1580 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
сообщение Jan 3 2011, 22:18
Сообщение #1621
Цитата(T3571 @ Jan 3 2011, 21:50) *
у меня не японамама)))
Вот если контакт реле 86 соединить с 87 - будет реле с самоблокировкой, которое выключится при выключении зажигания. Тогда, используется кнопка без фиксации.
Но, выключить обогрев без выключения зажигания будет невозможно. Для того, чтобы использовать кнопку без фиксации, включать и выключать ей обогрев и быть уверенным, что обогрев отключится после выключения зажигания - нужны 2 реле.
Rider
сообщение Jan 3 2011, 22:33
Сообщение #1622
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
как починить маленький пульт от мажикара, который встроен в ключ от эпики? © Cat Scratch
Сообщение отредактировал Rider - Jan 3 2011, 22:34
Nikifan
сообщение Jan 3 2011, 22:47
Сообщение #1623
Пользователь №: 1855
Я точно не уверен про ваши зеркальные элементы. Но на зеркальных элементах БМВ с подогревом датчик температуры установлен в самом зеркале. Т.е на зеркале 2 контакта - подключаем их куда нибудь, где есть питание при включенном зажигании, а зеркало уже само в зависимости от температуры греет, т.е полностью автономно. Разве нельзя купить такое-же?
сообщение Jan 3 2011, 22:49
Сообщение #1624
Цитата(puzo @ Jan 3 2011, 21:43) *
Файз, уже разжевали же. Ловится 3G сеть и раздается через WiFi. Новател выпустил фигню которая так делает и назвал MiFi.
С этого и надо было начинать! Что она торговая марка. (как не странно обычные wifi+3g модемы производство Huawei также называются MiFi)
сообщение Jan 3 2011, 22:53
Сообщение #1625
такое же ЧТО?
Сообщение #1626
Nikifan, насколько я понял, зеркала уже куплены и есть желание поставить их как можно скорее и гамотно.
Насчет зеркал баварского мотозавода, боюсь, вы несколько заблуждаетесь. Хотя, не буду утверждать...
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 3 2011, 22:55
Nikifan
сообщение Jan 3 2011, 22:56
Сообщение #1627
Это они (производители) видимо просто договорились называть раздачу 3G через вай фай Mi-Fi. Т.е это даже не торговая марка теперь и не технология... даже не знаю как и назвать что это, может процесс)
сообщение Jan 3 2011, 22:59
Сообщение #1628
Абсолютное заблуждение.
В зеркалах нет никаких датчиков температуры.
В них есть лишь нагревательный элемент,
а обогрев работает постоянно, при включенном
зажигании. И зимой и летом.
сообщение Jan 3 2011, 23:01
Сообщение #1629
на понял....это как постоянно?? надо-нинада он все равно работает??? кнопки\датчика нет чтоли?
сообщение Jan 3 2011, 23:04
Сообщение #1630
именно. тупо греет все время, зимой и летом.
сообщение Jan 3 2011, 23:07
Сообщение #1631
Кстати, самое элегантное решение обогрева зеркал я видел на Хонде, на Прелюде. Там, кроме стандартных вентиляционных отверстий, патрубки вентиляции заходили в верхнюю часть обшивки дверей. И выдувались вдоль бокового стекла изнутри, плюс, в кожух зеркала.
Немцы. Орднунг. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) Положено греть - пусть греет всегда.
Хотя, я удивлен такому. Думал, оно только с обогревом заднего стекла работает.
Сообщение #1632
это шутка юмора или я чтото не понимаю.....
нафига тогда ставят реле времени на эту приблуду? тупо на генератор посадил, и усё.....
зы. похоже, не шутка....я фшоке немного...
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 3 2011, 23:09
Nikifan
сообщение Jan 3 2011, 23:08
Сообщение #1633
Только что искал инфу. Там не совсем датчики температуры.
Вот цитата с форума
"Во! Наверно принцип действия этой пружины другой, зеркало обогревается всегда, при включении зажигания, но эта пружинка не дает ему нагреваться очень длительное время, например во время стоянки авто, когда стекляшка не охлаждается.
Сопр. растет, нити и пружинка нагреваются, в опр. момент пружина отщелкивает цепь и дает всей конструкции остынуть, а после остывания опять замыкает цепь."
сообщение Jan 3 2011, 23:10
Сообщение #1634
Нет ни кнопки, ни датчика. Постоянный плюс от моторчика регулировки.
Рассчитано на то, что зеркало может запотеть и при въезде в тоннель.
Вот цитата с форума
биметаллической пружины там тоже нет.
пузо правильно сказал. тупо греет всегда.
сообщение Jan 3 2011, 23:13
Сообщение #1635
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
о надежности, как я понимаю, спрашивать будет глупо.....
сообщение Jan 3 2011, 23:16
Сообщение #1636
Если "как можно скорее" не критично, можно расспросить у владельцев алгоритм работы обогрева заднего стекла, например, на Нексии и присмотреться к их кнопке. Там все внутри.
сообщение Jan 3 2011, 23:17
Сообщение #1637
не знаю... себе дооснастил год назад. пока все работает.
у друга стоят с 89 года. тоже пока работают)))
Сообщение #1638
не критично. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
а что там внутри? таймер чтоли есть? врятлипоясните....
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 3 2011, 23:18
сообщение Jan 3 2011, 23:19
Сообщение #1639
Скорее всего, соленоид. И лампочка.
сообщение Jan 3 2011, 23:28
Сообщение #1640
мда...заставили меня задуматься)))) всем спасибо!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
с удовольствием продолжу думать)))
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 3 2011, 23:31
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 20:52
