Dec 2 2012, 19:57
#15961
Еще интересует температура включения и выключения вентилятора... ее вроде любую можно поставить. во всяком случае у себя я могу поставить любой порог включения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) вероятно, сток интересует? -------------------- .
Dec 2 2012, 19:57
Dec 2 2012, 20:05
#15962
Подскажите плиз рабочую температуру охлаждающей жидкости в двигателе DAEWOO SEXIA... 80-110 (от термостата зависит) Еще интересует температура включения и выключения вентилятора... включение есть от 90 до 110, выключение от 80 до 98. ps: всё на личном опыте -------------------- |
Dec 2 2012, 20:27
#15963
(от термостата зависит) ... ps: всё на личном опыте каким образом зависит температура включения карлосона от термостата? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) чего я не понимаю? -------------------- .
Dec 2 2012, 20:32
#15964
ищется вот такой блок управления, но с циферькой "3" вместо "7". обошел сегодня весь "стройгород", в наличии только "семерки" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:http://www.freetorg.com.ua/_data/lead/3560/1822796i.jpg) Видел сегодня в магазине на паркентском, только там был y-7f по-моему! |
Dec 2 2012, 21:13
#15965
каким образом зависит температура включения карлосона от термостата? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) чего я не понимаю? Открывается термостат, идёт ОЖ на радиатор, после него сразу же на датчик включения "карлосона", он включается и охлаждает радиатор и жидкость проходящую через него, как тока до датчика доходит ОЖ с пониженной температурой, он выключает "карлосон". (IMG:http://vaz-avto-remont.kiev.ua/public_html/wp-content/uploads/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya-vaz-1.jpg) Сообщение отредактировал SKULL - Dec 2 2012, 21:16 -------------------- |
Dec 2 2012, 21:27
#15966
Открывается термостат, идёт ОЖ на радиатор, после него сразу же на датчик включения "карлосона", он включается и охлаждает радиатор и жидкость проходящую через него, как тока до датчика доходит ОЖ с пониженной температурой, он выключает "карлосон". то, что я вижу на картинке(Таз), это карбомотор. но эту схему установки датчика включения карлосона уже давно признали неудачной. установка датчика в верхнем патрубке радиатора(подача от двигателя) более удачна, и снижает тепловую нагрузку системы в целом за счет более своевременного включения карлосона. вот так: (IMG:http://photofile.ru/photo/oksandr/115119218/large/118500053.jpg) на впрысковых вариантах датчик температуры установлен уже в стоке на входе в верхний патрубок. я чтото не совсем понимаю...датчик включения вентилятора у меня отстутсвует. есть датчик температуры, по показаниям которого ЭБУ управляет карлосоном. верно? на Ксю стоит датчик включения вентилятора???биметаллический, как на старых тазах?? (IMG:http://vaz.web-3.ru/data/articles/1796/2.jpg) Сообщение отредактировал TOUAREG - Dec 2 2012, 21:42 -------------------- .
Dec 2 2012, 23:31
#15967
ее вроде любую можно поставить. во всяком случае у себя я могу поставить любой порог включения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) вероятно, сток интересует? угу, сток... 80-110 (от термостата зависит) включение есть от 90 до 110, выключение от 80 до 98. спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) то, что я вижу на картинке(Таз), это карбомотор. но эту схему установки датчика включения карлосона уже давно признали неудачной. установка датчика в верхнем патрубке радиатора(подача от двигателя) более удачна, и снижает тепловую нагрузку системы в целом за счет более своевременного включения карлосона. на впрысковых вариантах датчик температуры установлен уже в стоке на входе в верхний патрубок. я чтото не совсем понимаю...датчик включения вентилятора у меня отстутсвует. есть датчик температуры, по показаниям которого ЭБУ управляет карлосоном. верно? на Ксю стоит датчик включения вентилятора???биметаллический, как на старых тазах?? (IMG:http://vaz.web-3.ru/data/articles/1796/2.jpg) Да, действительно, та схема про которую вы говорите - дерьмовая... пока сработает вентилятор, мотор уже перегреется (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня ЭБУ "Январь"... Им можно управлять температурой включения - выключения вентилятором... Просто хотел узнать сколько по нормам там градусов (в системе) должно быть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Dec 3 2012, 00:41
#15968
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 402 Регистрация: 14.5.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1235 Авто: made in Uzbekistan Стаж с: 2006 года Репутация: 4
