Nov 9 2012, 10:23
#15381
форумчани помогите пожалуйста правильно ли я подключил сверху один датчик чтоб измерял температура масла по центру масленый датчик чтобы измерял давление по моему датчик температуры масла должен быть установлен на картере. Или если есть масленный радиатор, то в его подводке до радиатора или после -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Nov 9 2012, 10:23
Nov 9 2012, 12:33
#15382
по моему датчик температуры масла должен быть установлен на картере. Или если есть масленный радиатор, то в его подводке до радиатора или после я правильно понял этот датчик надо в крутить в картер ? масленого радиатор увы нету Сообщение отредактировал OTASH - Nov 9 2012, 12:46 |
Nov 9 2012, 13:14
#15383
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 447 Регистрация: 27.2.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8179 Авто: такси Репутация: 21
Nov 9 2012, 13:22
#15384
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 2.11.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7727 Авто: Шнива _Серый-МЕДВЕЖОНОК Стаж с: 1997 года Репутация: 11
блин,я то же хочу в самарканд,рвануть что ли в воскресенье со прелестнья! матиз по моему ходулю убьёт в джизаке!? в самарканде бензин есть? бака туда сюда не хватит а то! Ездил уже несколько раз в Самарканд на матизе, ходовка нормуль, главное самому ямы не ловить в Джизаке))). Бензы полный бак+5 литров туда сюда хватает. Сообщение отредактировал M@RS - Nov 9 2012, 13:22 -------------------- |
Nov 9 2012, 13:32
#15385
Nov 9 2012, 17:20
#15386
Где выгоднее купить профнастил? Может кто-то из форумчан занимается? Нужно 55-60м2
Nov 9 2012, 17:25
#15387
Где выгоднее купить профнастил? Может кто-то из форумчан занимается? Нужно 55-60м2 однозначно, у производителя. причем, заказать листы нужной длины. -------------------- .
Nov 9 2012, 18:42
#15388
Где выгоднее купить профнастил? Может кто-то из форумчан занимается? Нужно 55-60м2 Ташкентский трубный завод, отдел сбыта (В Сергили, промзона). Вопрос - нал, безнал? Оцинковка 0,5 толщина (Казахстан) как раз вчера тоже на предприятие приобрели 350м2 за 27 000 сум/м2 (безнал). Телефоны могу в понедельник скинуть. На работе в блокноте записаны. -------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
Nov 9 2012, 18:58
#15389
Где выгоднее купить профнастил? Может кто-то из форумчан занимается? Нужно 55-60м2 акфа стил, завод на чиланзаре. 0,35 мм китай, 0,5 мм корея. первый стоит 4,90 у.е., второй 7,90 у.е за погонный метр. это цены за наличный расчет. на работу брали первый вариант, домой второй. волна 17 мм, ширина 115 см, полезная 110 см. могут нарезать от 1 до 11 метров в длину. |
Nov 10 2012, 01:02
#15390
Бензина в Самарканде НЕТ, неделю были гости оттуда...жаловались...литр 80-го - 3000сум. странно ,часто мотаюсь туда! всегда был бензин,правда очередь на час! заправка УГО недоезжая вокзала -------------------- ,
Nov 10 2012, 04:35
#15391
Где выгоднее купить профнастил? Может кто-то из форумчан занимается? Нужно 55-60м2 Авторемзавод #1. Вроде производят прям там. Если нужно, стукни в ЛС, в понедельник прогуляюсь-узнаю, благо от работы полкилометра. З.Ы. Взял билеты только до Самарканда, соответственно вопрос: Где в Самарканде пятак таксистов до Ташкента? Сообщение отредактировал _HaMMeR_ - Nov 10 2012, 04:38 -------------------- |
Nov 10 2012, 08:45
#15392
Nov 10 2012, 08:48
#15393
Переведите пожалуйста
water temp gauge sensor yellow light led |
Nov 10 2012, 09:05
#15394
Где выгоднее купить профнастил? Может кто-то из форумчан занимается? Нужно 55-60м2 Завод ЛМК на Джаркурганской. -------------------- |
Nov 10 2012, 10:51
#15395
Переведите пожалуйста water temp gauge sensor yellow light led Датчик прибора температуры воды... желтый цвет светодиод... вот как то так (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал DenDiesel - Nov 10 2012, 10:52 -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Nov 10 2012, 12:10
#15396
знающие подскажите плиз, первый раз буду получать посылку из-за бугра: короче я отправителю даю свой адрес: Руз, Ташкент Индекс Район Улица дом квартира - что потом? кто и как меня известит где моя посылка или куда я должен идти ее искать? зараннее спасибо
Nov 10 2012, 12:16
#15397
знающие подскажите плиз, первый раз буду получать посылку из-за бугра: короче я отправителю даю свой адрес: Руз, Ташкент Индекс Район Улица дом квартира - что потом? кто и как меня известит где моя посылка или куда я должен идти ее искать? зараннее спасибо придет на почту по указаному индексу! Вам позвонят с почты! -------------------- |
Nov 10 2012, 12:44
#15398
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 1436 Регистрация: 8.2.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 973 Авто: Cobalt "2018 г.в." цвет Белый Стаж с: 2002 года Репутация: 73
Авторемзавод #1. Вроде производят прям там. Если нужно, стукни в ЛС, в понедельник прогуляюсь-узнаю, благо от работы полкилометра. З.Ы. Взял билеты только до Самарканда, соответственно вопрос: Где в Самарканде пятак таксистов до Ташкента? Пятак таксистов там на Улугбеке (это рядом с Обсерваторией, поэтому и называют - станция Улугбек. Там лепешками тогуют и всякими разными местными и не местными сладостями, ну и сечечками с насВаем... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) знающие подскажите плиз, первый раз буду получать посылку из-за бугра: короче я отправителю даю свой адрес: Руз, Ташкент Индекс Район Улица дом квартира - что потом? кто и как меня известит где моя посылка или куда я должен идти ее искать? зараннее спасибо Обязательно укажите все свои контактные данные. Прилетит или приедет в течение 1-го месяца, и на почту поедите после того, как Вас вызовут. Будете сверять вес и наличие повреждений на мешке... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А потом - в машину и домой! Сообщение отредактировал Don - Nov 10 2012, 12:48 -------------------- |
Nov 10 2012, 13:07
#15399
Обязательно укажите все свои контактные данные. Прилетит или приедет в течение 1-го месяца, и на почту поедите после того, как Вас вызовут. Будете сверять вес и наличие повреждений на мешке... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А потом - в машину и домой! Благодарю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) проверьте почту - Шухрат! |
Nov 10 2012, 13:39
#15400
Благодарю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) проверьте почту - Шухрат! ОК. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) И для Вас там есть сообщение. -------------------- |
Nov 10 2012, 13:39
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 13:27 |
