1580 страниц V  « < 786 787 788 789 790 > »
сообщение Nov 22 2012, 17:50
Сообщение #15741
Цитата(_HaMMeR_ @ Nov 22 2012, 18:31) *
Можно, но каждый дотошный Гаец посчитает своим долгом вынести тебе мозг. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
а на Малибу? Я на Эпике за ксенон был пару раз остановлен, чисто для суинчи)
да и Каптосы ездят с мониками и ксеноном и ниче живые)
сообщение Nov 22 2012, 18:58
Сообщение #15742
Цитата(Andrew @ Nov 22 2012, 17:51) *
Если разница в цене между сжатым (CNG/NVG) и сжиженным газом (LPG) составляет 10-15 процентов (в пользу сжатого) - будет ли, с точки зрения пробега и динамики, выгоднее брать машину с LPG? Или, поверить рекламе, что NVG перспективнее?
Переспективнее, смотря что имелось в виду? По своему опыту могу сказать сследующее.
На пропане авто в любом случае едет лучше, тяга приёмистость и конечно пробег за одну заправку.
На метане среднеарифметический расчет пробега около 200 км. может чуть более или менее.
10-15 % разница. Я бы взял LPG но его цена так или иначе подвязана под нефть.
А вот NGV никаким образом не подвязан, может в этом и видят переспективу? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
p.s.
Если авто изначально с завода расчитана для работы на газе то думаю что NGV или LPG особой разницы не должно быть.
Если устанавливали дополнительно то имеет смысл расставить приоритет. Пробег за одну заправку или же 10-15 процентов разницы в топливе при небольшой потере мощности.
Waza
Сообщение #15743
Пользователь №: 7037
Вопрос был какой. с заводским.. Так что да, можно..
сообщение Nov 22 2012, 19:22
Сообщение #15744
Цитата(Powerman @ Nov 22 2012, 19:43) *
И то, и другое установлено в дополнение к бензину. Я не знаю какое там поколение, но с отдельным ECU и отдельными форсунками. Насколько я понял, при заправке на одну и ту же сумму (при указанной разнице в стоимости), на LPG машина проедет дальше и поедет лучше, чем на NVG. Так?
Никогда на газе не ездил, поэтому и спрашиваю.
azet
сообщение Nov 22 2012, 19:43
Сообщение #15745
Пользователь №: 7740
Авто: ---
Где у нас найти в продаже скульптурный пластилин???
Сообщение отредактировал azet - Nov 22 2012, 19:44
INTELigent
сообщение Nov 22 2012, 19:51
Сообщение #15746
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы при изъятии ключа после выхода из машины, габаритные огни отключались.
А то старый стал совсем, забывчивый, ... уже пару раз аккумулятор так разряжался ....(
Авто - матиз, если это имеет значение)
сообщение Nov 22 2012, 20:06
Сообщение #15747
какова цель установки\наличия ГБО? удешевление эксплуатационных затрат или всетаки увеличение запаса хода?
магазы на Алайском.
базар на Солнечном.
сообщение Nov 22 2012, 20:44
Сообщение #15748
ГБО скорее всего 4 поколения не ниже!
Цена за пропан в литрах, за метан в кубометрах.
например 100 л. Метновый баллон давление 200 бар. 100 делим на 5 (так прошше) получаем кубометры. 1 кубометр = эквивалент 0.7 литра бензина. Приблизительно...
1 литр пропана- 0.85-0.9 л. от бензина.
Скажем если в авто 50 литровый пропановый баллон и 100 литровый метановый баллон. То 50 литров пропана по любому = 43-45 литров безина.
А 20 кубов метана это 14-15 литров бензина.
Цена 1 кубометра метана на 10-15% ниже чем за литр пропана? если так то конечно лучше ПРОПАН!
сообщение Nov 22 2012, 20:51
Сообщение #15749
Так на Magicar есть же функция, если габариты остаются, пультом машину не закроешь )) сигнал идет ))) Начинаешь думать че такое, а потом смотришь.. вах габариты! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 22 2012, 20:52
сообщение Nov 22 2012, 21:04
Сообщение #15750
В увеличении запаса хода, здесь, нет никакого смысла - заправки каждые 0.5 - 2 км. Дело в цене.
Для упрощение, примем цену в сумах Узб.
