1580 страниц V  « < 770 771 772 773 774 > »
сообщение Nov 11 2012, 14:11
Сообщение #15421
(IMG:http://savepic.su/2846520m.jpg)
форуме есть кто пользуется таким тахометром? если есть нужна посмотрет каком положение должен стоять селектор для четерех цилиндрового мотора
сообщение Nov 11 2012, 14:48
Сообщение #15422
Цитата(Andrew @ Nov 11 2012, 08:52) *
EMS и Priority - два разных сервиса, предоставляемых почтовой службой США (USPS). Я рекомендовал EMS, который при немного большей, по сравнению с Priority, стоимости, доставляется "до двери".
друг (the sender) says it's better to insure the stuff - is that correct?
Цитата(Multik @ Nov 11 2012, 12:16) *
Meest.us, если локально удобно.
Thank you my friend, are you sure there was no typo? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Rainman - Nov 11 2012, 15:01
сообщение Nov 11 2012, 16:38
Сообщение #15423
Шур (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 12 2012, 15:38
Сообщение #15424
Авто: 2111
Цитата(Limitless @ Nov 12 2012, 15:43) *
А вы помните или записываете в очередь?
а вы сейчас шутите или нет?
у меня с памятью проблем нет пока,хорошие или яркие впечатления более чётко отпечатываются в моей голове... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Nov 12 2012, 15:40
Сообщение #15425
внутри тасикса два хоста - впн реально поднять между ними или даже тут блочуть?
ATb
сообщение Nov 12 2012, 15:44
Сообщение #15426
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
Реально.
.. Подскажите сколько вечнозеленых сейчас новый мэджикар стоит? На счет моделей ее не рублю. Требования; 2-у стороняя связь и стандарные функции.
Сообщение отредактировал ATb - Nov 12 2012, 15:47
сообщение Nov 12 2012, 15:49
Сообщение #15427
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Весь флуд и оффтоп перенес СЮДА!
Делаю предупреждение всем участникам этой дискуссии!
Дальнейший ФЛУД И ОФФТОП будет наказываться БАНОМ!
Сообщение отредактировал Jet - Nov 12 2012, 15:50
сообщение Nov 12 2012, 15:55
Сообщение #15428
Познакомлюсь с хорошим стоматологом - для себя, детей, семьи
Очень важно чтобы давали какие нибудь фискальные документы для дальнейшего получения компенсации от страховой компании.
Кто подсобит - буду очень благодарен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сообщение отредактировал Rainman - Nov 12 2012, 15:55
Dan_19
сообщение Nov 12 2012, 16:15
Сообщение #15429
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
есть хороший стоматолог, на счет документов узнаю к Вашему приезду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) т.к. номера нового нет ))
Сообщение отредактировал Dan_19 - Nov 12 2012, 16:16
сообщение Nov 12 2012, 17:31
Сообщение #15430
Даже в мир уже не блочут. Впрочем, L2TP и OpenVPN никогда и не блокировали. Первый, по причине использования для телекомовских нужд, второй - по причине невозможности блокирования. Года 2-3 как и pptp открыт.
сообщение Nov 12 2012, 18:04
Сообщение #15431
Подскажите где можно качественно починить бинокль.
сообщение Nov 12 2012, 18:55
Сообщение #15432
мэджикар -100 у.е.
изикар -165 чтоли. если память не изменяет. как то на сергилях по 200 видел.
ATb
сообщение Nov 12 2012, 19:25
Сообщение #15433
Из: Мск
Авто: Пешеход:)
Цитата(emil @ Nov 12 2012, 19:40) *
мэджикар -100 у.е.
спс
сообщение Nov 12 2012, 19:26
Сообщение #15434
Master Blaster
Пользователь №: 7731
Авто: Timberland
Отабек приедешь, познакомлю.
сообщение Nov 12 2012, 20:02
Сообщение #15435
меня тоже познакомьте, а то к одной не хочу идти что ее пломба падает второй раз, а вторая что то не работает(
ARI100KRAT
сообщение Nov 12 2012, 20:16
Сообщение #15436
Из: солнечного ташкента
Пользователь №: 8241
Авто: Mercedes w210 E 320
Всем доброго, есть пару вопросов опять же по нексии, сегодня в дождь обратил внимание, что дворник с водительской стороны не доходит до конца в нижней части, т.е. с верху между дворником и резинкой стекла где то 1-1.5 см, а вот с низу наверное см. 3-4, заезжал сегодня к Ботир Ака (ROYS) выставить не получилось, вопрос как это исправить и кто может с этим помоч?
И еше один вопросик, знакомый попросил переставить машину (NEXIA2) и я понял что руль у меня по сравнению с ней дубовый, как будто без гидрача, что может быть и соответственно как испрасить?
сообщение Nov 12 2012, 20:35
Сообщение #15437
хороший вопрос. При равном техническом состоянии ГУРов разница может быть заметна при использовании различных рабочих жидкостей. Т.е. вполне вероятно при использовании другой марки ATF будет заметно изменение.
сообщение Nov 12 2012, 20:49
Сообщение #15438
о спс, а то так лениво заморачиваться с опенвпном было.
Сообщение отредактировал gluckboy - Nov 12 2012, 20:50
ARI100KRAT
сообщение Nov 12 2012, 21:00
Сообщение #15439
если честно думал уже об этом, но узнал что легкость кручения руля зависит от компрессии т.е. от давления чем оно выше тем лучше, получается что там стоит насос который создает это давление и его нужно либо менять на новый либо на другой более мощный, но я могу ошибаться
сообщение Nov 12 2012, 21:06
Сообщение #15440
Ездил с насосом 100 бар и 120 бар. Разницы не ощутил.
Руль становится тугим, в результате износа агрегата.
Замена на новый принесет результат.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 13:08