Подскажите плиз рабочую температуру охлаждающей жидкости в двигателе DAEWOO NEXIA... Еще интересует температура включения и выключения вентилятора... У меня вентилятор включается ровно на 97 гр. цельсия, выключается на 93 в любое время года. Показания вижу по бортовому компу Multitroniks, который считывает показания из ЭБУ. Рабочую температуру точно не знаю, думаю, что где-то в районе 90 гр. От термостата зависит, на какой температуре подключается и закрывается большой контур. Температура включения вентилятора прошита в ЭБУ, теоретически вероятно можно перепрошить. |
Dec 3 2012, 00:57
#15969
... на Ксю стоит датчик включения вентилятора???биметаллический, как на старых тазах?? Такой же. Даже подходит по размеру и резьбе к вазам (их всего несколько стандартов). Российские даже точнее чем корейские "оригинал". Штук 5 наверно поменял и все от фонаря работают. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 3 2012, 08:54
#15970
Спасибо всем за ответы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Будем чесать репу и думать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 3 2012, 09:17
#15971
Dec 3 2012, 11:29
#15972
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 5.7.2006 Пользователь №: 407 Авто: Nexia Стаж с: 2001 года Репутация: 6
никто не знает телефон стп бузтона? их номер 1400222 - фигня какая то гооврят для оператора нажмите 0, жмешь ноль а оно опять говорит для оператора нажмите ноль. прикалываются чтоли зайдите на http://0611.beeline.uz/ и открывайте чат с поддержкой - быстрее чем звонить и по результату всегда есть лог общения. |
Dec 3 2012, 14:10
#15973
А в чем разница? я себе такой на лампочку поставил,удобно,вставать с постели не надо чтоб вкл/выкл освещение. Один пульт на 3 лампочки можно подключить. Говорят берёт со 100 м(не проверял). Только мой с др. надписью "TOMATO".. А разница у них в том что 7-ки, если выключат подачу электрорснабжения дома,то как "свет придёт" лампочка останется включенной. 3-ка останется выключеной. Это своими словами,не электрик я)) -------------------- |
Dec 3 2012, 14:33
#15974
... на впрысковых вариантах датчик температуры установлен уже в стоке на входе в верхний патрубок. ... Фото с пространства нета или собственноручно сделанное? Вопросик по 2х катушечному зажиганию появился... -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Dec 3 2012, 15:00
#15975
я себе такой на лампочку поставил,удобно,вставать с постели не надо чтоб вкл/выкл освещение. Один пульт на 3 лампочки можно подключить. Говорят берёт со 100 м(не проверял). Только мой с др. надписью "TOMATO".. А разница у них в том что 7-ки, если выключат подачу электрорснабжения дома,то как "свет придёт" лампочка останется включенной. 3-ка останется выключеной. Это своими словами,не электрик я)) Я вот таким пользовался http://www.noo.com.by/products/index.php?id=10 отличная штука. Срабатывает от любого пульта. -------------------- |
Dec 3 2012, 19:30
#15976
Фото с пространства нета или собственноручно сделанное? Вопросик по 2х катушечному зажиганию появился... это гуглофото. у меня впрыск, и катушек две (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо всем за ответы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Будем чесать репу и думать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) эх, забыл фото сделать...у меня врезан ксюшный датчик в верхний патрубок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Dec 3 2012, 20:26
#15977
Друзья подскажите, до скольки лет нужно прописать ребенка по месту прописки родителей?
Заранее спасибо за ответы. |
Dec 3 2012, 20:41
#15978
Друзья подскажите, до скольки лет нужно прописать ребенка по месту прописки родителей? Заранее спасибо за ответы. Вписывать можно до того момента, когда Вам его прописка где нибудь понадобится. Например в садик или в школу. Только учтите, если например пропишете когда ребенку будет 6 лет, то и коммунальные услуги возьмут тоже сразу за шесть лет. То есть с рождения до момента прописки, и все разом. -------------------- |
Dec 4 2012, 08:51
#15979
Кто знает турецкая фура(13,6м) за примерно сколько бабок привезёт товар по маршруту Станбул-Ташкент?
Dec 4 2012, 09:13
#15980
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 447 Регистрация: 26.3.2011 Из: г Ташкент Пользователь №: 7060 Авто: Chevrolet lacetti Стаж с: 1989 года Репутация: 46
Кто знает турецкая фура(13,6м) за примерно сколько бабок привезёт товар по маршруту Станбул-Ташкент? в районе 10 К$ только будет узбекская фура -------------------- |
Dec 4 2012, 09:13
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 22:54 |