Цена, за 1 литр:
---- для обычных двигателей ---
Бензин 91 - 3 900 сум
Безин E10 (95) - 3 800 сум
Безин E10 (91) - 3 500 сум
---- для FlexFuel (нельзя в обычные) -----
Безин E20 - 3 450 сум
Безин E85 - 2 200 сум
---- для дизелей ----------
Дизтопливо - 2 900 сум
---- газ ------
NVG/CNG (сжатый природный газ) - 1100 сум
LPG (сжиженый) - 1250 сум
Выбор:
В идеале - дизель (турбодизель). Жрет мало, топливо недорогое. Но, это нужно брать новую машину (от у.е.20k) с Common Rail и электронными форсунками, поскольку старые дизели - гимор еще тот.
FlexFuel - что-то типа Каптивы. Те же у.е.20k+ Не готов, пока.
Остается, японец с экономичным двигателем и с газовой системой, плюс к бензину. Тогда, можно немного расслабится и взять не такой маленький (что-то типа KIA Sportage или Honda CR-V) и с двигателем 2 литра и больше, плюс АКПП. И оно не разорит.
Остается вопрос - NVG или LPG? Что выгоднее и комфортнее?
Сообщение отредактировал Andrew - Nov 22 2012, 21:25
сообщение Nov 22 2012, 21:17
Сообщение #15751
Спасибо! Именно эти расчеты я и ждал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Nov 22 2012, 21:32
Сообщение #15752
на урикзаре видел еще. в канц товарах. за брикет 500гр(если не ошибаюсь) =10 000
сообщение Nov 22 2012, 21:40
Сообщение #15753
Цитата(Andrew @ Nov 22 2012, 21:49) *
---- газ ------
Думаю как ни крути но все же метан дешевле. будет.
Если баллон под давление 200 бар не будете считать ( как некотороые) источником опастности. Или бомбой на колесах.
То ездите на метане.
Если иначе, то Пропан (LPG)
даже разница в 10-15 процентов ошутимо дает экономию.
Главное что бы ГБО было в порядке. Желательно все регламентные поверки и тех.состояние проверить.
Выгоднее - Метан. Если с заправкой нет проблем то и комфортом он ни чем не уступит пропану. Если не будете гонять!
И главное условие! Не раскручивайте двигатель более 4500-4900 об.мин. газ не успевает сгорать в камере и будет догорать далее....Если метан- обязательно установите систему смазки для клапанов и седел. Очень полезная вешь! При езде на газе температура в камере сгорания выше нежели с бензином. И седла клапанов просаживаются в ГБЦ. А эта смазка улучшает теплообмен и зашищает парочку клапан-седло.
400 грамм хватает на 5-6 тыс.км. Литр масла стоит 6-7 баксов.
сообщение Nov 22 2012, 21:52
Сообщение #15754
прочитав все вышеизложенное, еще раз убедился(для себя), что надо ставить именно ПРОПАН (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 22 2012, 21:53
Сообщение #15755
Цитата(Powerman @ Nov 22 2012, 22:25) *
Выгоднее - Метан.
Странно. А у меня, по вашим выкладкам, получилось наоборот:
1. Метан. 100 литровый баллон. Стоит 240Бат. Эквивалентен 14 литрам бензина, который (самый дешевый) будет стоить 535Бат. Стоимость газа составляет 44.85% от стоимости бензина. Минусы - запас хода как на 14 литрах бензина.
2. Пропан. 50 литровый баллон. Стоит 650Бат. Эквивалентен 43 литрам бензина, который (самый дешевый) будет стоить 1646Бат. Стоимость газа составляет 39.4% от стоимости бензина.
Даже если стоимость пропана поднимется и экономическая эффективность сравняется с метаном или станет ниже, останется один плюс - больший пробег на одной заправке.
сообщение Nov 22 2012, 21:54
Сообщение #15756
не путаешь скульптурный с детским? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) скульптурный подороже будет...
сообщение Nov 22 2012, 22:00
Сообщение #15757
Цитата(Andrew @ Nov 22 2012, 22:38) *
Странно.
Ты решил себе "бомбу" под зад поставить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Nov 22 2012, 22:10
Сообщение #15758
я наверное стал считать соотнешение пропана к метану и немного запутался... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
если взять 100л. метановый баллон и 20 литровый пропановый. Тогда пробег как бы сравнивается и .... путаница. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Если впервом случае получается 39.4 к 44.85 то конечно - пропан!.
сообщение Nov 22 2012, 22:20
Сообщение #15759
Как ни странно, кроме терактов здесь ничего не взрывалось.
сообщение Nov 22 2012, 22:46
Сообщение #15760
Поставьте бортовой компьютер. У меня при выключении двигателя и вынимании ключа, БК говорит: "ВНИМАНИЕ! Выключи габариты".
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 23:20
