45
#14716
Где можно купить кресло-качалку? ой мамочки,а может не надо? или использовать очень редко!!! ребёнок сильно и быстро привыкает и потом без этого кресла хрен что сделаешь,орёт и капризничает..... пройдено (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А мы очень довольны как купили, но брали не тут, привезли с Киева... Вот такое кресло, сначала использовали когда ребенок был совсем маленький, как колыбельку, там ремни есть и игрушки, очень удобно особенно когда жена одна дома и чем то занимается на кухне, а ребенок спокойно сидит пристегнутый развлекается, там еще внизу типа моторчика, ставишь батарейку и слегка вибрация (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) .... Потом был какой то период когда мы его убрали, так как она уже была в том возрасте, когда могла залезть с него и упасть, а потом снова вытащили примерно в 1,5 года, так сколько радости сейчас у ребенка, что у ней свое личное кресло, садится, сама катается, мультики в нем смотрит... (IMG:http://4image.uz/images/9920222.jpg) В общем у этой фирмы качество хорошее, на торге бывают что новые такие продают, именно этого бренда. Мы брали около 100 у.е. -------------------- |
Oct 6 2012, 12:02
#14717
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 1.5.2012 Пользователь №: 8437 Авто: nexia Стаж с: 2002 года Репутация: 0
никак не получается найти лампы Осрам Найт Брэйкер. Магазин напротив рынка Аския не работает. Может существует еще такой магазин действующий? Посоветуйте где я могу их найти..
Oct 6 2012, 13:25
#14718
Oct 6 2012, 13:45
#14719
Oct 6 2012, 15:20
#14720
А мы очень довольны как купили, но брали не тут, привезли с Киева... У нас их шезлонгами называют. Дочьке не интересно в нем сидеть-лежать. Хватает на 5-10 мин. -------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Oct 6 2012, 15:20
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 18:33 |
