Jan 5 2011, 12:11
#1681
связка стяжек (штук 100 наверное) стоит около 3 тыс. Метр термоусадки около 5 тыс. (цены полугодовалой давности) Терпимо, даже если цены поднялись в 2 раза. В вышеописанном мной случае, связка стяжек обходится за 20.000 сум. ЗЫ. Уехал на Джами. Сообщение отредактировал Lawyer - Jan 5 2011, 12:12 -------------------- |
Jan 5 2011, 12:11
Jan 5 2011, 12:48
#1682
Пожалуйста, подскажите, где продают ... стяжки продают где угодно- в радиодеталях, на перкентском и ему подобных, на сергилях. самый большой выбор по размеру и цвету в магазинах электрика на паркетском и джами. не советую брать черные(слишком часто они хрупкие). гофры- ни вкоем случае НЕ БРАТЬ строительные!! (для авто) есть только на сергилях. есть только большая- порядка 16-18мм. если найдете меньше, сообщите пожалуйста. термоусадка...на сегодняшний день- чапан-ата-нет(скуплено вчера остатками мною)), ригалис- только большие. паркентский- завались. цены-от 350 сум до 1300сум. это те размеры, часто применяемые в авто. про предохранители говорить не буду, и так ясно где их брать. гнезда бля них- сергели, фархадка по 2тык сум. связка стяжек (штук 100 наверное) стоит около 3 тыс. Метр термоусадки около 5 тыс. (цены полугодовалой давности) фигасе цена...это размер...даже не знаю какой....шины в транскиоске осаживать)))) зы. информация свеженькая. отчасти буквально сегодняшняя....Смайлер вон видел краем глаза как у меня салон частично раскидан и провода висят))) Сообщение отредактировал T3571 - Jan 5 2011, 12:49 -------------------- .
Jan 5 2011, 13:00
#1683
блин, 2 недели искал причину что это гпс сигналы в машине теряет. перевешивать пробовал, в руки беру - работает, на стекле - то работает то не работает, глюки какие-то. думал уже гпс погнал. а причина вот в чем оказалась: купил я се фм модулятор, т.к. майфун флешки не понимает, плюс если туда засунуть гпс - он будет заряжаться, самое верное напряжение на усб выдает однако - 4.99 вольт. и тут заметил, если включить фм модулятор, и радио в майфуне: оно делает 6 раз пик-пик-пик-пик-пик- -- и всё, связь со всеми спутниками ИСЧЕЗАЕТ!!! если слушать диск - то пашет без проблем. майфун пионер дех какой-то там не помню, но точно оригинал. если включать поотдельности фм модулятор или майфун - тоже работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 6 2011, 08:49
#1684
Вот если контакт реле 86 соединить с 87 - будет реле с самоблокировкой, которое выключится при выключении зажигания. Тогда, используется кнопка без фиксации. Но, выключить обогрев без выключения зажигания будет невозможно. угу, и зажигание тоже выключить будет невозможно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) про диод который в цепь питания обмотки реле поставить надо, промолчали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/acute.gif) -------------------- .
