Dec 31 2010, 02:14
#1601
Лучше ехать через Наманган. все андижанские водилы так ездят.
Dec 31 2010, 02:14
Dec 31 2010, 08:06
#1602
Был недавно в Андижане. Туда через Наманган,обратно через Коканд. Лучше через Коканд. Хоть и дальше на 27 км,но дорога намного лучше.
Jan 2 2011, 20:25
#1603
нужен блок индикации типа такого. на 2-6 индикатора. подскажите что можно найти/сделать. символы можно ли сменить? чтото не соображу в какую сторону курить.
у меня стоит на щитке аналогичный на 4 окошка, отдельно таковые бывают?
Кол-во скачиваний: 12-------------------- .
Jan 2 2011, 20:41
#1604
на базаре надо искать на 2410 волге на 3 индикатора есть, либо самому слепить Эмиль нарежет что угодно.
Jan 2 2011, 20:45
#1605
на базаре надо искать на 2410 волге на 3 индикатора есть, либо самому слепить Эмиль нарежет что угодно. всмысле что угодно? по символике или непосредственно по блоку? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Jan 2 2011, 20:59
#1606
по блоку изобразить на нем можно что угодно
Jan 2 2011, 22:57
#1607
Вот нарыл в интернете такую инфу: С израильскими отметками в паспортах может быть отказано во въезде в следующие страны: Бахрейн, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия, Судан Источник тут Спасибо всем за ответы! -------------------- |
Jan 3 2011, 19:32
#1608
Что означает MiFi?
http://cgi.ebay.com/Option-Globesurfer-II-...=item5d2ce36ea5 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jan 3 2011, 19:39
#1609
заканчиваю инсталл боковых зеркал с обогревом. по ходу возник вопрос- надо ли зеркала запитывать через промежуточное реле?
по паспорту мощность каждого 15-18Вт, итого пусть будет 40Вт. по тому же паспорту реле не трэба)) -------------------- .
Jan 3 2011, 19:46
#1610
Jan 3 2011, 20:00
#1611
По-русски говоря, шлюз между сотовой сетью и WiFi клиентами.
заканчиваю инсталл боковых зеркал с обогревом. по ходу возник вопрос- надо ли зеркала запитывать через промежуточное реле? по паспорту мощность каждого 15-18Вт, итого пусть будет 40Вт. по тому же паспорту реле не трэба)) Обогрев заднего стекла есть? Если есть, я бы прицепил на эту линию, она, обычно, через реле. Если нет, реле не нужно, если выключатель рассчитан на 5 Ампер и выше. Хотя, желательно чтобы выключатель был не фиксированный и сбрасывался по таймеру или после выключения зажигания. Короче, как штатно предусмотрено для обогрева заднего стекла. |
Jan 3 2011, 20:02
#1612
нужен блок индикации типа такого. на 2-6 индикатора. подскажите что можно найти/сделать. символы можно ли сменить? чтото не соображу в какую сторону курить. у меня стоит на щитке аналогичный на 4 окошка, отдельно таковые бывают? Если надо могу нарисовать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. -------------------- |
Jan 3 2011, 20:16
#1613
По-русски говоря, шлюз между сотовой сетью и WiFi клиентами. Обогрев заднего стекла есть? Если есть, я бы прицепил на эту линию, она, обычно, через реле. Если нет, реле не нужно, если выключатель рассчитан на 5 Ампер и выше. Хотя, желательно чтобы выключатель был не фиксированный и сбрасывался по таймеру или после выключения зажигания. Короче, как штатно предусмотрено для обогрева заднего стекла. обогрев заднего стекла есть. но питание там не через реле, а просто через клавишу через замок зажигания. но цеплять на эту цепь не хочу. уже предусмотрена своя клавиша. над таймером думал, но мне самому это сложно реализовать)) вот думаю или питание взять через замок, или (если релюху ставить) питание релюхи через замок. есть вариант использовать кнопку- т.е. релюха чтобы работала как пускатель? типа замок включил, нажал кнопку, питание на зеркала пошло....замок выыключил-цепь обесточена. следующий запуск- только с кнопки при включенном замке... както все просто должно реализовываться ,да не соображу как. может у кого есть готовая схема под рукой? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если надо могу нарисовать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. спасибо)) я сначала определиться должен с технической стороной реализации вопроса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- .
Jan 3 2011, 20:30
#1614
У меня реализовано так.
http://mp4you.net/images/andrew/Schematic-rwd.pdf pdf, 20KB Если не сможете просмотреть в pdf, скину скриншот картинкой. |
Jan 3 2011, 20:38
#1615
У меня реализовано так. http://mp4you.net/images/andrew/Schematic-rwd.pdf pdf, 20KB Если не сможете просмотреть в pdf, скину скриншот картинкой. с чего бы не смогу посмотреть? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) СПАСИБО)) вот, нашел... http://www.semerka.info/content/podklyuche...m_otklyucheniem -------------------- .
Jan 3 2011, 20:50
#1616
У меня весь секрет - в кнопке. По схеме непонятно:
1. Как оно отключается при повторном нажатии (скорее всего, хитрая японская механика в кнопке) 2. Как оно отключается через 20 минут. Электроники в кнопке нет, значит термореле. Сообщение отредактировал Andrew - Jan 3 2011, 20:51 |
Jan 3 2011, 20:50
#1617
ADSL знаю.
3G/UMTS/GPRS знаю. WiMAX знаю, но MiFi через какой канал передает? Чем разница того модема от Router, WiFi, 3G, Adsl модема? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jan 3 2011, 20:58
#1618
Файз, уже разжевали же. Ловится 3G сеть и раздается через WiFi. Новател выпустил фигню которая так делает и назвал MiFi.
Jan 3 2011, 21:05
#1619
У меня весь секрет - в кнопке. По схеме непонятно: 1. Как оно отключается при повторном нажатии (скорее всего, хитрая японская механика в кнопке) 2. Как оно отключается через 20 минут. Электроники в кнопке нет, значит термореле. у меня не японамама))) вот самый простой способ подключения с отдельной кнопкой. при выкл зажигания зеркала обесточены....примитиф)))
Jan 3 2011, 22:08
#1620
Друзья, очень нужен адрес межрайонного чирчикского суда по гражданским делам и ФИО председателя - данные нужны официальные для направления телеграммы и только.
Сказали что суд находится в самом городе Чирчике и рассматривает в т.ч. дела Кибрайского района. -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Jan 3 2011, 22:08
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 20:52 |
