Dec 24 2010, 23:34
#1501
там либо 5х100 либо 4х114,3 (лачети, матиз, эпикя) , на нексус не полезут.
-------------------- KiMi
Dec 24 2010, 23:34
Dec 25 2010, 00:57
#1502
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 12.1.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 5613 Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT Стаж с: 2004 года Репутация: 12
там либо 5х100 либо 4х114,3 (лачети, матиз, эпикя) , на нексус не полезут. значит на нексус невкакую? -------------------- |
Dec 25 2010, 09:32
#1503
дык...магазина вроде как нет уже... дык вроде есть, сам полгода как уже там не был, но бывший коллега постоянно там закупается... Кстати, если что можете звонить моему бывшему партнеру по бизнесу (ремонт сот. и аксессуары), тел могу скинуть только в ЛС. Он на Сергели (ярмарка) находится. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 25 2010, 14:26
#1504
дык вроде есть, сам полгода как уже там не был, но бывший коллега постоянно там закупается... Кстати, если что можете звонить моему бывшему партнеру по бизнесу (ремонт сот. и аксессуары), тел могу скинуть только в ЛС. Он на Сергели (ярмарка) находится. вывески нет точно. специально головой повертел, не поленился, когда сегодня утром мимо проезжал. -------------------- .
Dec 25 2010, 16:54
#1505
опять по поводу дисков...
диски 195/55/R15, вылет 6J, резина кумхо солюс. диск от ВОЛЬВО или аналоги ставили на АУДИ 80 разболтовка 4 х 114.... предлагаю в ступице просверлить доп отверстия под диски, и установить их, будут ли они задевать арки? кто ставил такие? через "переходник" или "шайбу" не советуют, сильно выперать будут сказали. что посоветуете? (IMG:http://savepic.org/1002008m.jpg) Сообщение отредактировал addanif - Dec 25 2010, 16:56 -------------------- |
Dec 25 2010, 17:26
#1506
не знал куда запостить. спрошу здесь))
этот девайс был извлечен из...утюга. что это и чем заменить? типа предохранителя биметалического чтото? (IMG:http://savepic.org/1045022m.jpg) -------------------- .
Dec 25 2010, 17:33
#1507
керамическое проволочное сопротивление?
Dec 25 2010, 17:35
#1508
керамическое проволочное сопротивление? керамическое. только на сопротивлениях ток и температуру вроде не пишут (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Dec 25 2010, 17:51
#1509
вывески нет точно. специально головой повертел, не поленился, когда сегодня утром мимо проезжал. вывески нет, сняли, но все вроде работает (сегодня специально переспросил у одного мастера). А вывеску сняли по одной большой причине - теперь они не оффсервис Nokia и не оффдилер. Сообщение отредактировал Lexville - Dec 25 2010, 17:52 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 25 2010, 18:01
#1510
типа предохранителя биметалического чтото? Да, похоже на термореле для защиты корпуса от перегрева. Ничего подобного здесь не видел. Разве только на Янгиабаде посправшивать... Типа, вот: (IMG:http://img.alibaba.com/photo/289744141/Microtemp-Thermal-Fuse-227Degree-TF-Cutoff-SF226E.jpg) Клик Цитата - Thermal Fuse, Widely Used in Electric Current Appliance, Such as Electric iron, Thermoelectric Blower ,Microwave oven, Refrigerator etc. as Heat Protection. When temperatures exceed the specified TF level, Electrical Contacts will Open. - Rating: 250V AC 10A - TF: 227 . - Size: diameter :4.2mm, total length: 66mm Upd. Вроде, термопредохранитель. Находится по ключевому слову Termal fuse Сообщение отредактировал Andrew - Dec 25 2010, 18:13 |
Dec 25 2010, 18:33
#1511
спасибо, Andrew. разжевал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
в ригалисе интересно... есть такое? -------------------- .