Jan 6 2011, 10:22
#1685
стяжки продают где угодно- в радиодеталях, на перкентском и ему подобных, на сергилях. самый большой выбор по размеру и цвету в магазинах электрика на паркетском и джами. не советую брать черные(слишком часто они хрупкие). гофры- ни вкоем случае НЕ БРАТЬ строительные!! (для авто) есть только на сергилях. есть только большая- порядка 16-18мм. если найдете меньше, сообщите пожалуйста. термоусадка...на сегодняшний день- чапан-ата-нет(скуплено вчера остатками мною)), ригалис- только большие. паркентский- завались. цены-от 350 сум до 1300сум. это те размеры, часто применяемые в авто. про предохранители говорить не буду, и так ясно где их брать. гнезда бля них- сергели, фархадка по 2тык сум. Так. Вчера забыл отписаться. Ездил на Джами, магазин ЭлектроМаркет. Купил стяжки, белые, 100 шт упаковка, типоразмер - 100 мм: 1.200 сум; Гофру уже купил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) строительную, белую, жесткую как не знаю что, внутреннее сечение 10-12 мм. Посмотрим. Если что найду другое применение: 1 м - 400 сум; Термоусадка. Купил зеленные, сечение 5 мм: 1 м - 400 сум. Выбор огромный - от 5 мм до 8 сантиметровых. блин, 2 недели искал причину что это гпс сигналы в машине теряет. перевешивать пробовал, в руки беру - работает, на стекле - то работает то не работает, глюки какие-то. думал уже гпс погнал. а причина вот в чем оказалась: купил я се фм модулятор, т.к. майфун флешки не понимает, плюс если туда засунуть гпс - он будет заряжаться, самое верное напряжение на усб выдает однако - 4.99 вольт. и тут заметил, если включить фм модулятор, и радио в майфуне: оно делает 6 раз пик-пик-пик-пик-пик- -- и всё, связь со всеми спутниками ИСЧЕЗАЕТ!!! если слушать диск - то пашет без проблем. майфун пионер дех какой-то там не помню, но точно оригинал. если включать поотдельности фм модулятор или майфун - тоже работает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ФМ-модулятор Агента 007 ? Разработано в специальной секретной лаборатории, подручное средство для скрытия от слежки со спутников. -------------------- |
Jan 6 2011, 11:35
#1686
не, джипиэс глушилка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 6 2011, 20:08
#1687
Lawyer,жестоко извеняюсь. Чел не смог,ну уже не сможет привезти ваши колонки.Мое еле взял.Без обид.
Jan 6 2011, 21:27
#1688
Так. Вчера забыл отписаться. Ездил на Джами, магазин ЭлектроМаркет. Купил стяжки, белые, 100 шт упаковка, типоразмер - 100 мм: 1.200 сум; Гофру уже купил (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) строительную, белую, жесткую как не знаю что, внутреннее сечение 10-12 мм. Посмотрим. Если что найду другое применение: 1 м - 400 сум; Термоусадка. Купил зеленные, сечение 5 мм: 1 м - 400 сум. Выбор огромный - от 5 мм до 8 сантиметровых. гофра, предназначенная для длительной эксплуатации в авто- она весьма мягкая, черная, и имеет продольный разрез. не буду умничать про назначение строительной гофры, ибо это не раз обсуждалось. скажу одно- видел своимим глазами, что происходит с ней спустя год эксплуатации в моторном отсеке. жалею что не сфоткал это зрелище.... -------------------- .
Jan 6 2011, 21:30
#1689
я могу рассказать вся потрескается это раз в итоге будет набор колечек а не гофра и в итоге останется их совсем децл. короче брать надо специально автомобильную.
но кстати Т3571 у нас у одного провайдера остался кусок гофры я ее разрезал крутел вертел эластичная не лопается можно в принцпе на паркентском поискать должна такая быть на ощупь отличается от той жесткой -------------------- я вернулся.
Jan 6 2011, 21:36
#1690
я могу рассказать вся потрескается это раз в итоге будет набор колечек а не гофра и в итоге останется их совсем децл. короче брать надо специально автомобильную. но кстати Т3571 у нас у одного провайдера остался кусок гофры я ее разрезал крутел вертел эластичная не лопается можно в принцпе на паркентском поискать должна такая быть на ощупь отличается от той жесткой вот вот, колечки это жесть.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) строительная по нормам должна "хорониться" под слоем штукатурки или закрываться чемто типа гипсокартона. это так, грубо))) короче никаких воздействий температуры и УФ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) я поглядываю перидически на рынке что есть...пока ниче нового и интересного не встречал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Jan 6 2011, 21:37
#1691
![]() ReneStaud Группа: Пользователь Сообщений: 1918 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6338 Авто: ВАЗ 2105 Стаж с: 2009 года Репутация: 28
ни кто случайно не знает ? что за компания ?ну чем они там занимаются ,чип-тюнингом или всем что относится к тюнингу
-------------------- Стоп Хам |
Jan 6 2011, 21:51
#1692
Кто помнит передачу "Кинооко"?Скажите,кто исполняет песню и как она называется,которая была у них на заставке?
