Jan 3 2011, 23:31
#1641
обогрев заднего стекла, кстати, тоже работает по принципу "нажал - греет, еще раз нажал - не греет". Никаких таймеров и прочих приблуд. Причем греет так, что порой от стекла пар идет, если оно мокрое. И тоже не ломается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Jan 3 2011, 23:31
Jan 3 2011, 23:35
#1642
А я бы все-таки подключил обогрев наружных зеркал на кнопку.
Обогрев - это по сути замыкание + и -. Лишняя просадка оборотов и нагрузка. Летом задумаюсь об этом. Попробую сдружить с обогревом заднего стекла. Сообщение отредактировал Alexan_Der - Jan 3 2011, 23:37 -------------------- |
Jan 3 2011, 23:35
#1643
А если "греет" и не нажимая кнопки выключить зажигание, а потом снова включить, обогрев останется включенным или нет?
Jan 3 2011, 23:36
#1644
А если "греет" и не нажимая кнопки выключить зажигание, а потом снова включить, обогрев останется включенным или нет? Останется включенным. -------------------- |
Jan 3 2011, 23:38
#1645
А я бы все-таки подключил обогрев наружных зеркал на кнопку. Обогрев - это по сути замыкание + и -. Лишняя просадка оборотов и нагрузка. Летом задумаюсь об этом. я изза лишней нагрузки и не хочу сажать зеркала на ветку стекла заднего. хотя, производитель зеркал рекомендует именно так. А если "греет" и не нажимая кнопки выключить зажигание, а потом снова включить, обогрев останется включенным или нет? если стоит реле, обогрев не должен включиться как я понимаю... -------------------- .
Jan 3 2011, 23:39
#1646
Мда. Святая простота. Обогрев зеркал не выключается, обогрев заднего стекла остается включенным даже после стоянки... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
PS. Нексияводы, что скажете? Как у вас? Сообщение отредактировал Andrew - Jan 3 2011, 23:41 |
Jan 3 2011, 23:39
#1647
Останется включенным. тогда...это механика в кнопке. Цитата обогрев заднего стекла, кстати, тоже работает по принципу "нажал - греет, еще раз нажал - не греет". Никаких таймеров и прочих приблуд. Причем греет так, что порой от стекла пар идет, если оно мокрое. И тоже не ломается
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 3 2011, 23:41 -------------------- .
Jan 3 2011, 23:50
#1648
На нексии кнопка обогрева без фиксированных положений, после нажатия греет около 15 минут. Если выключить зажигание в то время как работает обогрев, после включения зажигания обогрев не включается.
Jan 4 2011, 00:21
#1649
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1412 Регистрация: 25.11.2008 Из: Gottem City Пользователь №: 3540 Авто: batmobilе Стаж с: 2002 года Репутация: 46
1. У меня точьно такая же ситуация с подогревом зеркал как и у остальных коллег Баварцев. Но тут, я думаю не большая ошибка, и работает он постоянно из-за сбоя БК. Т.к. на одном из росс БМВ сайтов вычетал про это (у тех у кого он исправно работает) что, при темп +3 автоматом включается обогрев: зеркал, писелок на капоте, и лечинок замков зажигания. У меня, всё так и совподает кроме зеркал, греют они мля круглый год. Весной их тупо отключаю, а зимой подключаю.