Dec 25 2010, 18:41
#1512
опять по поводу дисков... диски 195/55/R15, вылет 6J, резина кумхо солюс. диск от ВОЛЬВО или аналоги ставили на АУДИ 80 разболтовка 4 х 114.... предлагаю в ступице просверлить доп отверстия под диски, и установить их, будут ли они задевать арки? кто ставил такие? через "переходник" или "шайбу" не советуют, сильно выперать будут сказали. что посоветуете? 6j - это не вылет. Это ширина диска. Вылет обозначается как ЕТ ,или IS, или offset. Родной вылет нексии - 47. Чтобы узнать, будут ли диски торчать нужно знать именно этот параметр, а зная вылет, можно рассчитать толщину переходников. Ступицу сверлить ни в коем случае нельзя, если на скорости не хотите остаться без колеса. Если так сильно хочется именно эти диски, то только через проставки (имхо тоже не самый безопасный вариант) з.ы. RedBull продает классные, легкие диски, с подходящими по всем параметрам размерами для нексии, советую присмотреться к ним, а не искать абы что. Сообщение отредактировал Alexan_Der - Dec 25 2010, 18:50 -------------------- |
Dec 25 2010, 18:52
#1513
6j - это не вылет. Это ширина диска. Вылет обозначается как ЕТ ,или IS, или offset. Родной вылет нексии - 47. Чтобы узнать, будут ли диски торчать нужно знать именно этот параметр, а зная вылет, можно рассчитать толщину переходников. Ступицу сверлить ни в коем случае нельзя, если на скорости не хотите остаться без колеса. Если так сильно хочется именно эти диски, то только через проставки (имхо тоже не самый безопасный вариант) з.ы. RedBull продает классные, легкие диски, с подходящими по всем параметрам размерами для нексии, советую присмотреться к ним, а не искать абы что. ну да, ET как раз и не знаю! редбула диски видел, очень интересное предложение....... если б их так хотел вышеуказанные диски, то уже бы на все согласился, поэтому интересуюсь. Спасибо за внятный ответ, думаю откажусь от них, так как дополнительные аксессуары в виде проставок, мне как то не улыбаются, все равно сомнения будут присутствовать! спасибо еще раз! -------------------- |
Dec 25 2010, 19:00
#1514
ну да, ET как раз и не знаю! редбула диски видел, очень интересное предложение....... если б их так хотел вышеуказанные диски, то уже бы на все согласился, поэтому интересуюсь. Спасибо за внятный ответ, думаю откажусь от них, так как дополнительные аксессуары в виде проставок, мне как то не улыбаются, все равно сомнения будут присутствовать! спасибо еще раз! Не за что. В первую очередь безопасность, второе уже красота. Подбирайте диски с вылетом не ниже ЕТ40, не выше ЕТ48, шириной до j7. Будут стоять как в стоке. А исходя из ширины J, подберете резину. Чем шире диск, тем шире резина. Можно воспользоваться шинным калькулятором. Удачи! Сообщение отредактировал Alexan_Der - Dec 25 2010, 19:01 -------------------- |
Dec 25 2010, 19:41
#1515
Немного дополню. Родной нексовский вылет ЕТ49, но некоторые литые дицки(в особенности дешевый хетой) из-за особенностей конструкции спиц могут задевать донсовский суппорт, поэтому идеальным вариантом конечно является ЕТ45. Имхо все это дело с колхозом на ступице никчему хорошему не приведет, если уж так сильно хочется именно такие диски как на вольве, плохо спится по ночам и ниочем другом не думается, то можно заказать реплики, но с подходящими параметрами.
Dec 25 2010, 21:02
#1516
спасибо, Andrew. разжевал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) в ригалисе интересно... есть такое? что-то я до этого мимо прошел, забыл... И в Ригалисе, и в "подвальчике" на Горького, и на Янгиобаде такие детали без сомнений должны быть. Т.к. применяются довольно нередко в приборах с нагревательными элементами (кстати, типа такой же детали, но в уменьшенном виде, применяется в сотовых телефонах (не всех) сразу после разъема батареи, при перегреве батареи размыкает цепь. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 25 2010, 21:14
#1517
что-то я до этого мимо прошел, забыл... И в Ригалисе, и в "подвальчике" на Горького, и на Янгиобаде такие детали без сомнений должны быть. Т.к. применяются довольно нередко в приборах с нагревательными элементами (кстати, типа такой же детали, но в уменьшенном виде, применяется в сотовых телефонах (не всех) сразу после разъема батареи, при перегреве батареи размыкает цепь. странно, а я никогда раньше не сталкивался. интересный девайс на мой взгляд. если найду в свободной продаже в таше ,попробую применить как дополнительнительную защиту в своих прокалочных\литьевых печах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) век живи, век учись (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Dec 25 2010, 21:46
#1518
не знал куда запостить. спрошу здесь)) этот девайс был извлечен из...утюга. что это и чем заменить? типа предохранителя биметалического чтото? (IMG:http://savepic.org/1045022m.jpg) гыгы, это похоже на биметаллический толи предохранитель толи размыкатель. прикручен был прямо к металлической части утюга? точ такой же сгорел в утюге, на замену ничего не нашел - подрубил напрямую -- некоторое время поработал, потом регулятора температуры контакты обгорели на внешней биметаллической поластине (видимо, не были расчитаны на такой ток) и усё, пошел новый утюх купил. дома еще валялись старые утюги, тоже не рабочие - ни в одном такой штуки не нашел. причем у тех, с контактной парой (через которую выставляется температура) всё было норм - контакты не обгорали. |
Dec 25 2010, 21:50
#1519
гыгы, это похоже на биметаллический толи предохранитель толи размыкатель. прикручен был прямо к металлической части утюга? точ такой же сгорел в утюге, на замену ничего не нашел - подрубил напрямую -- некоторое время поработал, потом регулятора температуры контакты обгорели на внешней биметаллической поластине (видимо, не были расчитаны на такой ток) и усё, пошел новый утюх купил. дома еще валялись старые утюги, тоже не рабочие - ни в одном такой штуки не нашел. причем у тех, с контактной парой (через которую выставляется температура) всё было норм - контакты не обгорали. нет, был обжат и висел на проводе, идущем к нагревателю. закрыт был ...типа кембрика чтото. сейчас тоже подрублен напрямую. -------------------- .
Dec 25 2010, 22:12
#1520
не, в моем утюге эта штука вфполняла вполне активную функцию - исполняла роль дублирующего термовыключателя! ну и китаезы...
Dec 25 2010, 22:12
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 20:17 |