-------------------- Вот беда - дураков ещё не лечат! Ты в аптеке лекарство не спрашивал? |
Jan 6 2011, 22:28
#1693
Кто помнит передачу "Кинооко"?Скажите,кто исполняет песню и как она называется,которая была у них на заставке? Dire Straits - Money For Nothing (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://img.moskva.fm/uimg/artists/source/ff/ff96fdbb149411af26ca1cc271e7fca8.jpeg) -------------------- |
Jan 7 2011, 00:15
#1694
Lawyer,жестоко извеняюсь. Чел не смог,ну уже не сможет привезти ваши колонки.Мое еле взял.Без обид. Ничего страшного (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня есть несколько вариантов. По субъективным обстоятельствам пока не везу их в Ташкент. Спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) гофра, предназначенная для длительной эксплуатации в авто- она весьма мягкая, черная, и имеет продольный разрез. не буду умничать про назначение строительной гофры, ибо это не раз обсуждалось. скажу одно- видел своимим глазами, что происходит с ней спустя год эксплуатации в моторном отсеке. жалею что не сфоткал это зрелище.... Ну значит выкину в кладовую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кто помнит передачу "Кинооко"?Скажите,кто исполняет песню и как она называется,которая была у них на заставке? А разве не Jessica Jay - Casablanca ? -------------------- |
Jan 7 2011, 00:46
#1695
Надо отправить в США сигареты, 4 блока, и насвая пару кило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/spiteful.gif) , кто-нибудь уже отправлял? Таможня не зарубит? Незнаю как в США, но насвай запрещен к ввозу в Евросоюз. Даже в Белоруссию хотят запретить завозить. А лучше всего узнать на главпочтампе в отделе посылок, у них там есть книги где все расписано. -------------------- |
Jan 7 2011, 08:17
#1696
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1082 Регистрация: 11.2.2008 Из: В поисках... Пользователь №: 2179 Авто: captiVoz Стаж с: 2000 года Репутация: 36
Dire Straits - Money For Nothing (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://img.moskva.fm/uimg/artists/source/ff/ff96fdbb149411af26ca1cc271e7fca8.jpeg) К стати! Один из первых компьютерных клипов. Отпадная вещ… |
Jan 7 2011, 09:56
#1697
Цитата Цитата(LADA-FAVORIT @ Jan 6 2011, 22:36) * Кто помнит передачу "Кинооко"?Скажите,кто исполняет песню и как она называется,которая была у них на заставке? Хехе в Кинооко было много разных песен, я думаю речь идет о другой песне.... Ту-ту-туру ту-ту-туру ту-ту-ту-ру ту-ту-руру (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Suzanne Vega - Tom's Diner Day (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Jan 7 2011, 10:58
#1698
Незнаю как в США, но насвай запрещен к ввозу в Евросоюз. Даже в Белоруссию хотят запретить завозить. А лучше всего узнать на главпочтампе в отделе посылок, у них там есть книги где все расписано. В США ввозили, точно знаю, экспресс перевозчики отказались, насчет главпочтампа хорошая идея, заеду узнаю, может отправлю обычную посылку. Сигареты кстати, только один блок можно. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Jan 7 2011, 11:27
#1699
нужна помощь! кто нить покажите кусок карты гуглмапс, где находится инконель бизнес центр. а то ехать надо а куда не знаю, и в гпсе найти не могу. СПАСИБО! можно точные координаты.
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 7 2011, 11:28 |
Jan 7 2011, 11:41
#1700
Jan 7 2011, 11:41
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 21:16 |