По поводы обогрева зад стекла у меня по другому. Включаю обогрев, после того как зад. стекло согревается отключается автоматом. Если нажму повторно то будет работать до победного пока не вырублюсь. Поссле повторного запуска, обогрев посторно кажись не врубается. 2. Как всем известно. начался Ралли Дакар, подскажите пожалуйста, по какому каналу показывают и во сколько. У меня Старз ТВ, а то никак найти не могу. |
Jan 4 2011, 00:58
#1650
подскажите пожалуйста, по какому каналу показывают и во сколько. Показывают только на (IMG:http://www.vsetv.com/pic/channel_logos/36.gif) . на завтра (4 января) (IMG:http://savepic.org/1157159m.jpg) на неделю, время ташкентское (IMG:http://savepic.org/1144871m.jpg) -------------------- |
Jan 4 2011, 01:04
#1651
1. У меня точьно такая же ситуация с подогревом зеркал как и у остальных коллег Баварцев. Но тут, я думаю не большая ошибка, и работает он постоянно из-за сбоя БК. Т.к. на одном из росс БМВ сайтов вычетал про это (у тех у кого он исправно работает) что, при темп +3 автоматом включается обогрев: зеркал, писелок на капоте, и лечинок замков зажигания. У меня, всё так и совподает кроме зеркал, греют они мля круглый год. Весной их тупо отключаю, а зимой подключаю. По поводы обогрева зад стекла у меня по другому. Включаю обогрев, после того как зад. стекло согревается отключается автоматом. Если нажму повторно то будет работать до победного пока не вырублюсь. Поссле повторного запуска, обогрев посторно кажись не врубается. 2. Как всем известно. начался Ралли Дакар, подскажите пожалуйста, по какому каналу показывают и во сколько. У меня Старз ТВ, а то никак найти не могу. Судя по прочитанным мною форумам на зеркала подается напруга в любую температуру, но есть зеркала "умные", а есть дешевые. Вторые постоянно греют, первые при определенных условиях, бывают даже с несколькими "уровнями" накала. У писелок на капоте имеется свой датчик температуры, который их и включает... находится толи на лонжероне, толи где-то непосредственно около этих фарсунок. Про личинку не помню. Сообщение отредактировал Nikifan - Jan 4 2011, 01:12 |
Jan 4 2011, 01:23
#1652
У меня зеркала тоже круглый год кочегарят. Обогрев заднего стекла отключается автоматически минут через 10. А недавно заметил такую штуку: завелся на стоянке, прогрел минуту, включил обогрев и поехал к дому. Заглушил, поднялся, спустился и завел - обогрев включен. Значит комп запоминает что обогрев включен и таймер на отключение продолжает работать даже при отключении двигателя. Я тогда еще подумал: Вот немцы дают! Что им там скучно, всякую хрень придумывают... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 4 2011, 01:32
#1653
Надо отправить в США сигареты, 4 блока, и насвая пару кило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/spiteful.gif) , кто-нибудь уже отправлял? Таможня не зарубит?
-------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jan 4 2011, 02:06
#1654
У меня зеркала тоже круглый год кочегарят. Обогрев заднего стекла отключается автоматически минут через 10. А недавно заметил такую штуку: завелся на стоянке, прогрел минуту, включил обогрев и поехал к дому. Заглушил, поднялся, спустился и завел - обогрев включен. Значит комп запоминает что обогрев включен и таймер на отключение продолжает работать даже при отключении двигателя. Я тогда еще подумал: Вот немцы дают! Что им там скучно, всякую хрень придумывают... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Жутко интересно до чего такие казалось бы мелкие фичи дошли на современных бэхах... |
Jan 4 2011, 02:07
#1655
Показывают только на (IMG:http://www.vsetv.com/pic/channel_logos/36.gif) . Андрей спасибо большое. Сижу жду!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Jan 4 2011, 08:28
#1656
Показывают только на (IMG:http://www.vsetv.com/pic/channel_logos/36.gif) . да, к сожалению только на евроспорт(((( вв день старта облазил все, пришел к выводу что суждено в этом году смотреть дакар только в новостях, ибо наше набельное не сподобилось транслировать этот канал. плакаю.... Надо отправить в США сигареты, 4 блока, и насвая пару кило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/spiteful.gif) , кто-нибудь уже отправлял? Таможня не зарубит? жесть...тараканов травить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Jan 4 2011, 08:28 -------------------- .
Jan 4 2011, 09:24
#1657
Вот американская служба биоконтроля удивится, после анализа насвая. Его, точно, за химоружие примут. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Jan 4 2011, 11:00
#1658
Вот американская служба биоконтроля удивится, после анализа насвая. Его, точно, за химоружие примут. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Знаете, я думаю не удивится, неоднократно насвай провозился знакомыми и ничего. Меня больше интересует вопрос с сигаретами, вот. жесть...тараканов травить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Не так часто отправляется посылка, хотят сделать запас (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я на это вещество даже смотреть не могу, но там есть ценители оказывается)) -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jan 4 2011, 11:57
#1659
Вот с сигаретами, больше 1 блока с большой вероятностью могут быть проблемы. Никогда не брал больше 1 блока.
Насвай - жевательный табак. Здесь проблем не будет, если не в промышленных объемах. |
Jan 4 2011, 12:29
#1660
Никто в Ташкент из Москвы на днях не едет (летит)? Мне нужно мои колонки забрать в Москве и довезти до Ташкента. Альтруисты приветствуются (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Просьба помочь у кого есть на то возможность.
Jan 4 2011, 12:29
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 21:16 |
